Arthax
BeitragVerfasst am: Mo Aug 15, 2011 20:10:51    Titel: Kardan ruckeln Antworten mit Zitat
Ist jetzt schwer das konkret zu formulieren... aber wieviel Spiel (gefühlt) sollte das Hinterrad im Endantrieb haben, wenn die Maschine aufgebockt, das Hinterrad also entlastet ist und ich leicht an selbigem ruckele, zudem klackert es leicht dabei, fiel mir vorher (z.B. beim Felge putzen) nicht auf.
Km-Stand knapp 35 000
Arthax
BeitragVerfasst am: So Aug 21, 2011 20:15:49    Titel: Antworten mit Zitat
Die Schrauber sind wohl alle noch im Urlaub??
Anmeldedatum: 01.08.2004
BeitragVerfasst am: Mo Aug 22, 2011 07:17:34    Titel: Antworten mit Zitat
Arthax hat Folgendes geschrieben:
Wohl schon - jedenfalls war letzten Donnerstag niemand (ausser mir Sad ) im Chat.
Du kannst mal schauen, ob das Rad leicht läuft bei aufgebockter Maschine, oder ob es schabende/mahlende Geräusche gibt. Letztere wären nicht so schön. Ansonsten darf/muss der Kardan ein wenig Spiel haben.
Ronni
Anmeldedatum: 01.09.2003
BeitragVerfasst am: Mo Aug 22, 2011 08:14:02    Titel: Antworten mit Zitat
per Internet hier eine Ferndiagnose abzugeben ist auch sehr schrierig!!!
Die Möglichkeiten reichen von:
Flöhe husten hören (also nicht kaputt) bis
Lagerschaden Winkelantrieb Shocked Shocked Shocked
Bevor jetzt hier aber alles schwarz gemalt wird - die VX ist eigendlich sehr langlebig! Very Happy Very Happy Very Happy
Mein Tipp: bau mal das Hinterrad aus und schau dir die Kraftübertragung mal genauer an.
Mangelnde Wartung, kein Fett auf den Zahnkranz, ausgelutschte Gummi-Ruckdämpfer, die berümten Haltebleche, da gibt es schon einige Punkte...
10 inch wheel driver
Ronni - Bremen
Arthax
BeitragVerfasst am: Mo Aug 22, 2011 19:59:17    Titel: Antworten mit Zitat
Den diagnostischen Ausbau wollte ich ja vermeiden, wenn vorab als unnötig/normal bewertbar.
Wie fühlt es sich denn an deiner VX an?
Auf einer Skala von "Absolut stramm" (=Note 1) bis "ca. 5mm geräuschfreies Spiel" (=Note 3)
jbg
Anmeldedatum: 14.05.2007
BeitragVerfasst am: Mo Aug 22, 2011 21:16:21    Titel: Antworten mit Zitat
Hi Arthax,
was willste dem Ronni denn für ne Antwort abverlangen?
Er hat doch eigendlich schon alles beschrieben und er weiß, was er schreibt.
Wenn du das Rad nicht ausbauen willst, dann fahr halt weiter und schau was passiert. Wink
-Grüße aus THÜRINGEN-
Ronni
BeitragVerfasst am: Mo Aug 22, 2011 21:17:33    Titel: Antworten mit Zitat
wenn dir hier im Internet einer eine Antwort auf deine Frage gibt ist das reines Raten!!!
Das ist "unseriös"!!!
Entweder du, oder noch besser jemand der was davon versteht schaut sich das an und kommt dann dem Problem auf die Spur...
...oder du redest dir ein das es schon nicht so schlimm ist - was durchaus auch möglich ist!
Wenn du allerdings lieber im Internet auf Fehlersuche gehen willst - schau dir das hier mal an:
http://www.vx800.de/forum/viewtopic.php?t=1483&postdays=0&postorder=asc&start=0
Ronni - Bremen
Arthax
BeitragVerfasst am: Di Aug 23, 2011 20:01:45    Titel: Antworten mit Zitat
Meine Güte, seid ihr kompliziert!
