Ellend
Anmeldedatum: 24.04.2016
BeitragVerfasst am: Do Apr 18, 2019 20:40:07    Titel: Mysteriöse Startproblematik / 3000 - 1000 - 0 rpm Antworten mit Zitat
meine VX stand knapp über ein Jahr. Vergaser waren über die Zeit abgelassen.
Ich habe sie dann vor ca. 1 Monat wieder zugelassen. Anfangs hat sie zwischen 3000-5000 RPM viel vibriert und wenig Leistung gehabt.
Dafür gabs:
- Vergaserreiniger in den Tank
- neues Öl
- neue Kerzen
- neue Lufis
- Benzinhahnsieb gesäubert (fast kein Dreck)
- neuer Benzinschlauch, da der alte rissig war.
- Kupplung justiert
Danach lief sie unglaublich gut. von 1500 bis 8000 gab es kein Verschlucken - Leistung pur! Jetzt habe ich aber ein ganz komisches Problem.:
1. Kalte Maschine springt nur mit Choke an und dreht bis 3000 rpm - so soll es ja sein
2. nach ca 20 Sekunden fällt die Drehzahl auf 1000 rpm, gasannahme sehr widerwillig
3. nach 5 Minuten stirbt das Motorrad.
Zündfunke ist da. Benzin kommt auch aus dem Tank. Benzinpumpe habe ich bisher noch nicht geprüft.
Habe so etwas noch nicht gehabt. Hat hier jemand mal etwas ähnliches erlebt?
Anmeldedatum: 01.04.2003
BeitragVerfasst am: Do Apr 18, 2019 21:04:40    Titel: Antworten mit Zitat
hast du ordentlich synchronisiert?
Meistens liegt es daran .. ging mir oft nach "warmfahren" (200-300km) so.
Also mal den Leerlauf ebbes hoch, damit sie nicht stirbt, warmfahren, penibel synchronisieren, danach sollte es gehen.
Anmeldedatum: 03.10.2010
BeitragVerfasst am: Do Apr 18, 2019 21:47:33    Titel: Antworten mit Zitat
Stellst du den Choke nach 20sec langsam zurück oder lässt du ihn wie er ist? Wenn letzteres, säuft sie vermutlich ab.......
Anmeldedatum: 01.04.2004
BeitragVerfasst am: Fr Apr 19, 2019 08:42:14    Titel: Antworten mit Zitat
Servus Ellend Very Happy
Meine Diagnose aus der Ferne: beide Leerlaufdüsen zu-oxydiert!
Choke funktioniert, beim Übergang fehlt der Sprit aus den Leerlauf-Düsen.
Hauptdüsen sind offen.
Tankreiniger hilft vielleicht - wenn die Düsen komplett zu sind-eher nicht!
Ellend
BeitragVerfasst am: Fr Apr 19, 2019 10:52:50    Titel: Antworten mit Zitat
So, heute noch mal drangewagt.
es geht gar nichts mehr. Mit oder ohne Choke kein Lebenszeichen.
BeitragVerfasst am: Fr Apr 19, 2019 12:31:15    Titel: Antworten mit Zitat
Hilft nix.
Vergaser raus und auf. Bin bei der Ursache ganz bei Seniorpilot. Bin außerdem kein Freund von Reinigungsmitteln. Ich will immer wissen, was wirklich los ist und sicher gehen, dass die Ursache beseitigt ist. Da fehlt mir das Vertrauen in die Chemie...
BeitragVerfasst am: Fr Apr 19, 2019 21:00:33    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Experten,
im Prinzip bin ich bei euch, was die (Fern)Diagnosen angeht.
Andererseits habe ich die Vergaser auf 110.000 km nicht geöffnet sondern ab und an mal Vergaserreiniger in den Tank gekippt.
Vorzugsweise nach dem Winter.
Ja, und ich habe die Benzinpumpe gewechselt, obwohl sie noch funktionierte.
Über die Jahre hatte ich immer mal wieder ein Konstantfahrruckeln - aber zum Öffnen der Vergaser hat es mich doch nicht gestört.
Rolling Eyes
Aber wenn etwas defekt ist muss man ran - da hilft das Diskutieren auch nicht. Wink
... ohne VX Sad
BeitragVerfasst am: Sa Apr 20, 2019 14:12:31    Titel: Antworten mit Zitat
@Wilfried:
Genau so handhabe ich es seit nunmehr 25 Jahren auch:
Einmal pro Jahr gibt es ne Pulle Vergasserreiniger ins Spritfass, ansonsten ist der Tank immer randvoll (insbesondere über den Winter) und die Schwimmerkammern werden geleert vor dem Einmotten.
Obwohl ich die Vergaser-Innereien (von Topham) im Keller liegen habe, sehe ich aktuell noch keinen Anlass zur Revision der Vergaser...
Die Benzinpumpe hatte ich bei 120.000 km auch "auf Verdacht" getauscht; hätte ich mir aber sparen können: die alte war innen "blitzblank"!
Konstantfahrruckeln ist mir unbekannt (hab doch keine BMW!) Wink
Wünsche allen einen guten Saisonanfang!
