schuchi
Anmeldedatum: 02.05.2014
BeitragVerfasst am: Sa Jun 07, 2014 16:29:50    Titel: Kardan undicht Antworten mit Zitat
Hallo, ich habe heute bemerkt da wo der Kardan in den Motor geht also wo dieser Faltenbalg mit der Schelle sitzt, ist unten unter leicht ölig, nicht viel aber halt etwas Öl, wenn man ungefähr, bin heute 300km gefahren so leicht, meine Frage was brauche ich an Dichtungen, wie wird es gemacht und wo bekomme ich sie her und brauche ich Spezialwerkzeug. Gruß Dirk Very Happy
die Neue
Anmeldedatum: 29.04.2014
BeitragVerfasst am: Sa Jun 07, 2014 20:46:29    Titel: Antworten mit Zitat
Hatte ich vor sechs Wochen, Schelle und Balg hatte sich etwas gelöst. Balg und Schelle wieder auf das nach hinten stehende Kardangehäuse gedrückt, Schelle angezogen (nur ein Kreuzschraubendreher) und gut.
MfG aus
Boomberg an Rhing
Majbritt
Kucki
Anmeldedatum: 14.03.2012
BeitragVerfasst am: Sa Jun 07, 2014 21:22:40    Titel: Undichtigkeit vom Motor zur Kardanwelle. Antworten mit Zitat
Hallo ich glaube mit Festziehen des Faltenbalgs ist nicht alles getan, da das Öl vom Motor kommt und ihn verlässt, habe zu meiner Schlachtmaschine noch ein Buch wie helfe ich mir selbst VX 800 bekommen, das kommt wahrscheinlich aus dem Dichtring-Motorwinkeltrieb kommende Einheit nennt sich laut Buch Sekundärkegelradsatz, sie besteht nach außen hin aus 4 Schrauben die weg müssen, dann als 1tes Teil kommt der Lagerhalter Anzugsmoment später beim anziehen 90--120 NM, danach kommt ein Dichtring, dann das Dichtringgehäuse und ein O-Ring. Habe Foto gemacht, so sieht das in etwa aus
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=654038314684414&set=a.355057704582478.87460.100002347533875&type=1&relevant_count=1 .
Hoffe konnte ein bisschen helfen, Spezialwerkzeuge sind nicht beschrieben da. Gruß Kucki
Erst mal sehn dann mal schaun
Anmeldedatum: 17.05.2008
BeitragVerfasst am: So Jun 08, 2014 00:48:39    Titel: Antworten mit Zitat
Diese Probleme, das muß schrecklich sein. Alle sind unterwegs und selber steht man vor einem Trümmerhaufen. Habe, Stand heute, in diesem Jahr 8000km ohne Probleme zurückgelegt. (Es sollten bis jetzt schon 15000km sein, hat aber nicht geklappt). Viel Erfolg beim Schrauben.
hengo
Anmeldedatum: 17.07.2007
BeitragVerfasst am: Mo Jun 09, 2014 10:07:30    Titel: Antworten mit Zitat
Ja Willi so ist das halt.
Aber grade sehe ich, dass du dir nen Wasserbüffel zugelegt hast?
Das ist aber auch eher zum Schrauben als zum fahren.....
BeitragVerfasst am: Mo Jun 09, 2014 11:25:27    Titel: Antworten mit Zitat
@Hengo
Genau. Geht nur als Zweit-oder Drittfahrzeug. Wichtig ist nur das man so ein Teil hat. Denke nächste Woche läuft er wieder. Wink
Anmeldedatum: 01.04.2004
BeitragVerfasst am: Mo Jun 09, 2014 12:34:40    Titel: Antworten mit Zitat
Servus Dirk Very Happy Very Happy
Wenn nur ein "bißchen" ölig ist, dann mach die Schelle mit dem Gummibalg fest und vergiss es! Ganz trocken ist da keine VX - wenn die Abdichtung wirklich hinüber ist, dann kommt da mehr Öl raus! Shocked
Fahr die VX und lass sie ganz - wegen eines sehr leichten Ölverlustes brauchst nicht aufmachen - das läuft mitunter noch lange gut. Cool
Das Mädel (Maybritt) hat recht.
Kriegst auch keine plötzliche Panne oder so.
schuchi
BeitragVerfasst am: Mo Jun 09, 2014 12:40:20    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo, vielen Dank für die Antworten, habe die Schelle fest gezogen und lass es so. Gruss Dirk Very Happy
Anmeldedatum: 13.08.2012
BeitragVerfasst am: Mo Jun 09, 2014 23:12:00    Titel: Antworten mit Zitat
Was aber gar nicht gut kommt ist es das Öl auf einem Treffen aufzfüllen und vor lauter Quatschen den Stöpsel zu vergessen... Embarassed
Bin Gott sei Dank nur ca 10 m gefahren um das Gespann umzuparken und hab es dann gemerkt und sogar den Stöpsel auf der Wiese wiedergefunden. Very Happy
Also man merke, bei noch so einfachen Tätigkeiten nicht ablenken lassen. Könnte übel ausgehen. Kam schon ordentlich was raus für die paar Meter fahren. Der Beiwagen braucht jetzt eine ordentliche Reinigung. Mr. Green
