Frank Hohenhameln
BeitragVerfasst am: Sa Sep 01, 2012 15:29:08    Titel: Navi: Wo den Strom für die Steckdose abgreifen??? Antworten mit Zitat
Moin in die Runde...
Würde gerne mein Navi auch am Mopped nutzen. Wo habt ihr den Strom für die Steckdose abgegriffen? Navi im Tankrucksack - oder wer hat bessere Ideen. Ist jetzt kein spezielles Motorradnavi was ich einsetzen möchte.
Anmeldedatum: 31.07.2004
BeitragVerfasst am: Sa Sep 01, 2012 16:06:38    Titel: Antworten mit Zitat
Nimm den Strom vom Standlicht, oder Du baust ein Relais ein, das via Standlicht aktiviert wird, um Strom von der Batterie zu nehmen. Aber auch da: Baue eine 10A-Sicherung ein!
Ein No-Go ist der direkte Anschluss an die Batterie, weil dann das vergessene Abschalten des Navis die Batterie leersaugt. Auch ein böswilliges Leersaugen der Batterie ist so nicht zu verhindern.
norman
BeitragVerfasst am: Sa Sep 01, 2012 16:32:27    Titel: Antworten mit Zitat
Also meine Lösung:
Tankrucksacksystem von Polo mit Hufeisenhalterung, die ist mit Strom und der Rucksack hängt etwas in der Luft (zerkratzt den Lack nicht).
Es gibt verschiedene Rucksäcke für das System und die Installation ist sehr einfach.
Dann machst du in den Rucksack nur noch ne Zigarettenanzünderdose rein und dann ist gut. Keine hässliche Dose irgendwo an der schönen Form der VX Very Happy.
Gruß Norman
GanzalterMann
Anmeldedatum: 29.08.2008
BeitragVerfasst am: Sa Sep 01, 2012 20:59:04    Titel: Antworten mit Zitat
Ich habe die Steckdose mit Sicherung von Tante Louise genommen und direkt an die Batterie angeschlossen. Sie liegt meistens unter der Sitzbank und wenn ich sie brauche, lege ich sie in den Tankrucksack. Klar, es gibt elegantere Lösungen, aber diese hier ist einfach, besonders, wenn man die Steckdose nicht oft benutzt.
Das olle Aldi-Navi stecke ich dann in die Kartentasche, wo es sich wegen der Spiegelung allerdings überhaupt nicht mehr ablesen läßt. Stattdessen fahre ich nach Ansage, mit einem flachen In-ear-Kopfhörer in einem Ohr. Geht einwandfrei. Nur beim Absteigen an das Kabel denken!
Luck is believing you´re lucky!
cityboy
Anmeldedatum: 23.01.2012
BeitragVerfasst am: So Sep 02, 2012 20:33:34    Titel: Antworten mit Zitat
Ich habe meine Steckdose auch zum direkten Anschluss an die Batterie ausgelegt.
Bei Conrad Steckdose und Flachsicherungshalter bestellt, zusammengebaut und mit Schraubösen versehen.
Bei Bedarf kann ich also das Kabel verlegen....
Fliegt halt mit Extra-Schraubendreher im Tankrucksack rum.
Liebe Grüße,
Patrick
Anmeldedatum: 12.04.2010
BeitragVerfasst am: Di Sep 04, 2012 01:29:08    Titel: Antworten mit Zitat
Für mein Navi habe ich mir einen 5 Volt Mini-USB Anschluß direkt am Lenker gebaut.
Der ist so unauffällig, dass ich ihn manchmal suchen muss. Laughing Wink
unwichtig
Anmeldedatum: 14.12.2012
BeitragVerfasst am: So Feb 03, 2013 18:54:07    Titel: Antworten mit Zitat
ich überlege auch grade wie und wo ich mir Strom hinbaue,
könnt Ihr mal Fotos von Euren Steckdosen machen?
Meine Überlegung ist auch, will ich nur eine kleine USB am Lenker, oder lieber eine 12V mit USB Adapter, um die VX einfach mal an die Erhaltung zu steckern ....
Oder hinten versteckt ne 12V und vorne USB?
Gruß Sascha
Nr. 1612
BeitragVerfasst am: So Feb 03, 2013 19:25:35    Titel: Antworten mit Zitat
Hi Leute,
ich habe eine Steckdose hinten am Rahmen und eine zweite vorne am Lenker.
Die hinten ist fürs Batterieladegerät und die vordere für Navi oder Telefon.
Vorne ist über die Zündung geführt. Hinten direkt zur Batterie.
Natürlich alles per Sicherung abgesichert.
Bilder gerne per Mail.
Bitte eine PN mit deiner Mailadresse an mich, dann kommen die Bilder.
Gruß NavWil
.... seit Jahren mit Navi am Lenker
Wink
BeitragVerfasst am: So Feb 03, 2013 20:12:00    Titel: Antworten mit Zitat
Bei der VX hatte ich noch kein Navi. Bei meiner Diversion habe ich das Navi via Relais an die Bremslicht-Sicherung gehängt.
Wie ein Navi an die Batterie gehängt wird, da geht die Diskussion trefflich auseinander. Von zwei Dingen würde ich dringend abragen:
1) Lichtsicherung: Wenn dann in der Nacht wegen eines Kurzschlusses des Navis der Strom ausfällt, ist das gar nicht lustig.
