Wolfi2
Anmeldedatum: 27.05.2008
BeitragVerfasst am: Sa März 19, 2011 20:24:48    Titel: Erste Ausfahrt mit Schrecken Antworten mit Zitat
Hallo @all, Mad
heute habe ich nach 14 Tagen Grippe meine erste Ausfahrt gemacht,
als ich losfuhr blickte ich in den Spiegel und traute meinen Augen nicht,
aus dem linken Auspuff des 2 ten Zylinders kam eine Ölwolke heraus,
zum Glück hörte das nach 4Km auf und konnte meine kleine Runde
von 20Km beenden. (Woran kann das liegen, habe Ölwechsel gemacht
und wieder bis zum Eichstrich aufgefüllt, habe bisher bei keinem Ölwechsel
Probleme gehabt) Question
LG Wolfi2
Erst denken,Idea dann lenken.Wink
VX 800 / Bandit 1250 SA
A.Wolff
Anmeldedatum: 06.03.2011
BeitragVerfasst am: Sa März 19, 2011 21:39:47    Titel: Antworten mit Zitat
ein paar mehr Angaben zu deinem Problem wären nicht schlecht,
Laufleistung,
wie lange stand das Motorrad,
welche Farbe der Wolke, weiß oder eher bläulich,
mfg Alex
Wolfi2
BeitragVerfasst am: Sa März 19, 2011 22:16:34    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Alex,
Laufleistung nach Überholung ca. 40 000Km
nur über den Winter
bläulich, verbranntes Öl.
LG Wolfi2
A.Wolff
BeitragVerfasst am: So März 20, 2011 19:37:20    Titel: Antworten mit Zitat
Ist der Ölstand danach gleich geblieben?
Es kann z.B. sein das der Ölabstreifring geklemmt hat oder vielleicht doch zuviel Öl eingefüllt.
Ich würde das beobachten und den Ölstand öfters kontrollieren.
Wolfi2
BeitragVerfasst am: So März 20, 2011 21:58:19    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Alex, @all
Habe heute meine 2te Ausfahrt (120 Km) gemacht u. keine Ölprobleme
mehr gehabt, Ölstand vor 1mm unter Max., nach Ausfahrt etwa 3-4 mm
unter Max., brauche seit Kauf 2006 ca. 1Liter/1000Km.
Neues Problem, 5Km vor Ende der 2ten Ausfahrt nahm die Dicke kein Gas
mehr an, erst bei Vollgas wieder, beim abstellen sah ich, daß am hinteren
Vergaser (Zylinder 1) unten Benzin tropfte, Benzinschläuche nach Sichtung
ok.
LG Wolfi2
A.Wolff
BeitragVerfasst am: So März 20, 2011 23:29:22    Titel: Antworten mit Zitat
Hört sich nach klemmendem Schwimmernadelventil an, könnte aber auch Dreck im Vergaser sein.
Wieviel Laufleistung hat der Bock den komplett?
Wolfi2
BeitragVerfasst am: Mo März 21, 2011 19:21:42    Titel: Antworten mit Zitat
werde den Vergaser die Woche mal reinigen.
Die genaue Laufleistung weiß Andy (SPIRIT) am besten,
Alter Tacho = x + 44 000 Km Question
LG Wolfi2
Anmeldedatum: 01.10.2003
BeitragVerfasst am: Mo März 21, 2011 21:18:56    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Wolfram,
wenn ich mich recht erinnere hast du sie bei 55.000 übernommen. Macht also zusammen mit deinen 44.000 zusammen 100.000 km.
gruß
andy
ingodererste
Anmeldedatum: 11.05.2009
BeitragVerfasst am: Mo März 21, 2011 21:33:35    Titel: Antworten mit Zitat
55.000 + 44.000 = 100.000 ?!
Du wolltest uns testen ... Stimmt's?
