Markus_Suzuki Gast
Verfasst am: So Mai 02, 2010 22:49:45 Titel: 50 PS genug? |
meine VX ist auf 50 PS gedrosselt und ich bin damit auch durchaus zufrieden. Denke auch, dass sie damit ihre 36 Tkm bei den beiden Vorbesitzern weniger gestreßt wurde (werden konnte) als eine offene.
Wer hat Erfahrung, ob es sinnvoll ist (und einem "Nichtheizer" irgendeinen Nutzen bringt), die Suzi zu entdrosseln?
Markus |
ragodd VX-Meister
Verfasst am: Mo Mai 03, 2010 06:56:11 Titel: |
Es gibt die Aussage dass die 50PS Version im Vergleich zur 61er mehr Sprit schlürfen würde. Allein das ist ein Grund, die Vergaserstöpsel zu ziehen!
Ich selber habe noch keine 50PS Version gefahren, daher weiss ich nicht, ob die 10PS mehr Leistung beim "normalen" Fahren spürbar sind! Ich würde meinen ja, aber vielleicht kommen dazu noch weitere Hinweise!
Gruss RAgo |
motosite VX-Meister
Verfasst am: Mo Mai 03, 2010 08:13:01 Titel: |
Mehr Leistung schadet nie.
Und der Verbrauch geht wirklich etwas runter.
Die 11-mehr-PS machen die VX (leider) nicht wirklich spritziger, aber spüren tut man`s schon.
Kostet nix, also raus die Drossel. _________________ Ciao,
Steffen VX-Geselle
Verfasst am: Mo Mai 03, 2010 09:14:49 Titel: |
Hi
Ich habe beide Versionen.
Meine 50 PS VX braucht 0,5ltr mehr als die Andere.
Von der Beschleunigung her merkt man es im normalen Betrieb nicht. Wenn Ich sie scheuche, ist die 60 PS VX etwas schneller (logisch). Wo der Tacho der 60 PS Version 130 anzeigt, sind es bei 50 PS nur 120, also nicht wirklich die Welt.
Wenn Du deine VX entdrosselst, vergiss nicht auch die Düsen in den Vergasern zu tauschen. Die sind bei der 50 PS Version etwas grösser und sind dadurch warscheinlich für den höheren Spritverbrauch verantwortlich.
Mit Freude am Verfahren |
ragodd VX-Meister
Verfasst am: Mo Mai 03, 2010 15:44:47 Titel: |
Steffen hat Folgendes geschrieben: | ...Wo der Tacho der 60 PS Version 130 anzeigt, sind es bei 50 PS nur 120, ... |
Halt mich für blöde, aber das verstehe ich nicht! Egal ob 50 oder 60 oder 1000 PS, sollten die Tachos auch 130 anzeigen? Was soll die Leistung mit der Tachoanzeige zu tun haben???
Rago?? |
Joerg#1 Scheff
Verfasst am: Mo Mai 03, 2010 16:09:12 Titel: |
ragodd hat Folgendes geschrieben: |
Ne ganze Menge. Die Leistungsänderung beinhaltet nicht nur Modifikationen am Vergaser, sondern auch den Einbau anderer Tachometerdüsen. Die regeln den Luftstrom, mit dem die Tachonadel in Position gedrückt wird. Das muss man auch in der Werkstatt beim Entdrosseln unbedingt ansagen, sonst machen die das nicht und man ist ganz enttäuscht, wenn die VX nun doch nicht schneller ist.
(@Rago: Hier gings nur um die Bandbreite der Anzeige zweier verschiedener Tachos...) _________________ Beste Grüße. Joerg mit der SilberVX.
ragodd VX-Meister
Verfasst am: Mo Mai 03, 2010 16:21:45 Titel: |
Joerg#1 hat Folgendes geschrieben: |
@Rago: Hier gings nur um die Bandbreite der Anzeige zweier verschiedener Tachos... |
Du hast mal wieder Spass, wa?
