Leon1896 VX-Lehrling
Anmeldedatum: 15.08.2012 Beiträge: 72 Wohnort: Edemissen
Verfasst am: Mi Feb 13, 2013 21:48:32 Titel: Probleme Vorderradbremse |
Hallo Schrauber, wollte heute meine neu eingebauten Bremsen entlüften aber irgendwie kommt kein Druck auf die Bremsbacken. Bei der Entlüftungsschraube kommt die Bremsflüssigkeit raus also ist Durchfluss da. Woran könnte das liegen????? |
ingodererste VX-Geselle
Verfasst am: Mi Feb 13, 2013 22:56:49 Titel: |
Oft liegt's an den "Innereien" im/am Ausgleichsbehälter am Lenker.
Von Suzuki gibt's da ein umfassendes Reparaturset für so um die 20 Euronen.
Mach das nicht selbst. Das Gummi da rauszubekommen ist nicht so leicht. Bei mir hatte das damals der Händler (ohne Berechnung!) mal eben gemacht.
Viel Erfolg! _________________ Viele Grüße,
Ingo
Lui VX-Meister
Anmeldedatum: 01.04.2003 Beiträge: 959 Wohnort: Bad Vilbel
Verfasst am: Do Feb 14, 2013 09:44:16 Titel: |
das klingt sehr nach einer Verkantung... alles nochmal raus, reinigen, Kupferpaste und wieder zusammenbauen....
bonsai VX-Geselle
Verfasst am: Do Feb 14, 2013 15:45:47 Titel: |
Du kannst ja mal die Entlüftungsschraube leicht öffnen und die Öffnung der Entlüftungsschraube mit dem Daumen verschließen. Nun am Bremshebel ziehen und prüfen ob sich am "Daumen Druck aufbaut". Ist dies nicht der Fall ist die Handpumpe defekt, oder Du hast Luft im System.
Viel Erfolg
bonsai  _________________ bonsai |
sbo VX-Lehrling
Anmeldedatum: 05.05.2009 Beiträge: 94 Wohnort: Elmshorn
Verfasst am: Fr Feb 15, 2013 23:55:39 Titel: |
wie hier schon oft erwähnt, sind Bremsen ein heikles Thema. Vielleicht wendest du dich besser an einen Fachmann...
Das ist eine besonders gute Idee, wenn man hier nicht weiß, was man falsch gemacht hat.
Gruß Soeren _________________ PS.: Neue Einträge und Fotos:
http://www.vx800.de/viewrider.php?id=1222 |
