lin
Anmeldedatum: 22.06.2011
BeitragVerfasst am: Mo Apr 02, 2018 18:47:31    Titel: Kühlwasserrohr an den hinteren Zyl. läuft wegbauen Antworten mit Zitat
hallo und guten Abend liebe Community,
zugegeben: die Überschrift hoert sich etwas martialisch an:
Was dahinter steckt ist folgendes Interesse: Kann man denn das Rohr in dem das Kühlwasser an den hinteren Zyl. läuft wegbauen - bei eingebautem Motor?
Geht das denn!?
hier ein Bild:
https://www.ebay.fr/itm/KUHLWASSERROHR-Chromrohr-ROHR-ZYLINDERKOPF-MOTOR-cooler-tube-SUZUKI-VX-800-/160554703816
Freue mich auf einen Tipp
lin
zusatzfrage: hat jemanden einen Thermostat noch rumliegen!?
BeitragVerfasst am: Mo Apr 02, 2018 20:23:25    Titel: Antworten mit Zitat
Warum soll es nicht gehen? Die beiden Schrauben am Zylinder und auf der anderen Seite die Schlauchklemme lösen - fertig.
Ggf. den Starterdeckel demontieren, wenn du zu den Schrauben schlecht dazu kommst.
lin
BeitragVerfasst am: Mo Apr 02, 2018 22:16:42    Titel: Antworten mit Zitat
hallo und guten Abend lieber Amigaharry
vielen Dank für deinen rasche & gute Antwort.
nebenbei gefragt: hast du denn schon mal dran gedacht - das Zwischenstück der Kühlwasserleitung zwischen den beiden Zyl rauszubauen - und da einen Sensor einzubauen. Das dürfte etwas heikel sein - denk ich mal.... Wegen der Thermik u. den Ausdehnung-Themen die wir in den beiden (unterschiedlich heissen ) Zyl. haben ist das Eingreifen in diese Zone nicht so ratsam. Denn da muss eine flexible Verbindung verbleiben... Oder was meinst du!?
Hintergrund: ich hab nämlich jetzt mal einen Sensor verbaut - der mir die Temperatur abnimmt - er sitzt an dem Messpunkt wo der Schalter für das Lüfterrad sitzt.
Nun wollte ich halt noch einen weiteren Messpunkt haben. Du erinnerst dich vielleicht an die Diskussion im letzten Herbst.
Freu mich von Dir / Euch wieder zu hoeren.
BeitragVerfasst am: Di Apr 03, 2018 11:24:22    Titel: Antworten mit Zitat
Dort was einbauen ist der Horror! Und ja, es muss ein Schlauch bleiben.
Es wird dir auch nicht wirklich eine wichtige Info bringen. Der erste Zylinder erwärmt das Wasser auf x°C und der zweite erhöht es dann noch um y°C. Beide Werte werden in den seltensten Fällen übereinstimmen aber weniger weit auseinanderliegen als du vielleicht denkst. Wichtig ist aber nur, das der höchste Temp-Wert (nach Zyl. 2), also x°+y° unter der max. Temp bleibt und sich rechtzeitig der Ventilator einschaltet - dazu ist ja bereits in der VX der originale Thermoschalter verbaut. Wird sie dennoch zu hoch ist zudem noch der Sensor für die rote Warnlampe verbaut. Die einzige nice-to-have Information ist: ab wann ist das Kühlwasser heiss genug, damit man Stoff geben kann! Und auch das ist trügerisch, denn heisses Kühlwasser heist nicht auch gleich heisses ÖL! Wenn das deine Intension ist, ist eine Öltemp-Messung der bessere Weg. Oder du fährst einfach die ersten 10-15 km gemütlich und gibst dann erst Gas.
BeitragVerfasst am: Di Apr 03, 2018 11:30:38    Titel: Antworten mit Zitat
Gut gesprochen Exclamation
