Hellboy1989
Anmeldedatum: 15.03.2014
BeitragVerfasst am: Di Apr 15, 2014 12:51:37    Titel: Ventildeckel Demontage vorderer Zylinder Antworten mit Zitat
Guten Tag VX'ler,
heute wollte ich den Ventildeckel des (in Fahrtrichtung gesehen) vorderen Zylinders demontieren und musste feststellen, das 2 Schrauben beim Ausdrehen an der linken Seite des Rahmens anstoßen.
Hat jemand Erfahrung damit gemacht und weis, wie ich den Ventildeckel demontieren kann, ohne gleich den gesamten Motor ausbauen zu müssen?
Liebe Grüße aus dem Münsterland... Hellboy
charlyvxbln
Anmeldedatum: 03.06.2013
BeitragVerfasst am: Mi Apr 16, 2014 00:30:21    Titel: Ventildeckel Antworten mit Zitat
... sollte es zwei geben... der vordere, von den Auslassventilen, geht´s bisserl knapp zu mit den Werkzeug, aber die Schrauben gehen locker raus...
Wolltest du die Kopfschrauben ausbauen?
Vergaser und Luffi-Gehäuse müssen abgebaut werden... mehr hab ich noch nie ausbauen müssen...
VX-Grüße aus Berlin
Kalle
Fahrernummer.: 1647
Hellboy1989
BeitragVerfasst am: Mi Apr 16, 2014 10:25:01    Titel: Antworten mit Zitat
Ich wollte letztendlich den Zylinderkopf ausbauen und vorher muss ich den Ventildeckel (den gesamten und nicht nur die beiden kleinen Deckel zum Ventilspiel einstellen) entfernen.
Vergaser etc. pp. sind schon demontiert. Habe momentan quasi "freie bahn." Nur stoßen zwei lange Schrauben am linken Rahmen an, sodass ich sie nicht herausnehmen kann...
BeitragVerfasst am: Mi Apr 16, 2014 10:45:20    Titel: Antworten mit Zitat
Wenn der Zylinderkopf runter soll, muss erst der ganze Zylinder ab. Der ist von unten verschraubt. Da gibts zum Motorausbau keine Alternative, außer Rahmen wegflexen.
Lass uns mal nicht dumm sterben: Warum das Ganze?
Hellboy1989
BeitragVerfasst am: Mi Apr 16, 2014 11:09:35    Titel: Antworten mit Zitat
Beim demontieren des Rechten Krümmers sind die Schrauben abgebrochen. Beim ansetzen und "drehen" eines linksausdrehers ist der Kopf am Krümmer gebrochen, ebenso mein Werkzeug Sad deswegen gibts jetzt nen "neuen" gebrauchten Kopf...
d.h. also ich muss den Kolben "freilegen" um an den Kopf zu kommen?! Ich dacht ich löse die 4 (?) Schrauben unterm Deckel und tausche den Kopf aus... Laughing
BeitragVerfasst am: Mi Apr 16, 2014 17:53:52    Titel: Antworten mit Zitat
Nein, so einfach gehts nicht. Der Kopf ist auf Seite der Steuerkette auch noch von unten (aber aussen zugänglich) 2x geschraubt. Zudem muss die NW raus (logisch). Theoretisch kannst du die 4 Zylinderstandschrauben und die 2 seitlichen Schrauben (von unten) aufdrehen, aber das Rausziehen der langen Standschrauben spießt sich - kannst es ja mal versuchen.......
Ansonsten reicht es den Motor etwas rauszukippen.....Vorsicht, er ist verdammt schwer....
Hellboy1989
BeitragVerfasst am: Mi Apr 16, 2014 21:53:14    Titel: Antworten mit Zitat
Hab soweit alles drum rum demontiert, inkl. Kühler.
Werde es mal mit weiterem absacken lassen versuchen und ansonsten muss der Bleiblock halt raus
Rolling Eyes
