| Autor |
Verfasst am: Fr Mai 06, 2016 23:10:19 Titel: Gruselig grün |
Bisher hatte ich noch nie Probleme mit den Vergaser, jetzt muß ich da wohl auch mal ran.
Grüße Frank |
| Nach oben |
Verfasst am: Sa Mai 07, 2016 17:00:26 Titel: |
Servus Frank
Typischer Fall von Benzin-Zersetzung (chemisch)
Möglicherweise peinliche Frage: hattest Du nach der Stillegung im Herbst den Sprit aus den Vergasern abgelassen? Nein?
Frank!!!!!
So kommste nicht nach Goslar - oder nur schwer? Die hellen Flecken an den Schwimmern dürften aus H2OO bestehen...(Wasser am Messing oxidiert).
| Nach oben |
klaus123 VX-Lehrling
Anmeldedatum: 18.04.2009 Beiträge: 82 Wohnort: Willich
Verfasst am: Sa Mai 07, 2016 20:54:28 Titel: |
| Seniorpilot hat Folgendes geschrieben: | ....hattest Du nach der Stillegung im Herbst den Sprit aus den Vergasern abgelassen? Nein?
Aberglaube - habe ich 26 Jahre lang nie gemacht - hab erst garnicht nach den Schrauben dafür gesucht  _________________ Schönen Gruß
Klaus
Fahrer 395 - nach 26 Jahren ein Abtrünniger |
| Nach oben |
Verfasst am: Sa Mai 07, 2016 22:00:38 Titel: |
| Zitat: | | Aberglaube - habe ich 26 Jahre lang nie gemacht - hab erst garnicht nach den Schrauben dafür gesucht |
Hast die VX immer brav zum "Service" gebracht-zum "Meister"?
| Nach oben |
Verfasst am: Sa Mai 07, 2016 22:03:45 Titel: |
| Seniorpilot hat Folgendes geschrieben: | | Zitat: | | Aberglaube - habe ich 26 Jahre lang nie gemacht - hab erst garnicht nach den Schrauben dafür gesucht |
Gilbert, the senior  |
Genau bis zum Ende der Garantie - das war damals noch 1 Jahr--- danach hat die auf ~ 75.000 km keine Werkstatt mehr gesehen. _________________ Schönen Gruß
Klaus
| Nach oben |
Verfasst am: So Mai 08, 2016 09:22:59 Titel: |
Das schaut ja fast aus als würde es leben......
Mit was fahrt ihr Jungs in Deutschland da eigendlich? Mit purer Biomasse?  _________________ VX800/Bj95, Guzzi 1200-V8 Sport/BJ2014, GS500F/Bj2004, Aprilia Falco SL1000S/Bj 2003, VanVan 125/Bj 2002, Guzzi Breva750i.E./Bj.2005, Jawa 250/Bj. 1969, Puch Lido SL 125/Bj. 1985 , Puch 125 SV/Bj. 1956 und noch ein paar andere Kleinigkeiten..... |
| Nach oben |
Verfasst am: Mo Mai 09, 2016 23:58:53 Titel: |
Hallo Gilbert,
Benzin hatte ich leider vorher nicht abgelassen.
Das hatte ich bisher aber auch nur selten gemacht und es hatte nie geschadet. Nach dem Winter kam jetzt grünes Benzin aus dem hinteren Vergaser und er läuft über
Warum sind die Schwimmer vorn und hinten aus verschiedenem Material?
Grüße Frank |
| Nach oben |
Seymore VX-Geselle
Verfasst am: Di Mai 10, 2016 22:32:46 Titel: |
Hallo Frank
| Zitat: | | Warum sind die Schwimmer vorn und hinten aus verschiedenem Material? |
schätze mal Suzuki Doppelmoral = sprich was grad am günstigsten war ...
gibts aber noch heute in neu:
Messing Schwimmer hinten Bestellnr. 13252-23010 . FLOAT
(von der VX CD) für ca. 16.-Euro bei Suzuki
das grünliche macht mich stutzig, der Kupferanteil im Messing reagiert mit Säure = sprich Grünspann (wie auf Kupferdächern)
Vielleicht wurde mal Vergaser / Tank / sonst was Reiniger verwendet?
Ultraschallreinigen, neue Düsen, neues Schwimmernadelventil,
Vergaserworkshop eben ...
schrauberfreundliche Grüße Seymore |
| Nach oben |
Verfasst am: Mi Mai 11, 2016 08:57:05 Titel: |
Servus Frank
ich vermute, daß sich "Grünspan" deswegen gebildet hat, weil Kondenswasser im Tank und im Schwimmergehäuse war! Grünspan ist ja nix anderes als Oxydation d.h. Sauerstoff muß im Spiel gewesen sein. Gibt's im Benzin nicht - aber im Wasser, gleich 2X
Musst wie beschrieben alles reinigen, am besten auch den Tank spülen mit Spiritus oder Isopropylalkohol (beide "hygroskopisch"=wasserbindend).
