Hinterradausbau
Martin72
Hinterradausbau
Beitrag von Martin72 »
Hab jetzt bestimmt 2 Stunden gesucht aber keine brauchbare Anleitung zum Hinterradausbau gefunden, :?: könnt ihr mir helfen?
Danke Martin
Ronin
Beitrag von Ronin »
Fotos machen ...vorher!
Bremspedal bin unbetätigter Stellung blockieren, nicht das da jemand drauftritt wenn das Rad ausgebaut ist!
Achsenabdeckung rechts entfernen (geclipst) und Steckachsenmutter rechts lösen. Achse nach links rausziehen.
Dir fallen dann ein paar Distanzhülsen/Nabenabdeckungen entgegen, das ist aber nix Wildes. Wo die hingehören siehst Du weil, Du ja vorher Fotos gemacht hast.
Ein wenig mit dem Bremssattel und der Leitung aufpassen. Die Bremsklötze können übrigens nicht rausfallen.
Achte auf die Einbauposition der langen Hülse mit abgesetztem Durchmesser auf der Kardanseite.
Hier findest Du eine Explosionszeichnung:
[url]http://www.suzukiersatzteile.com/d2p/d2p?ALIAS=25213&PNO=019.PDF2CATSUZUKI624003021[/url]
Frohes schaffen...
Fahrer-Nr.: 1760
Seymore
Beitrag von Seymore »
hilfreich zum Hinterradausbau ist es, unter den Hauptständer eine 2 -3 cm dicke Holzplatte zu legen, dann aufbocken.
So geht das Hinterrad wesentlich leichter raus.
[quote:e951071f54]Achse nach links rausziehen.[/quote:e951071f54]
Das geht leicht, wenn das Hinterrad (mit dem Fuss) unterstützt wird,
ich hab ein Stück Dübelholz um die Achse mit leicht Hammerschlägen rauszudrücken.
Wenn der Bremssattel beim Einbau nicht über die Bremsscheibe rutschen will,
mit einem 5 mm flachen Eisen, besser Holz VORSICHTIG und mittig die Bremsbeläge (und Kolben) aufweiten.
gutes Gelingen
Seymre
Ronin
Beitrag von Ronin »
OT:
Seymore, was ist denn nun mit Deinem Öldruck?
Fahrer-Nr.: 1760
Seymore
Hallo Ronin,
hast wohl ein Elefantengedächntniss,
[url]http://www.vx800.de/forum/viewtopic.php?t=7410&postdays=0&postorder=asc&highlight=kontrollleuchten&start=20[/url]
Grüsse Seymore
cebi
Beitrag von cebi »
auch Hinterrad ausgebaut.
Normal das die Reifenflanke nur mit leichter Gewalt zwischen Kardan und rechter Schwinge raus geht. Hab schon Luft rausgelassen.
Hab schon ein paar Kardantourer gehabt, aber das noch nie.
Reifen Metzeler Laserdingsbums. Und nein, kein 180er, sondern der Serien-150er. :lol:
Seymore
Hallo Cebi,
ja, ich denke das ist normal, alles ein bißchen eng verbaut an der VX, aber man gewöhnt sich dran...
wirklich hilfreich ist die VX CD, hast Du die?
Grüße Seymore
cebi
Beitrag von cebi »
Danke.
Dann bin ich ja beruhigt.
Neben der Rep-Anleitung von Willi habe ich nun auch die CD.
Note 1 ++++++++++++++++++++++++++++++++++
Werde ich wohl auch noch oft gebrauchen. Neben bem wirklich sehr guten Forum und deren Beiträge.
IronMaiden
VX CD
Beitrag von IronMaiden »
Wo kann ich die VX CD bekommen? :D
Schreib bitte Wingi an.
uliwoerishofen
Steckachsenmutter
Beitrag von uliwoerishofen »
[i:2af005dc05]Achsenabdeckung rechts entfernen (geclipst) und Steckachsenmutter rechts lösen. Achse nach links rausziehen.
[/i:2af005dc05]
ich bau gerade mein Hinterrad (das erstemal bei einer VX800 ) aus, um einen neuen Reifen drauf machen zu lassen.
......aber ich bring schon diese [b:2af005dc05]Steckachsenmutter[/b:2af005dc05] (19er Nuss) auf der Rechtenseite nicht auf......
(nein ich bin kein schwächelndes Mädl *lach*) und jaaa ich hab schon Caramba - Rostlöser und auch CMos Kriechöl probiert.......
..... gibts da noch nen besonderen VX spezifischen Trick?
Viele Grüsse Uli aus Wörishofen / Bayern
Uli aus Wörishofen
Nein, ausser eine ordentliche Nuß und eine Hebelverlängerung. Kann manchmal etwas schwer aufgehen. Vermutlich hat sie der Vorgänger zu stark angeknallt.
FYI = wenn die Achse viel zu fest angezogen war kann es auch sein das das Gewinde schon hin ist und du es deshalb nicht gelöst bekommst. Dann kannst du nur mit immer länger werdender Verlängerung arbeiten und mit Roher Gewalt (Es ist Rechtsgewinde also gegen den Uhrzeigersinn Lösen :-)
Dreht sich die Steckachse auf der anderen Seite denn mit, oder nicht... ? (also auf der Kardanseite) Da kann man ja nur mit einem 4 oder 5mm Dorn Gegenhalten.
Wenn gar nix geht = Ausbohren, Gebrauchte Steckachsen gibts in der "Bucht".
Steffen
Beitrag von Steffen »
bevor Du den Bohrer ansetzt, mach die Mutter heiß.
Es könnte sein, daß der Vorgänger die Mutter zur Schraubensicherung geklebt hat.
Grüssli
Steffen
Mit Freude am Verfahren
Re: Hinterradausbau
[quote:acc88beac4="Martin72"]Hab jetzt bestimmt 2 Stunden gesucht aber keine brauchbare Anleitung zum Hinterradausbau gefunden, :?: könnt ihr mir helfen?
Danke Martin[/quote:acc88beac4]
Hallo Martin,
dazu steht sogar etwas im Fahrerhandbuch, löst aber nicht dein Problem :wink:
Hast du die Mutter lösen können?
Gruß Frank
