below VX-Geselle
Anmeldedatum: 24.09.2009 Beiträge: 166 Wohnort: Lahntal
Verfasst am: Di Jun 28, 2011 15:00:37 Titel: Kurze Frage - Gabelfedern |
Ich hab leider keine VX CD und momentan auch kein Handbuch zur Hand.
Die original Federn hab ich gegen Wirth Federn getauscht, Gabelöl ist drin, Gabel, Gabelbrücke, Schutzblech und Reifen sind montiert aber bis auf die oberen Klemmschrauben nicht festgezogen.
Soweit sollte ja alles passen.
Beim Ausbau der original Gabelfedern ist pro Seite eine Unterlegscheibe mit raus gekommen. Zusätzlich halt die alte Feder + Distanzstück. Ich bin mir nur nicht mehr sicher in welcher Reihenfolge.
Frage daher: Muss die Unterlegscheibe bei den Wirth wieder mit eingebaut werden? Wenn ja, kommt die sicherlich oben auf die Feder oder? _________________ Gruß, Michael @FB |
Lui VX-Meister
Anmeldedatum: 01.04.2003 Beiträge: 963 Wohnort: Bad Vilbel
Verfasst am: Di Jun 28, 2011 18:13:54 Titel: |
Hey!
Feder, Scheibe, Distanzstück
und dann zuschrauben.
Bei Wilbers Federn ohne Distanzstück, Wirth weiß ich da nicht.
below VX-Geselle
Verfasst am: Di Jun 28, 2011 18:23:14 Titel: |
Distanzstück gibt's keins - also Feder, Scheibe, Schraube _________________ Gruß, Michael @FB |
Lui VX-Meister
Verfasst am: Di Jun 28, 2011 18:41:45 Titel: |
Genau! _________________ VX........ weil's schön ist! |
Bernd_Din VX-Geselle
Verfasst am: Di Jun 28, 2011 19:36:29 Titel: |
Hallo below!
Wirth-Federn werden ohne das Distanzrohr eingebaut; so wie du geschrieben hast: Feder-Scheibe-Schraube.
Gruss, Bernd |
Frank_#62 VX-König
Anmeldedatum: 01.04.2003 Beiträge: 1563 Wohnort: 311xx
Verfasst am: Di Jun 28, 2011 20:46:39 Titel: |
below hat Folgendes geschrieben: | Distanzstück gibt's keins - also Feder, Scheibe, Schraube | Wenn die neue Feder so lang ist wie die alte mit Distanzhülse, dann brauchst du keine. Es gibt aber auch Zubehörfedern die eine Hülse brauchen.
Ich habe schon Wirth und WithePower Federn verbaut. Beide ohne Hülse und ohne Scheibe. Ich glaube die Scheibe ist nur für die Hülse notwendig.
Bei allen Federn gehören die engeren Windungen nach oben.
Gruß Frank |
below VX-Geselle
Verfasst am: Di Jun 28, 2011 21:29:49 Titel: |
Ok, danke Euch.
Ging das bei Euch auch so schwer die blöde Schraube wieder festzuziehen? Links ging relativ problemlos, rechts hab ich gerade auf morgen verschoben. Da muss mal jemand runterdrücken während ich schraube. _________________ Gruß, Michael @FB |
Beni VX-Lehrling
Verfasst am: Mi Jun 29, 2011 07:15:20 Titel: |
Scheibe ist für die originalen Federn in Verbindung mit der Distanzhülse!
Wenn du die "längeren" progressiven Zubehörfedern nimmst kommen nur noch die rein!
Also 3 Teile raus und nur eins wieder rein!
@below: Habe die Federn letztes Jahr bei mir die Federn gewechselt!
Moped nur auf dem Seitenständer - Verzweifelt!
Moped auf dem Hauptständer - Funzt!
Habe ne Ratsche mit Verlängerung genohmen, damit ich Drücken und Drehen gleichzeitig machen konnte.
Must mind. 2-3 Umdrehungen nach unten drücken beim reinschrauben, nicht das du dir das Gewinde tötest!
Viel Spaß |
bonsai VX-Geselle
Verfasst am: Mi Jun 29, 2011 09:49:24 Titel: |
am leichtesten geht es so, VX auf Hauptständer. Unterhalb der Ölwanne mit Holz unterbauen, so dass die Gabel VOLL ausfedert. So hast Du bei der Montage die geringste Vorspannung der Gabelfedern. Mit Rätsche und Verlängerung läßt sich dann der obere Stopfen mit mäßiger Kraft montieren.
bonsai  _________________ bonsai |
