Sechskantschraube fast rund
SFA-VX
Beitrag von SFA-VX »
ich habe meine VX erst seit ein paar Monaten und wollte jetzt die Ventile einstellen und Vergaser synchronisieren.
Wie nach Werksattbuch fange ich mit dem Einstellen der Ventile an. Doch bei der Demontage des vordersten Ventideckels mußte ich feststellen, daß der Kopf der Sechkantschraube fast rund ist. Mit meinen 8er Ring-/Maulschlüssel kommen ich nicht weiter. :cry:
Habt Ihr Ideen wie ich diese Schraube am besten lösen kann?
[URL=http://imageshack.us/photo/my-images/844/120325p3250577klein.jpg/][img:ae8b39e294]http://img844.imageshack.us/img844/4121/120325p3250577klein.jpg[/img:ae8b39e294][/URL]
Gruß Mathias
hanspool
Beitrag von hanspool »
Hallo, ich würde es mit einer Grippzange versuchen, vorher [u:c9748a5436]leicht [/u:c9748a5436] mit einem Hammer auf die Schraube schlagen, dadurch löst sie sich schon etwas, aber wie gesagt: leicht - nicht mit Gewalt! So hat das bei mir ganz gut funktioniert.
Gruß hanspool
(Frei nach Loriot)
hengo
Beitrag von hengo »
Bevor du anfängst mit dem Hammer auf deine VX einzuschlagen, versuch zuerst die Hintere zu lösen.
Das nimmt auf jeden Fall schon mal Spannung raus.
Dann mit der Grippzange.
Hengo
SFA-VX
Besten Dank für den Tipp mit der Grippzange - die Schraube ist los. :D
Mit dem Hammer mußte ich nicht mehr draufhauen - die andere Schraube hatte ich vorher bereits losgedreht.
Jetzt gehts ans Ventile einstellen...
Gruß Mathias
hengo
Beitrag von hengo »
...na dann viel Erfolg
und hinterher schön synchronisieren, gell.
Neue Luffis nicht vergessen.
Beitrag von Christian#366 »
...und ganz wichtig, neue Schrauben verwenden! :wink:
hengo
Beitrag von hengo »
...genau Christian.
Nicht daß der Kollege den alten Sch...s wieder einbaut. :lol: :lol: :lol:
Man kann ja nie wissen.......
SFA-VX
Einbauen wollte ich die "Schrauben mit Erfahrung" nicht wieder, sondern verkaufen. :) :D :lol:
Leider habe ich jetzt noch ein Problemchen - lösen der großen Mutter auf dem Kurbelgehäusedeckel:
[URL=http://imageshack.us/photo/my-images/38/120325p9140299klein.jpg/][img:f1b3c2ea16]http://img38.imageshack.us/img38/608/120325p9140299klein.jpg[/img:f1b3c2ea16][/URL]
Mit dem Gummihammer habe ich bereits angekolpft. Dann mit meinem größten Schlitzschrauber (mit 4-Kant und Maulschlüssel) gedreht... dabei verformt sich leider nur der Alu-Schlitz - also nichts hat sich gerührt. Eine sch...öne Konstruktion - gibt es da nicht was besseres, mit Sechskant oder Innensechskant?
[b:f1b3c2ea16]Hab Ihr hier noch Tipps für das Öffnen ?[/b:f1b3c2ea16]
@Hengo
Luftfilter sind bereits neue drin. :wink:
Gruß Mathias
hengo
Beitrag von hengo »
Ich glaube die Schraube von der DR passt auch.
Die wäre mit Innensechskant.
Das hilft dir im Moment aber nix, solange die alte nicht offen ist.
Haste ne alte Flachfeile rumliegen?
Dann schleif die vorne an. (Radius und Breite vom Schlitz)
Dann soweit wie möglich eintreiben und mit ner großen Zange ordentlich
zu packen und ausdrehen.