Also das Thema Tachotoleranzen hab ich aus dem Thema und Beitrag nicht herausgelesen! Dafür entschuldige ich mich!  |
gumami VX-Geselle
Anmeldedatum: 03.05.2006 Beiträge: 244 Wohnort: Mieste / Altmark
Verfasst am: Mo Mai 03, 2010 17:09:24 Titel: |
@rago und @ joerg
sind das nun Konturtoleranzfehler
oder ist dies ein
unzulässiges Zusammenwirken zulässiger Toleranzen
aber ein interessantes Thema und ich bin auf die Antwort des Edelschwaben gespannt
gruss guido |
ragodd VX-Meister
Verfasst am: Mo Mai 03, 2010 17:14:29 Titel: |
Also, 10 km/h Toleranz bei einem baugleichen Tacho fände ich zuviel! |
Steffen VX-Geselle
Verfasst am: Mo Mai 03, 2010 17:18:54 Titel: |
Echt? wusste ich auch nicht
(@Rago: Hier gings nur um die Bandbreite der Anzeige zweier verschiedener Tachos...) |
Nö, auch nicht,
Hab mich mich wohl blöd ausgedrückt.
Gemeint war
Ortsausgang, Kurve, Kurvenende, Vollgas, VX dreht hoch, nach ein paaaar Metern geht rechts ein Waldweg ab, dort auf Tacho schauen.
joerg107 VX-Lehrling
Verfasst am: Mo Mai 03, 2010 17:31:49 Titel: |
Joerg#1 hat Folgendes geschrieben: | ragodd hat Folgendes geschrieben: |
Ja Ja,
und wenn der Mechaniker sich dann aus Versehen die 300 PS-Tachometerdüse greift, sieht der Tacho anschließend so aus.
Aber dafür geht der Bock wie die Hölle !!!
Jörg107 |
gumami VX-Geselle
Verfasst am: Mo Mai 03, 2010 17:39:29 Titel: |
Boah eh
muss ich auch haben,
aber nur mit richtiger Nadel  |
Eulenspiegel VX-König
Verfasst am: Mo Mai 03, 2010 19:38:53 Titel: |
ragodd hat Folgendes geschrieben: | Also, 10 km/h Toleranz bei einem baugleichen Tacho fände ich zuviel! |
Hast Du einmal hinten neue Schlappen drauf und vorne einen abgefahrenen und im anderen Fall vorne einen neuen und hinten einen abgefahrenen, dürften die Toleranzen u.U. noch grösser sein. Also alles im Grünen...  |
ragodd VX-Meister
Verfasst am: Mo Mai 03, 2010 19:54:15 Titel: |
Okay, wieder was gelernt!
Übrigens, so einen Meilentacho hätte ich auch gerne .... wäre ne coole Ausrede... "Aber Herr Polizeioberunterdauerhausmeister, ich bin wirklich nur 100 gefahren!"  |
Markus_Suzuki Gast
Verfasst am: Mo Mai 03, 2010 21:00:13 Titel: |
Danke für die - nützlichen und / oder humorvollen - Tipps.
Werde den Verbrauch mal im Auge behalten (das wäre das einzige Argument, was den Aufwand rechtfertigt - obwohl mir nicht einleuchtet ist wieso die 50 PS mehr Sprit verbrauchen soll,
Markus |
Christian#366 VX-König
Verfasst am: Mo Mai 03, 2010 21:09:49 Titel: |
...warum das so ist, weis ich auch nicht genau. Aber meine ist mit 50 PS ausgeliefert worden und dann nach der ersten Inspektion wurden die Anschlaghülsen entfernt und kleinere Düsen eingebaut. _________________ VX-Gruß von Christian
der alte (wie Gilbert sagt) |
Streetfighterzrx VX-Lehrling
Anmeldedatum: 10.03.2010 Beiträge: 54 Wohnort: Ruhrpott
Verfasst am: Mo Mai 03, 2010 22:40:31 Titel: |
[/quote]
[/quote]
Schefffffeeee....
der 1. April ist vorbeeeiiieeee _________________ fortis cadere, cedere non potest |
WupperJoe VX-König
Verfasst am: Di Mai 04, 2010 00:00:19 Titel: |
Steffen hat Folgendes geschrieben: | Wenn Du deine VX entdrosselst, vergiss nicht auch die Düsen in den Vergasern zu tauschen. Die sind bei der 50 PS Version etwas grösser und sind dadurch warscheinlich für den höheren Spritverbrauch verantwortlich.
