Gewinde Soziushaltegriff ausgerissen - verschlissen
Frank.Wuppertal
Beitrag von Frank.Wuppertal »
Hallo Zusammen,
einer der Vorbesitzer meiner VX hat wohl mal die falschen Schrauben für den Haltegriff verwendet oder einfach nur viel zu fest angeballert.
Das linke Gewinde hält überhaupt nicht mehr (man kann die Schraube fast so reinstecken), das rechte ist zumindest stark geschädigt.
Kennt jemand das Problem oder wie kann ich das wieder hinbekommen?
  • vorsichtig zuschweißen und neues Gewinde reinschneiden? Habe leider kein Schweißgerät und es ist Jahrzehnte her, dass ich geschweißt habe
  • Aufbohren und Nietmuttern M10 einsetzen? Stören da evtl. die serienmäßigen Muttern unter der Blechlasche? eine Nietmutternzange müsste ich mir auch besorgen...
Danke für sachdienliche Hinweise
Frank
___________________________
aktuell:
Suzuki VX800, Moto Guzzi V100 Mandello, Moto Guzzi V85 TT, Honda Wave 110i
Re: Gewinde Soziushaltegriff ausgerissen - verschlissen
Am Einfachsten finde ich aufbohren und ein größeres Gewinde schneiden. Hatte ich schon mal gemacht vor vielen Jahren.
Grüße Frank
Längere Schrauben + Mutter?
Sollte doch auch gehen.
Beitrag von Lui »
Ich habe lange Schrauben und Mutter. Hält seit Jahren , nie Probleme damit gehabt.
Gruß Lui
VX-Hornet
Beitrag von VX-Hornet »
bei meiner VX waren auch längere Schrauben und zusätzliche Muttern verbaut. Hat jahrelang problemlos gehalten. Einziger Nachteil, wenn man für die Heckverkleidung den Griff ab-/anbauen muss, ist es etwas fummelig.
Nach einem Rutscher waren dann beide Haltewinkel verbogen. Dem Griff war nix passiert und die Schrauben haben auch gehalten.
Ich hab dann neue Halter gebaut und wieder Muttern angeschweißt. Jetzt ist es wieder wie orignial.
Du kannst auch mit Helicoil arbeiten. Da wird dann ein größeres Gewinde rein geschnitten und ein Gewindeeinsatz rein gedreht(am besten einkleben). Das hält auch sehr gut.
Gruß Marcus
Frank.Wuppertal
Danke für eure Tipps,
ich werde es zunächst auch mit längeren Schrauben versuchen.
Normalerweise würde ich auch am liebsten die Winkel neu machen, aber da lohnt erstmal der Aufwand nicht.
Schönen Sonntag noch
Frank
aktuell:
Beitrag von Lui »
Kleiner Tipp wegen fummeligen Einbau: Um die Mutter einen Kabelbinder, so hat man einen "Haltegriff" und es geht doch sehr viel leichter ;)
Gruß Lui
Frank.Wuppertal
Ich habe jetzt M10 * 35 Schrauben verbaut und flache Muttern M10.
Gehalten habe ich die Mutter mit einer abgewinkelten Flachzange, bis sie angesetzt war.
aktuell:
Frank.Wuppertal hat geschrieben: Mo Jun 22, 2026 14:45:03 Ich habe jetzt M10 * 35 Schrauben verbaut und flache Muttern M10.
Die originalen Schrauben haben Feingewinde M10 x 1,25, die neuen auch?
Wozu? Neue Schrauben und neue Muttern. Die müssen zusammenpassen.
Dieter hat geschrieben: Fr Jun 26, 2026 18:21:20 Wozu? Neue Schrauben und neue Muttern. Die müssen zusammenpassen.
Die Schrauben müßen auch durch das alte Gewinde.
Das defekt ist und somit können die Schrauben/Löcher entsprechend angepasst werden. Dünnere Schrauben oder Gewinde aufbohren.
