Wolfi2 VX-Lehrling
Anmeldedatum: 27.05.2008 Beiträge: 75 Wohnort: Marktsteft bei Würzburg
Verfasst am: Sa März 19, 2011 20:24:48 Titel: Erste Ausfahrt mit Schrecken |
Hallo @all,
heute habe ich nach 14 Tagen Grippe meine erste Ausfahrt gemacht,
als ich losfuhr blickte ich in den Spiegel und traute meinen Augen nicht,
aus dem linken Auspuff des 2 ten Zylinders kam eine Ölwolke heraus,
zum Glück hörte das nach 4Km auf und konnte meine kleine Runde
von 20Km beenden. (Woran kann das liegen, habe Ölwechsel gemacht
und wieder bis zum Eichstrich aufgefüllt, habe bisher bei keinem Ölwechsel
Probleme gehabt)  _________________ LG Wolfi2
Erst denken, dann lenken.
VX 800 / Bandit 1250 SA |
A.Wolff VX-Rookie
Anmeldedatum: 06.03.2011 Beiträge: 31 Wohnort: Ahrensburg
Verfasst am: Sa März 19, 2011 21:39:47 Titel: |
ein paar mehr Angaben zu deinem Problem wären nicht schlecht,
Laufleistung,
wie lange stand das Motorrad,
welche Farbe der Wolke, weiß oder eher bläulich,
mfg Alex |
Wolfi2 VX-Lehrling
Verfasst am: Sa März 19, 2011 22:16:34 Titel: |
Hallo Alex,
Laufleistung nach Überholung ca. 40 000Km
nur über den Winter
bläulich, verbranntes Öl. _________________ LG Wolfi2
A.Wolff VX-Rookie
Verfasst am: So März 20, 2011 19:37:20 Titel: |
Ist der Ölstand danach gleich geblieben?
Es kann z.B. sein das der Ölabstreifring geklemmt hat oder vielleicht doch zuviel Öl eingefüllt.
Ich würde das beobachten und den Ölstand öfters kontrollieren. |
Wolfi2 VX-Lehrling
Verfasst am: So März 20, 2011 21:58:19 Titel: |
Hallo Alex, @all
Habe heute meine 2te Ausfahrt (120 Km) gemacht u. keine Ölprobleme
mehr gehabt, Ölstand vor 1mm unter Max., nach Ausfahrt etwa 3-4 mm
unter Max., brauche seit Kauf 2006 ca. 1Liter/1000Km.
Neues Problem, 5Km vor Ende der 2ten Ausfahrt nahm die Dicke kein Gas
mehr an, erst bei Vollgas wieder, beim abstellen sah ich, daß am hinteren
Vergaser (Zylinder 1) unten Benzin tropfte, Benzinschläuche nach Sichtung
ok. _________________ LG Wolfi2
A.Wolff VX-Rookie
Verfasst am: So März 20, 2011 23:29:22 Titel: |
Hört sich nach klemmendem Schwimmernadelventil an, könnte aber auch Dreck im Vergaser sein.
Wieviel Laufleistung hat der Bock den komplett? |
Wolfi2 VX-Lehrling
Verfasst am: Mo März 21, 2011 19:21:42 Titel: |
werde den Vergaser die Woche mal reinigen.
Die genaue Laufleistung weiß Andy (SPIRIT) am besten,
Alter Tacho = x + 44 000 Km  _________________ LG Wolfi2
S_P_I_R_I_T VX-König
Verfasst am: Mo März 21, 2011 21:18:56 Titel: |
Hallo Wolfram,
wenn ich mich recht erinnere hast du sie bei 55.000 übernommen. Macht also zusammen mit deinen 44.000 zusammen 100.000 km.
gruß
andy _________________ No plan is a good plan
ingodererste VX-Geselle
Verfasst am: Mo März 21, 2011 21:33:35 Titel: |
55.000 + 44.000 = 100.000 ?!
Du wolltest uns testen ... Stimmt's?
