Ausrückschnecke
Harald.H
Ausrückschnecke
Beitrag von Harald.H »
Hallo zusammen
Ich habe das Problem das es keine Ausrückschnecken
mehr neu gibt.Es ist der Teil gebrochen wo der Kupllungszug eingegangen wird.Dashaben wir notdürftig repariert.Hat jemand sowas übrig?
Oder weiss wie man es am besten wieder hinbekommt.
Danke für Eure Hilfe
VX Harry
Arnd
Re: Ausrückschnecke
Beitrag von Arnd »
Hallo!
Ich hatte das Problem schon an 2 VXen. ich habe mir ein Edelstahlblech U-förmig gebogen,und einen kleinen Streifen seitlich stehen lassen, der den Kupplungszug am herausrutschen hindert, die Nieten aufgebohrt und durch Schrauben ersetzt. Es könnte sein, dass ich das Blech noch irgendwo liegen habe. Ich schau mal nach. wird aber nicht vor morgen.
#97
Harald.H
Re: Ausrückschnecke
Das hört sich gut an.
Schonmal vielen Dank für Deine Hilfe.
VX Harry
Harald.H
Re: Ausrückschnecke
Hallo Arnd
Solltest Du das Teil finden wäre ein Foto nicht schlecht.
Und wenn es geht ein paar Maße. Wäre super.
Re: Ausrückschnecke
Frag noch mal konkret nach. Das Teil wurde sicher auch bei anderen Motorrädern verbaut. Aber ein Eigenbau sollte auch machbar sein.
Re: Ausrückschnecke
Hier ein Bild von Gilberts Variante.
https://www.vxriders.de/32galerie2.php?gid=24
Harald.H
Re: Ausrückschnecke
Hallo zusammen
Hat jemand die Maße des Teils wo der Kupplungszug eingehangen wird.Würde die Sache vereinfachen.
VX Harry
Arnd
Re: Ausrückschnecke
Beitrag von Arnd »
Meine Variante sieht fast genauso aus wie die von Gilbert, nur habe ich in der Längenmitte des Blechs ein Fähnchen von 3x10mm stehen lassen, das durch Umbiegen den Kupplungszug fixiert. Die Maße des Bleches sind in meiner Variante 70x 11mm. Wenn ich heute Abend die Zeit finde, kann ich gern eine dxf -Datei hochladen, damit kann sich jeder das Blech beim Lasercutter seines Vertrauens selbst zuschneiden lassen, oder wir machen gleich eine Sammelbestellung.
#97
Harald.H
Re: Ausrückschnecke
Das mit der DFX Datei wäre super.
Dann man das Teil nachbauen lassen.
Vielen Dank für Eure Hilfe
Harald
Arnd
Re: Ausrückschnecke
Beitrag von Arnd »
Ich habe mal mein Konstruktionsprogramm konsultiert und eine DXF-Datei meiner Variante des Teils erzeugt.
Herunterzuladen unter : https://c.1und1.de/@519835618826520370/ ... SkH579R8ZA .
Der Download steht da vorerst für voraussichtlich ein Jahr zur Verfügung. Wie gesagt, es wäre sinnvoll um Kosten zu sparen, beim Lasercutter gemeinsam eine größere Menge in Auftrag zu geben. Kann ich auch gern übernehmen. Ich hatte das Teil aus 1,5mm Edelstahlblech gefertigt, das hält ewig. Die Bohrungen habe ich aus dem Gedächtnis gemacht (4mm). Der Bowdenzugkopf sollte auf jeden Fall größer als 4 mm sein, und die Bohrung für die Schraube sollte nicht kleiner als 4 mm sein, Aufbohren ginge ja immer noch.Aber wenn jemand mal einen Kupplungszug messen kann ? (Ich hatte leider nicht die Zeit, heute den Deckel abzuschrauben), ist die Datei auch schnell angepasst.Gruß vom Fuß der Wartburg!!
#97
Re: Ausrückschnecke
Datei mach ich mit auf/ in die VX CD unter "selber Schrauben"
VX HAI
Re: Ausrückschnecke
Beitrag von VX HAI »
Hallo VX Gemeinde. Ich habe noch paar sehr gute funktionsfähige, gebrauchte Ausrückschneken für die Kupplung mit intakter Aufnahme für den Bowdenzug da. 18,-€ plus Versandkosten stehen Sie bei mir im Ebay Kleinanzeigen.
Meine VX habe ich vor Jahren auf hydraulische Kupplung umgerüstet.
Bikergrüße Torsten
Schönes Osterwochenende
Harald.H
Re: Ausrückschnecke
Hallo Torsten
Leider finde ich bei ebay kleinanzeigen nichts.
Bräuchte eine Ausrückschnecke.Bin in Meerbusch zu Hause. Wäre super wenn Dudich mal dazu melden
könntest.
Harald
Harald.H
Re: Ausrückschnecke
Hallo zusammen
Bräuchte nochmal Eure Hilfe.
Habe jetzt bei Torsten eine Ausrückschneke bekommen.
Ist es schwierig diese zu wechseln? Was gibt es zu beachten?
Schonmal Danke für Eure Hilfe
VX Harry
VX HAI
Re: Ausrückschnecke
Hallo Harry, das VX800 Ersatzteil ist heute schon unterwegs zu dir. Der Wechsel ist eigentlich 1:1. Da kann mann theoretisch nichts verkehrt machen.
Gruß Torsten
Harald.H
Re: Ausrückschnecke
Hallo Torsten
Danke für die Info.Dachte es müsste eine Dichtung rein
oder das Öl austritt.
Harald
Harald.H
Re: Ausrückschnecke
Hallo Torsten
Danke für die Info.Ich dachte es könnte Öl austreten
und es müsste eventuell eine neue Dichtung verbaut
werden.
Harry
