alter Mann Gast
Verfasst am: So Jun 03, 2012 15:40:16 Titel: Benzinpumpe |
Hallo liebe VXer, mein Name ist Andreas ich bin ein Neuer.
Da ich aus Euro-und Vernunftsgründen seit 7 Jahren kein Motorrad mehr besaß, aber Motorräder liebe, habe ich mir für 750Euro eine alte VX800 gekauft. Die Maschine gefiel mir so gut und hatte einen tollen Sound. Aber in meiner Euphorie habe ich, obwohl Motorist, ein paar üble Mängel übersehen, meine VX ist ein Fass ohne Boden. Da mein Budget sehr beschränkt ist muss ich Schritt für Schritt abarbeiten. So kam es, dass jetzt auch eine Benzinpumpe gebraucht wurde. Die Originale stürzt einem in den Ruin, deshalb habe ich eine italienische Universalpumpe für 20Euro über ibbei gekauft und eingebaut. Sobald ich die nächste größere Ausfahrt machen kann werde ich darüber berichten ob die Fördermenge der Pumpe reicht.
Angeblich sollte die Pumpe 14 Liter in der Stunde liefern, was aber noch keine verlässliche Aussage für den Einbau in der VX800 ist, denn Vollgasbetrieb eine steile Bergstrecke hinauf könnte die kontinuirliche Leistung der Pumpe trotzdem überschreiten. Auf der Autobahn werde ich meine 22 Jahre alte VX nicht testen, so etwas machte ich früher mit vier Zylindern, 1100ccm und Vollverkleidung, bis bald. |
Karo VX-Geselle
Anmeldedatum: 29.10.2011 Beiträge: 437
Verfasst am: So Jun 03, 2012 15:57:23 Titel: |
Hallo Andreas!
Willkommen im Forum und viel Erfolg beim Aufbau Deiner VX. Hier bekommst Du reichlich Tipps, wie's funktioniert.
Karo _________________ Na los jetze, rauf auffe Bikes un' los uffe Strasse ! |
WupperJoe VX-König
Verfasst am: Mo Jun 04, 2012 17:28:22 Titel: |
Hallo Andreas,
erstmal herzlich willkommen im VX-Forum.
Laut MOTORRAD soll die VX einen Verbrauch von 3,9 bis 9,8 Liter haben.
Bei Vollgasfahrten könnte es mit den 14 Liter knapp werden, aber wer fährt die VX schon Vollgas
Nun wünsche ich dir noch viel Spaß bei uns und eine gute Zeit mit deiner VX. _________________ Liebe VX-Grüße und Allzeit Gute Fahrt wünscht
FAHRER-NUMMER 1330
S_P_I_R_I_T VX-König
Anmeldedatum: 30.09.2003 Beiträge: 1348 Wohnort: 53881 EU
Verfasst am: Di Jun 05, 2012 07:19:43 Titel: |
Wenn man Jürgens Daten zu Grunde legt:
verbraucht die VX knapp 18 Liter/Std. bei Vollgas.
Insofern ist die Pumpe mit 14 Liter/Std. zu klein ausgelegt.
Spätestens in den Bergen fehlt Sprit. _________________ No plan is a good plan
klaus123 VX-Lehrling
Anmeldedatum: 18.04.2009 Beiträge: 82 Wohnort: Willich
Verfasst am: Fr Jun 08, 2012 09:13:56 Titel: |
14 l/h sind sicher knapp - ein alter Daumenwert für einen V6-Golf mit 160PS war immer ~ 60l/h. Geht man davon aus, daß die Vergaser der VX und der Motor mit einem geringeren Wirkungsgrad arbeiten, würde ich mindestens einen Bedarf von 25 l/h vermuten.
Dabei ist aber zu berücksichtigen, bei welchem Druck und für Frequenz von Lastwechseln auf der Pneumatikseite die Fördermenge der Pumpe angegeben ist. Da diese 14l-ebay-Pumpen für Roller ausgelegt sind, könnte das für 2-Tackter gelten - dann wird es sicher ganz knapp.
Auch wenn du keine Fahrfehler merkst (ruckeln) könnte eine Unterversorgung zu einem zu mageren Motorlauf führen - der wird dann ggf. zu heiß und kann Schaden nehmen
Schönen Gruß
Klaus |
Mr.Pink VX-Rookie
Anmeldedatum: 11.06.2011 Beiträge: 5 Wohnort: Bamberg
WupperJoe VX-König
Verfasst am: Sa Jun 16, 2012 02:23:14 Titel: |
Hallo Andreas,
oder schau mal HIER. _________________ Liebe VX-Grüße und Allzeit Gute Fahrt wünscht
FAHRER-NUMMER 1330