Grüße, Gernot
Ellend
BeitragVerfasst am: Di Apr 23, 2019 21:39:55    Titel: Antworten mit Zitat
Am Wochenende werden die Vergaser zerlegt. Rep Sätze und Unzerdruckuhren sind schon auf dem Weg.
Habe heute nämlich die Benzinpumpe gecheckt und die ist tip top. Dann lief sie auch auf einmal an - toll! Irgendwann ist aber der vordere zylinder abgesoffen und dann lief sie nur noch auf dem hinteren. Der ganze Krümmer ist jetzt gelb angelaufen am zylinder Very Happy.
Anmeldedatum: 23.02.2015
BeitragVerfasst am: Fr Mai 10, 2019 15:54:53    Titel: Antworten mit Zitat
@ Ellend = .. läuft wieder ?
Könnte sonst auch "Falschluft" sein.. Gumiflansche hinter/vor den Vergasern nicht i.O. Schläche zu Pumpe oder Sprithahn nicht i.O Schellen nicht korrekt Lose oder zu Fest.. ?
Mag die VX auch gar nicht.......... so mit "Falschluft".
Ellend
BeitragVerfasst am: So Mai 12, 2019 22:49:30    Titel: Antworten mit Zitat
Hatte aufgrund von Wetter und einer Woche in Lyon keine Zeit zum schrauben.
Habs heute mal in Angriff genommen. Vergaser sind wieder im Moped und sie läuft auch.
Synchronisieren konnte ich noch nicht, da ich hier nur alte Uhren liegen hab, und weiß Gott, ob die überhaupt alle gleiche Werte ausgeben Rolling Eyes . Hab mir gerade ein paar T-Stücke bestellt, damit ich die Tage zumindest die Uhren abgleichen kann, bevor ich mir die Vergasereinstellung komplett verhunze.
Grüßle
Marcel
Ellend
BeitragVerfasst am: Fr Mai 24, 2019 20:28:15    Titel: Antworten mit Zitat
wow, unglaublich wie schleppend alles vorangeht.
Hier ein Update zur Lage:
Vergaser laufen, Moped springt an.
Beim Synchronisieren hatte ich nur ein Problem.
Mein Synchronzug spannt nicht. (?). Dehnt sich der Synchronzug mit der Zeit?
Der Zug erzielt bei mir absolut keine Wirkung. Irgendeine Möglichkeit, meinen Zug auf Defekte zu prüfen?
Grüßle
Marcel
Seymore
Anmeldedatum: 25.08.2014
BeitragVerfasst am: Fr Mai 24, 2019 23:57:06    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Marcel
der Synchronzug dehnt sich (glaub ich),
hast Du den Vergaserworkshop?
https://www.vx800.de/ablage/Workshop-Vergaser.pdf
gutes gelingen weiterhin VX Grüße Seymore
BeitragVerfasst am: Sa Mai 25, 2019 08:09:09    Titel: Antworten mit Zitat
Hi all Very Happy
Nein!
Eher ist die Grundeinstellung falsch...(linke, obere Seilzugeinstellung, die original mit gelber Farbe markiert ist).
Ellend
BeitragVerfasst am: Sa Mai 25, 2019 15:58:23    Titel: Antworten mit Zitat
Die lange Schraube? Die hab ich tatsächlich nie angefasst. Gibt's eine Regel zur Grundeinstellung davon?
Grüßle
Marcel
Anmeldedatum: 01.10.2003
BeitragVerfasst am: So Mai 26, 2019 12:59:38    Titel: Antworten mit Zitat
Ellend hat Folgendes geschrieben:
Grüßle
Marcel
Hallo Marcel,
das ist alles im Vergaser-Workshop beschrieben ... siehe Post von Seymore.
Kapitel 14.
ein bisschen lesen muss man schon Wink
Andi
Ellend
BeitragVerfasst am: So Mai 26, 2019 21:46:01    Titel: Antworten mit Zitat
Fehler gefunden: Synchronzug UNTER Rahmenquerrohr verlegt. Problem beseitigt und dann lief das Synchronisieren auch recht gut.
Nach über einem Monat endlich wieder fahren! Halleluja.
Danke an die Leute aus dem Thread hier!
Grüßle
Marcel
Wolle68
Anmeldedatum: 13.02.2013
BeitragVerfasst am: Mo Mai 27, 2019 07:20:39    Titel: Antworten mit Zitat
Moin und herzlichen Glückwunsch Smile
Wir sind hier bei "So Isses"!
BeitragVerfasst am: Mo Mai 27, 2019 09:49:50    Titel: Antworten mit Zitat
Gut, dass sie wieder läuft!
Das soll die Ursache gewesen sein? Bei falscher Verlegung würde ich eher das Gegenteil erwarten: Hülle durch Biegungen etwas zu lang, Seil also im Ergebnis unter (zu hoher, ungewollter) Spannung. Insgesamt aber mit geringen Auswirkungen. Du hattest oben erwähnt, dass das Seil gar nicht spannt. War es etwa ausgehangen Wink
Egal. Schönes Fahren! Wetter wird endlich gut.
