Martin72
Anmeldedatum: 28.06.2015
BeitragVerfasst am: So Jul 05, 2015 19:34:28    Titel: Hinterradausbau Antworten mit Zitat
Hab jetzt bestimmt 2 Stunden gesucht aber keine brauchbare Anleitung zum Hinterradausbau gefunden, Question könnt ihr mir helfen?
Danke Martin
Ronin
Anmeldedatum: 01.03.2015
BeitragVerfasst am: So Jul 05, 2015 20:57:38    Titel: Antworten mit Zitat
Fotos machen ...vorher!
Bremspedal bin unbetätigter Stellung blockieren, nicht das da jemand drauftritt wenn das Rad ausgebaut ist!
Achsenabdeckung rechts entfernen (geclipst) und Steckachsenmutter rechts lösen. Achse nach links rausziehen.
Dir fallen dann ein paar Distanzhülsen/Nabenabdeckungen entgegen, das ist aber nix Wildes. Wo die hingehören siehst Du weil, Du ja vorher Fotos gemacht hast.
Ein wenig mit dem Bremssattel und der Leitung aufpassen. Die Bremsklötze können übrigens nicht rausfallen.
Achte auf die Einbauposition der langen Hülse mit abgesetztem Durchmesser auf der Kardanseite.
Hier findest Du eine Explosionszeichnung:
http://www.suzukiersatzteile.com/d2p/d2p?ALIAS=25213&PNO=019.PDF2CATSUZUKI624003021
Frohes schaffen...
Fahrer-Nr.: 1760
Seymore
Anmeldedatum: 25.08.2014
BeitragVerfasst am: So Jul 05, 2015 21:23:56    Titel: Antworten mit Zitat
hilfreich zum Hinterradausbau ist es, unter den Hauptständer eine 2 -3 cm dicke Holzplatte zu legen, dann aufbocken.
So geht das Hinterrad wesentlich leichter raus.
Das geht leicht, wenn das Hinterrad (mit dem Fuss) unterstützt wird,
ich hab ein Stück Dübelholz um die Achse mit leicht Hammerschlägen rauszudrücken.
Wenn der Bremssattel beim Einbau nicht über die Bremsscheibe rutschen will,
mit einem 5 mm flachen Eisen, besser Holz VORSICHTIG und mittig die Bremsbeläge (und Kolben) aufweiten.
gutes Gelingen
Seymre
Ronin
BeitragVerfasst am: So Jul 05, 2015 21:28:04    Titel: Antworten mit Zitat
OT:
Seymore, was ist denn nun mit Deinem Öldruck?
Fahrer-Nr.: 1760
Seymore
BeitragVerfasst am: So Jul 05, 2015 22:30:14    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Ronin,
hast wohl ein Elefantengedächntniss,
http://www.vx800.de/forum/viewtopic.php?t=7410&postdays=0&postorder=asc&highlight=kontrollleuchten&start=20
Grüsse Seymore
cebi
Anmeldedatum: 16.01.2016
BeitragVerfasst am: Mi Jan 27, 2016 20:21:00    Titel: Antworten mit Zitat
auch Hinterrad ausgebaut.
Normal das die Reifenflanke nur mit leichter Gewalt zwischen Kardan und rechter Schwinge raus geht. Hab schon Luft rausgelassen.
Hab schon ein paar Kardantourer gehabt, aber das noch nie.
Reifen Metzeler Laserdingsbums. Und nein, kein 180er, sondern der Serien-150er. Laughing
Seymore
BeitragVerfasst am: Mi Jan 27, 2016 20:35:07    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Cebi,
ja, ich denke das ist normal, alles ein bißchen eng verbaut an der VX, aber man gewöhnt sich dran...
wirklich hilfreich ist die VX CD, hast Du die?
Grüße Seymore
cebi
BeitragVerfasst am: Mi Jan 27, 2016 20:57:47    Titel: Antworten mit Zitat
Danke.
Dann bin ich ja beruhigt.
Neben der Rep-Anleitung von Willi habe ich nun auch die CD.
Note 1 ++++++++++++++++++++++++++++++++++
Werde ich wohl auch noch oft gebrauchen. Neben bem wirklich sehr guten Forum und deren Beiträge.
IronMaiden
Anmeldedatum: 15.07.2017
BeitragVerfasst am: Mo Aug 14, 2017 12:50:55    Titel: VX CD Antworten mit Zitat
Wo kann ich die VX CD bekommen? Very Happy
BeitragVerfasst am: Mo Aug 14, 2017 18:55:15    Titel: Antworten mit Zitat
Schreib bitte Wingi an.
uliwoerishofen
Anmeldedatum: 02.04.2019
BeitragVerfasst am: Sa Mai 04, 2019 21:59:36    Titel: Steckachsenmutter Antworten mit Zitat
ich bau gerade mein Hinterrad (das erstemal bei einer VX800 ) aus, um einen neuen Reifen drauf machen zu lassen.
......aber ich bring schon diese Steckachsenmutter (19er Nuss) auf der Rechtenseite nicht auf......
(nein ich bin kein schwächelndes Mädl *lach*) und jaaa ich hab schon Caramba - Rostlöser und auch CMos Kriechöl probiert.......
..... gibts da noch nen besonderen VX spezifischen Trick?
Viele Grüsse Uli aus Wörishofen / Bayern
Uli aus Wörishofen
BeitragVerfasst am: So Mai 05, 2019 00:42:40    Titel: Antworten mit Zitat
Nein, ausser eine ordentliche Nuß und eine Hebelverlängerung. Kann manchmal etwas schwer aufgehen. Vermutlich hat sie der Vorgänger zu stark angeknallt.
BeitragVerfasst am: Di Mai 07, 2019 09:57:00    Titel: Antworten mit Zitat
FYI = wenn die Achse viel zu fest angezogen war kann es auch sein das das Gewinde schon hin ist und du es deshalb nicht gelöst bekommst. Dann kannst du nur mit immer länger werdender Verlängerung arbeiten und mit Roher Gewalt (Es ist Rechtsgewinde also gegen den Uhrzeigersinn Lösen Smile
Dreht sich die Steckachse auf der anderen Seite denn mit, oder nicht... ? (also auf der Kardanseite) Da kann man ja nur mit einem 4 oder 5mm Dorn Gegenhalten.
Wenn gar nix geht = Ausbohren, Gebrauchte Steckachsen gibts in der "Bucht".
BeitragVerfasst am: Mi Mai 08, 2019 12:10:13    Titel: Antworten mit Zitat
bevor Du den Bohrer ansetzt, mach die Mutter heiß.
Es könnte sein, daß der Vorgänger die Mutter zur Schraubensicherung geklebt hat.
Grüssli
Mit Freude am Verfahren
BeitragVerfasst am: Fr Mai 10, 2019 19:27:19    Titel: Re: Hinterradausbau Antworten mit Zitat
Martin72 hat Folgendes geschrieben:
Danke Martin
Hallo Martin,
dazu steht sogar etwas im Fahrerhandbuch, löst aber nicht dein Problem Wink
Hast du die Mutter lösen können?