Ich schütte im Herbst immer 1/4 Iso-Alkohol in den Tank und fahr die letzten 200 km auf Reserve. Das Kondenswasser im Tank verbindet sich mit dem Iso-Alk und wird verbrannt. Tank ist dann so gut wie wasserfrei.
Vor Stillegung lasse ich die Schwimmerkammern über einen dünnen Schlauch an dem dafür vorgesehen Röhrchen leerlaufen und gut ist es. Während der Standzeit im Winter mache ich KEINE Probeläufe - weil das ohnehin für den Motor schlecht ist und dann die Schwimmerkammern wieder voll sind. Es gibt nämlich auch noch Mikro-Organismen, die den alten Sprit zersetzen können bzw. er reagiert chemisch und zersetzt sich selber. Dann hast im Frühjahr wieder die Pampe drin....sinnlos! Treibstoff-Stabilisator hilft auch - ist halt teurer.
| Nach oben |
Verfasst am: Mi Mai 11, 2016 09:55:41 Titel: |
Nachtrag für Frank:
| Zitat: | | aus dem hinteren Vergaser und er läuft über Sad |
Das kann zwei Gründe haben:
1. Die Schwimmernadel (Kegel) ist abgenützt, Riefen im Kegel, nicht mehr perfekt kegelförmig - dann musst die Schwimmernadeln erneuern.
2. Der Nadelsitz (wo der Kegel dichtet) ist aus Messing und NUR EINGESTECKT, kein Gewinde! Wenn Du den vorsichtig herausziehst, siehst Du einen feinen Gummi-Ring. Der ist sehr oft zerbröselt! Dann läuft das Benzin auch dann über, wenn die Schwimmernadel durchaus dichtet! Neue Gummiringerl - die alten bitte nicht mehr verwenden. Kosten wenig-keine Ringe aus dem Baumarkt verwenden, weil die sind NICHT Benzin-resistent!
Noch n`Tip: wenn Du die Schwimmernadeln wechseln mußt, dann sei beim Austreiben der Schwimmerachsen SEHR vorsichtig - sonst brechen Dir die Alu-Druckguß-Steher weg und Du kannst den Vergaser kompostieren!
Fank, Dir sag ich alles, weil Du bist mein VX-Freund!
| Nach oben |
Verfasst am: Mi Mai 11, 2016 22:44:11 Titel: |
Servus Gilbert,
vielen Dank für die guten Tipps
Die Schwimmerachse ist wirklich hartnäckig.
Habe noch nichts richtig Passendes zum austreiben gefunden, bin vorsichtig.
Grüße Frank |
| Nach oben |
Zeke VX-Rookie
Anmeldedatum: 29.04.2011 Beiträge: 10 Wohnort: Bremen
Verfasst am: Do Mai 12, 2016 13:03:22 Titel: |
Mit Dremel - Achse weck - und neue kaufen...hab ich gemacht. _________________ Zeke "Der alte Schwede" |
| Nach oben |
Verfasst am: Do Mai 12, 2016 16:26:00 Titel: |
@ Zeke
| Zitat: | | Mit Dremel - Achse weck - und neue kaufen...hab ich gemacht. |
Wie bringst dann die Stückchen raus?
@ Frank
Wenn Du einen 2mm Splintentreiber hast (oder anderen 2mm Stahlstift) kannst vis a`vis eine kleine Mutter unterlegen, den Stahlstift ansetzen und beides in den Schraubstock einspannen! Dann vooorsichtig auspressen!
Dann hast Du Gegendruck und die "Alu-Steher" brechen nicht.
| Nach oben |
Zeke VX-Rookie
Verfasst am: Do Mai 12, 2016 17:59:49 Titel: |
Mit vorsicht und ein Zange  _________________ Zeke "Der alte Schwede" |
| Nach oben |
Verfasst am: Fr Mai 13, 2016 19:14:49 Titel: |
Habe es etwas anders gelöst, weil die Mutter zu flach, Splinttreiber zu lang, Schraubstock zu klein und mindestens eine Hand gefehlt hatte
Vergaser auf ein Holzklotz gelegt, eine 10er Nuss unter dem Steher platziert (Achse frei und Schwimmer nicht eingeklemmt), den Splinttreiber genau ausgerichtet und einen kurzen Hammerschlag gegeben, fertig.
Alles ohne Beschädigungen herausbekommen
Die Methode mit Dremel steht als Notlösung auch im Vergaser Workshop.
Der Vergaser Workshop hat mir beim ausbauen und zerlegen sehr geholfen, vielen Dank an Markus.
Grüße Frank |
| Nach oben |
Verfasst am: Do Jul 07, 2016 23:33:11 Titel: |
VX läuft wieder.
Wurde auch Zeit
Bis bald in GS
Frank |
| Nach oben |