Christian#366 hat Folgendes geschrieben: | ...warum das so ist, weis ich auch nicht genau. Aber meine ist mit 50 PS ausgeliefert worden und dann nach der ersten Inspektion wurden die Anschlaghülsen entfernt und kleinere Düsen eingebaut. |
ist es zwingend notwendig auch die Düsen zu wechseln
Liebe VX-Grüße und allzeit gute Fahrt wünscht Euch
Jürgen |
Inselkind110580 VX-Rookie
Anmeldedatum: 08.11.2009 Beiträge: 9 Wohnort: Usedom
Verfasst am: Di Mai 04, 2010 08:20:46 Titel: |
Hey guten Morgen, also es ist nicht zwingend nötig die Düsen zu ändern..
ich hab auch nur die Plasteteile rausgenommen und die gute Lady läuft jetzt genauso gut wenn nicht sogar ein wenig besser.
Was den Spritverbrauch angeht, kann ich kaum einen Unterschied feststellen, jedoch bin ich auch nicht der Fahrer der ständig am Gas hängt.
Mal gucken was der TÜVer jetzt im Mai sagt..vielleicht muss ich dann auch mal ein bissel an den Schrauben drehen, weil das Gemisch vielleicht zu fett ist. Wie sagen die Bayern "Schaun wer mal"
schöne Woche noch.. _________________ Lass die Sonne rein!!! |
Erwin VX-König
Verfasst am: Di Mai 04, 2010 16:57:40 Titel: |
gumami hat Folgendes geschrieben: |
... ich bin auf die Antwort des Edelschwaben gespannt
Also das ist so: Entgegen der verbreiteten Meinung, der Tacho würde die Umdrehungen des Vorderrades zählen, handelt es sich bei diesem Instrument genau genommen um einen kinematischen Energiewandler.
Du brauchst nur mal die Unterseite des Tachos anschauen um Dir die Zusammenhänge zu verdeutlichen. Du wirst eine mit Strom versorgte Lichtquelle und eine Antriebsschnecke für eine Welle entdecken. Der Tacho wandelt also Lichtenergie in mechanische Energie (Drehbewegung der Welle) um. Die in die Welle abgegebene Energie wird über eine flexible Welle ans Vorderrad geleitet.
Der Clou daran ist, dass man jetzt einfach über die Wahl der Birne festlegen kann, wieviel elektrische Energie in Antriebsenergie umgewandelt werden kann. Diese Tatsache haben die japanischen Ingenieure ausgenutzt, um die Leistungsanpassungen an die verschiedenen Märkte vorzunehmen.
Über den Kardanantrieb des Hinterrades kann der VX-Motor nicht mehr als ca. 30 PS abgeben. Dies ist der für alle Länder kleinste gemeinsame Nenner. Die restlichen bis zu 31 PS können über den Lichtmaschinengenerator abgerufen und über den Tacho umgewandelt an das Vorderad abgegeben werden. Um die volle Gesamtleistung auf die Straße zu bringen, braucht man also die FPB (Full-Power-Bulb) im Tacho und für die Führerscheinneulinge werden ZPB (Zero-Power-Bulb) im Tacho eingesetzt. Die Anschlaghülsen in den Vergasern sind nur dazu da, dass Gasgriffdrehgefühl an die Gesamtleistungsabgabe anzupassen.
Seid ihr noch da???
Zusammenfassend kann man sagen, dass die VX zu Ihrer Entwicklungszeit bereits einige revolutionäre Technologien aufweist.
1. Einfache Leistungsanpassung über den Tauch der Tachobeleuchtung. (Dies wurde dann später zum wohlbekannten Chiptuning weiterentwickelt).
2. Allradantrieb mit dynamischer Anpassung der Leistungsverteilung vorne/hinten.
3. Erste Einführung eines LTTC (Light To Torque Converter)
Also ich finde das genial
Nachtrag: In den USA gibt es eine Kennzeichnungspflicht, welche Leistungskonfiguration der Tacho hat. Deshalb steht ganz unten auf den Tachos des USA-Modells, welche Leistungsbirne verbaut ist.
_________________ Bei diesem Beitrag handelt es sich um ein schwäbisches Qualitätsposting.