Bernd_Din
Beitrag von Bernd_Din »
Hallo!
Ich gabe mir ein Flacheisen passend gefeilt un dann 90 Grad umgebogen, damit hat es dann geklappt. Viel Glück!
Gruss, Bernd
Beitrag von Willi Nagel »
Wenn die Schraube fest sitzt und wenn man bei dem schönem Wetter fahren möchte und wenig Zeit hat, so wie ich, geht Ventile einstellen auch einmal so. Auch wenn jetzt der Aufschrei kommt.........Kerzen raus, 5ten Gang einlegen. Die zweite Person dreht das Hinterrad. Die Ventile arbeiten dann hörbar. Mann kann nichts falsch machen....Hallo! Ich habe nur erklärt, wie ich das mache. Wobei mir das egal ist, ob 1, 2 oder 4 Zylinder.
SFA-VX
Ich werde mir morgen ein Flacheisen besorgen und entsprechend anpassen.
@Hengo
An welche "DR" hast Du denn gedacht?
Gruß Mathias
Beitrag von Lui »
Hey,
Die Schraube mit dem Innensechskant ist von der DR 800 BIG, kostet 13€. DichtungsOring gleich mitbestellen!
Lohnt sich für jede VX...
lupus_ch
Beitrag von lupus_ch »
[quote:ee897a7b28="SFA-VX"]........
[b:ee897a7b28]Hab Ihr hier noch Tipps für das Öffnen ?[/b:ee897a7b28]
@Hengo
Luftfilter sind bereits neue drin. :wink:[/quote:ee897a7b28]
statt Feileln umzufeilen (Feilenstahl feilt sich so schlecht), nimm eine 'QuetschverbinderZange', deren Spitze passt ganz ordentlich in den Schlitz. Diese Zange dann mit Gripzange gefasst und durch 'Drücken/Drehen geht das locker auf.....
Anschliessend Ersatz durch die DR-Schraube oder QuetschverbinderZange weiterbenutzen..
Gruss
lupus_ch
Hallo Mathias,
die Seitendeckelschraube von der DR 800 passt. :wink:
[URL=http://www.imgbox.de/][img:d3ed0e0bb2]http://www.imgbox.de/users/WupperJoe/VX800_Forum/VX_800___046.JPG[/img:d3ed0e0bb2][/URL]
hengo
Beitrag von hengo »
Oder so.
Ich dachte auch weniger an Feilen feilen sondern an Feilen schleifen am Schleifbock. :wink:
Gell
SFA-VX
Der Schraubdeckel will und will noch nicht... ich versuche es morgen mal mit der Quetschverbinderzange!
Inzwischen sieht der Schraubschlitz nicht mehr so gut aus, aber ich habe mir heute Abend schon mal den DR-Schraubdeckel mit O-Ring bestellt.
Morgen muß es einfach klappen...
Gruß Mathias
Ich befürchte, das die Quetschverbinderzange es auch nicht bringt und zu weich ist ......
Ich helfe mir mit einem recht breiten - passend zurechtgeschliffenen Maurermeißel und einer Rohrzange. Bis jetzt hat jede Schraube davor kapituliert
Der Meißel ist so angeschliffen, das er schmatzend saugend in den Schlitz past ;) (was für eine Wortwahl......)
mueto
Beitrag von mueto »
Wo kann man den Deckel denn "kostengünstig" im WWW bestellen?
Einer von Euch kennt doch bestimmt eine geeignete Adresse. ;-)
Meiner sieht nämlich auch schon etwas mitgenommen aus. :(
Torsten
Hallo Torsten,
So viel günstiger bekommst du sie im Netz auch nicht, [url=http://www.dr-big-shop.de/shop/product_info.php?products_id=816]siehe hier ![/url]
Beim "Freundlichen" kostet sie ca. 13 € und hat die Teilenummer: 09259-36016-20H.
Aber den O-Ring nicht vergessen (Teilenummer: 09280-33004).