2) Direkt an die Batterie: Spätestens dann, wenn die Batterie das erste Mal platt ist, weil das Navi nach dem Abstellen weiter Strom zog, hat man diese Lektion gelernt
BeitragVerfasst am: Mo Feb 04, 2013 04:09:12    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Sascha,
Bei meiner Lady sieht das Ganze folgendermaßen aus:
Ladegerät mit Stecker
Unter der Sitzbank sieht es so aus
Der linke Anschluss ist für das Ladegerät
Anschluss Ladegerät
Ladegerät angeschlossen
Der rechte Stecker ist von einem Verlängerungskabel,
das mit einer Sicherung (oben rechts im Bild) abgesichert unter dem Tank zum Lenker führt
Verlängerungskabel angeschlossen
Anschluss am Lenker
Mit Navi und USB-Kabel (12V auf 5V)
Und wenn das USB-Kabel entfernt wird, sind auf der Leitung am Lenker auch 12V. Wink
Du benötigst dafür folgende Teile:
ProCharger - Batterielade- / Diagnose- und Testgerät
Ladekabelverlängerung
Flachsicherungs-Halter
Mini-USB Stromversorgungskabel
Weil mir der 12V Universalstecker vom Mini-USB Kabel zu klobig war, habe ich diesen durch einen Stecker von einer zweiten Ladekabelverlängerung ersetzt. Wink
ldrrg
BeitragVerfasst am: Mo Feb 04, 2013 09:22:28    Titel: Antworten mit Zitat
Was gut, wasserdicht und leicht abnehmbar funktioniert sie die Stecker von Cetek - die Firma mit den Ladegeräten...
Hier mal 2 Teile die für ein Navi mit Standard 12V Stecker funktionieren und (wenn nicht im Einsatz) gut wieder unter der Sitzbank verschwinden können - eine Sicherung ist auch noch dabei und das verwechseln der Pole durch den Stecker ausgeschlossen Very Happy
Der obere ungefähr 5 Euro - der mit der Buchse dran ungefähr 15 Euro (geht sicher auch billiger - das war ATU)
Grüße Robert Very Happy
Anmeldedatum: 31.03.2003
BeitragVerfasst am: Mo Feb 04, 2013 09:32:03    Titel: Antworten mit Zitat
@WupperJoe
irgendwie fehlt mir in Deinem Cockpit noch der DVD-Player und ein Tablet...
Laughing Laughing Laughing
unwichtig
BeitragVerfasst am: Mo Feb 04, 2013 09:39:09    Titel: Antworten mit Zitat
Naja ich überlege einfach mit dem Apfeltelefon zu hantieren ...
Alles in einem Gerät und mitlerweile gibts ja wohl auch tolle Bluetooth Headsets für Helme ...
Aber grade das Apfel Telefon brauch bei Navi und Bluetooth Betrieb extra Strom ..
Danke für die Bilder bisher! Smile
Bei dem 12V USB Adapter, ist die Elektronik im 12V Stecker oder extra? Das habe ich nicht gesehen?
Die meisten dieser Adapter sind ja nicht ohne den 12V Stecker zu betreiben, da die Elektronik im Stecker verbaut und teilweise gar vergossen ist.
Gruß Sascha
Nr. 1612
BeitragVerfasst am: Mo Feb 04, 2013 16:37:21    Titel: Antworten mit Zitat
So sah meine nur ein einziges Mal aus: Als sie in Japan vom Band lief.
Jürgen, dass ist nicht mehr normal. Leckst Du die Kiste sauber?
(Ja, ich weiss, gehört hier nicht hin, ich lösch es auch wieder.)
Karo
Anmeldedatum: 29.10.2011
BeitragVerfasst am: Mo Feb 04, 2013 18:37:23    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Sascha,
Hallo Jürgen,
ich hab zwar die typisch weibliche Elektrokramverstehblockade und begreife kaum, was ich da sehe, aber es macht trotzdem Spaß, in die Technik Deiner VX zu gucken! Very Happy (und das Gefühl zu haben, es "fast" verstanden zu haben. Wink )
Ja, hat auch was damit zu tun, daß es "wie geleckt" aussieht. Cool
Unter meiner Sitzbank ist wohl eine offizielle Sand-Sammelstelle. Ich überlege schon, eine Schaufel und ein Sieb und ein Schirmchen drunter zu packen. Laughing kann ich ja kaum noch hinterherputzen... Embarassed
Weiter so! Very Happy
gumami
Anmeldedatum: 03.05.2006
BeitragVerfasst am: Mo Feb 04, 2013 19:30:20    Titel: Antworten mit Zitat
@Karo
von Schaufel, Sieb und Schirm hätte ich dann gern ein Bild. Very Happy
Ok ok alles ot hier
BeitragVerfasst am: Di Feb 05, 2013 00:55:24    Titel: Antworten mit Zitat
Lui hat Folgendes geschrieben:
@WupperJoe
Siehste, ich wusste doch, dass noch was fehlt Exclamation
Aber dann schon einen Blu-ray-Player. Wink
BeitragVerfasst am: Di Feb 05, 2013 01:02:35    Titel: Antworten mit Zitat
unwichtig hat Folgendes geschrieben:
Der Spannungsumwandler von 12V auf 5V ist nicht im Stecker, sondern am Kabel Arrow KLICK Exclamation
BeitragVerfasst am: Di Feb 05, 2013 02:23:37    Titel: Antworten mit Zitat
Tja, man muss was tun, damit sie auch die schönste "LILA KUH" im Stall bleibt. Laughing Wink
BeitragVerfasst am: Di Feb 05, 2013 03:23:26    Titel: Antworten mit Zitat
Karo hat Folgendes geschrieben:
Ich lecke nicht nur an Kisten, auch Blechdosen inspirieren mein Geschmack. Laughing Wink
Hier ist der Beweis:
KLICK 1
KLICK 2
KLICK 3
KLICK 4
Gehe zu Seite 1, 2  Weiter