Wink Wink Wink
Viele Grüße,
Ingo
Wolfi2
BeitragVerfasst am: Mo März 21, 2011 22:24:40    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Andy, Alex
habe im Kaufvertrag 55 000 Km Gesamtlaufleistung gelesen und da waren
aber schon 17 000 Km auf dem neuen Tacho, das heißt:
55 000 + 44 000 - 17 000 = 82 000 Km ca. Shocked
LG Wolfi2
BeitragVerfasst am: Di März 22, 2011 08:00:03    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Wolfram,
nenenene - der "alte" Tacho hatte schwarze Ringe - und als ich den neuen (mit Chromringen) eingebaut habe stand der irgendwo bei 16.000.
Die damalige Gesamtlaufleistung von 55.000 war schon korrekt. Du musst also nur folgend rechnen:
55.000
+ 44.000 (das was du draufgefahren hast)
99.000 km Gesamtleistung
17.000 km
+ 44.000
61.000 (dein jetziger Kilometerstand??? )
Wolfi2
BeitragVerfasst am: Di März 22, 2011 23:07:57    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Andy,
erläutere die letzte Berechnung genauer.
LG Wolfi2
BeitragVerfasst am: Mi März 23, 2011 08:04:06    Titel: Antworten mit Zitat
Wolfram Stöhr hat Folgendes geschrieben:
Hallo Andy, Alex
55 000 Laufleistung alter Tacho+ 44 000 - 17 000 km stand neuer Tacho (gefahren bin ich mit dem Tacho bis zum verkauf ca. 300 km= 82 000 Km ca. Shocked
Hier hab ich die 44.000 km her..... hab mal die Zahlen beschrieben - aber wo kommen die 44.000 her ??
S_P_I_R_I_T hat Folgendes geschrieben:
17.000 km
+ 44.000
Hallo Wolfram,
wenn du sagst, das du nach dem Kauf 44000 km draufgefahren hast und der Tacho beim Kauf auf ca 17.000 km stand, sollte das der aktuelle km Stand auf dem Tacho sein - oder habe ich da was nicht richtig verstanden??
Oder sind die 44000 jetzt der aktuelle km Stand lt. Tacho??
Dann hab ich natürlich falsch gerechnet und deine 82.000 km stimmen.
Wolfi2
BeitragVerfasst am: Mi März 23, 2011 18:48:16    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Andy,
aktueller Stand ca. 44 000 Km, jetzt haben wir das geklärt. Wink
So und nun kommt der tropfende Vergaser an die Reihe (reinigen).
LG Wolfi2
Wolfi2
BeitragVerfasst am: Do März 24, 2011 22:01:40    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Andy,
nach Reinigung der Schwimmerkammer, Benzinschläuche, Benzinhahn und
Zündkerzen war der erste Probelauf positiv, denn der Vergaser tropfte nicht
mehr und der 1 Zylinder lief auch wieder.
Die nächste Ausfahrt wird zeigen ob alles wieder paßt. Exclamation Exclamation Exclamation
LG Wolfi2
speedy-vx
Anmeldedatum: 23.05.2010
BeitragVerfasst am: Fr März 25, 2011 10:52:09    Titel: Antworten mit Zitat
Wenn der Schwimmer klemmt und die Fuhre viel zu fett läuft, qualmt es natürlich auch .....aus dem betreffenden Pott.
Gruß speedy-vx
Wolfi2
BeitragVerfasst am: Fr März 25, 2011 21:02:23    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo @all,
die 3te Ausfahrt hat den positiven Probelauf bestätigt.
Keine Rauchentwicklung mehr, Schwimmernadel schließt wieder, erster
Zylinder läuft auch wieder, (da merkt man gleich, daß von unten heraus
wieder der volle Zug kommt.) Wink
So macht fahren Spaaaaaaasssssssssss. Very Happy Very Happy Very Happy
LG Wolfi2
A.Wolff
BeitragVerfasst am: So März 27, 2011 22:22:19    Titel: Antworten mit Zitat
Kleiner Tipp beim nächsten mal Vergaser reinigen auch mal die Kraftstoffpumpe reinigen. Die war bei mir nämlich richtig dreckig, dann hält das Vergaser reinigen auch länger.
Lg Alex
Wolfi2
BeitragVerfasst am: So März 27, 2011 23:25:12    Titel: Antworten mit Zitat
Falls ich die Dicke unverhofft noch mal in die Richtung zerlegen muß, werde
ich das nachholen, ansonsten nach der Saison.
LG Wolfi2