 _________________ Viele Grüße,
Ingo
Wolfi2 VX-Lehrling
Verfasst am: Mo März 21, 2011 22:24:40 Titel: |
Hallo Andy, Alex
habe im Kaufvertrag 55 000 Km Gesamtlaufleistung gelesen und da waren
aber schon 17 000 Km auf dem neuen Tacho, das heißt:
55 000 + 44 000 - 17 000 = 82 000 Km ca.  _________________ LG Wolfi2
Verfasst am: Di März 22, 2011 08:00:03 Titel: |
Hallo Wolfram,
nenenene - der "alte" Tacho hatte schwarze Ringe - und als ich den neuen (mit Chromringen) eingebaut habe stand der irgendwo bei 16.000.
Die damalige Gesamtlaufleistung von 55.000 war schon korrekt. Du musst also nur folgend rechnen:
55.000
+ 44.000 (das was du draufgefahren hast)
99.000 km Gesamtleistung
17.000 km
+ 44.000
61.000 (dein jetziger Kilometerstand??? )
Wolfi2 VX-Lehrling
Verfasst am: Di März 22, 2011 23:07:57 Titel: |
Hallo Andy,
erläutere die letzte Berechnung genauer. _________________ LG Wolfi2
Verfasst am: Mi März 23, 2011 08:04:06 Titel: |
Wolfram Stöhr hat Folgendes geschrieben: | Hallo Andy, Alex
55 000 Laufleistung alter Tacho+ 44 000 - 17 000 km stand neuer Tacho (gefahren bin ich mit dem Tacho bis zum verkauf ca. 300 km= 82 000 Km ca.  |
Hier hab ich die 44.000 km her..... hab mal die Zahlen beschrieben - aber wo kommen die 44.000 her ??
S_P_I_R_I_T hat Folgendes geschrieben: | ...
17.000 km
+ 44.000
Hallo Wolfram,
wenn du sagst, das du nach dem Kauf 44000 km draufgefahren hast und der Tacho beim Kauf auf ca 17.000 km stand, sollte das der aktuelle km Stand auf dem Tacho sein - oder habe ich da was nicht richtig verstanden??
Oder sind die 44000 jetzt der aktuelle km Stand lt. Tacho??
Dann hab ich natürlich falsch gerechnet und deine 82.000 km stimmen.
Wolfi2 VX-Lehrling
Verfasst am: Mi März 23, 2011 18:48:16 Titel: |
Hallo Andy,
aktueller Stand ca. 44 000 Km, jetzt haben wir das geklärt.
So und nun kommt der tropfende Vergaser an die Reihe (reinigen). _________________ LG Wolfi2
Wolfi2 VX-Lehrling
Verfasst am: Do März 24, 2011 22:01:40 Titel: |
Hallo Andy,
nach Reinigung der Schwimmerkammer, Benzinschläuche, Benzinhahn und
Zündkerzen war der erste Probelauf positiv, denn der Vergaser tropfte nicht
mehr und der 1 Zylinder lief auch wieder.
Die nächste Ausfahrt wird zeigen ob alles wieder paßt.  _________________ LG Wolfi2
speedy-vx VX-Geselle
Verfasst am: Fr März 25, 2011 10:52:09 Titel: |
Wenn der Schwimmer klemmt und die Fuhre viel zu fett läuft, qualmt es natürlich auch .....aus dem betreffenden Pott. _________________ Gruß speedy-vx |
Wolfi2 VX-Lehrling
Verfasst am: Fr März 25, 2011 21:02:23 Titel: |
Hallo @all,
die 3te Ausfahrt hat den positiven Probelauf bestätigt.
Keine Rauchentwicklung mehr, Schwimmernadel schließt wieder, erster
Zylinder läuft auch wieder, (da merkt man gleich, daß von unten heraus
wieder der volle Zug kommt.)
So macht fahren Spaaaaaaasssssssssss.  _________________ LG Wolfi2
A.Wolff VX-Rookie
Verfasst am: So März 27, 2011 22:22:19 Titel: |
Kleiner Tipp beim nächsten mal Vergaser reinigen auch mal die Kraftstoffpumpe reinigen. Die war bei mir nämlich richtig dreckig, dann hält das Vergaser reinigen auch länger.
Lg Alex |
Wolfi2 VX-Lehrling
Verfasst am: So März 27, 2011 23:25:12 Titel: |
Falls ich die Dicke unverhofft noch mal in die Richtung zerlegen muß, werde
ich das nachholen, ansonsten nach der Saison. _________________ LG Wolfi2