Ich bat lediglich um ein paar vergleichende Erfahrungswerte - und mir war dabei durchaus bewußt, dass das alles im subjektiven Bereich liegt...siehe meine Fragestellung oben!
Es ging mir nur um die Abgleichung der Symptome - die Diagnose wäre von vornherein klar: denn der Kardanantrieb ist nunmal ein Verschleissteil - aber ab wann wird`s "haarig"?
... wenn man nicht gleich "alles" zerlegen will, nur um dann festzustellen: ok, war unnötig ...
Zum Glück gibt`s ja noch "real existierende" Fachwerkstätten im Ort...
Dieter SH
Anmeldedatum: 24.04.2009
BeitragVerfasst am: Di Aug 23, 2011 20:15:42    Titel: Antworten mit Zitat
Nu mach mal halblang Wink
Du schreibst ja nichmal, was überhaupt ruckelt...........der Kardan mit seinen Bauteilen, oder das Rad als solches auf dem Mitnehmer, oder etwa beides?
Da kannste nu wirklich keine seriöse "Ferndiagnose" abgeben, wobei das eh kaum möglich ist.
Natürlich hat jeder Kardanantrieb etwas Spiel und das hörst auch beim sachten bewegen des Hinterrades, macht halt mal leise " klack ", wenn der Kraftschluß hergestellt wird...........war bei meiner Gülle mit 100 Kilometern und auch mit 80000 Km so, ist bei der VX so, ist bei der FJR meines Nachbarn so, bei der Guzzi von nem Kumpel, usw.......
Meine hat etwa 50000, etwas Spiel im Antriebsstrang (siehe das sanfte "klack"), das Hinterrad sitzt aber "bombenfest" auf seiner Aufnahme.
Also, das kann man aus der Ferne nicht realistisch beurteilen und weils so ist, mußt auch nicht motzen, wenn man dir das sagt ..........
Ist nicht!!!! böse gemeint,
der Dieter
Arthax
BeitragVerfasst am: Mi Aug 24, 2011 19:51:22    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Dieter,
sorry, dass ich nicht wußte wie die einzelnen Teile da drin genau heißen ^ ^
Aber zumindest deine Antwort ist so, wie ich es mit meiner Frage erwartete.
Aber "subjektiv" mit "unseriös" gleichzusetzen... da bremst euch mal n bisschen!
BeitragVerfasst am: Do Aug 25, 2011 07:19:06    Titel: Antworten mit Zitat
Armer Kerl - da hast Du zuviel in Dieter's Text hineininterpretiert.
Aber in einem Punkt muss ich "Arthax" Recht geben: Er hat schon vorher angemerkt, dass er "lediglich um ein paar vergleichende Erfahrungswerte" (das legt der Text "wieviel Spiel (gefühlte)" nahe) bat, und dann wird er regelrecht überfallen. Confused
Andererseits gibt es (nicht nur hier) einige Zeitgenossen, die sich weder um Orthografie (was das wohl ist? Mr. Green ) noch um die Genauigkeit der Aussage kümmern können/wollen, und vor dem Hintergrund ist die Reaktion der Forenteilnehmer ebenfalls verständlich.
Wie dem auch sei: Gebt Euch gegenseitig (virtuell Smile ) die Hand und vertragt Euch - hat keiner bös gemeint. Wink
Anmeldedatum: 01.10.2003
BeitragVerfasst am: Do Aug 25, 2011 08:22:36    Titel: Re: Kardan ruckeln Antworten mit Zitat
......und ich leicht an selbigem ruckele, zudem klackert es leicht dabei, fiel mir vorher (z.B. beim Felge putzen) nicht auf.
Hallo Arthax,
wie Ronni bereits schrieb ist der Kardan bei der VX nicht das Problem.
Das Problem ist i.d.R. der Mitnehmer, der in der Felge sitzt und die Kraft des Kardans auf das Rad überträgt. Dieses Teil bedarf auch immer ein bisschen Wartung - insbesondere ein bisschen Fett - damit es nicht trocken läuft.
Also einfach mal das Hinterrad ausbauen, neu Fetten und mal nachschauen - dauert nicht mal ne halbe Stunde.
Wenn du wissen willst wie so ein schlecht gewarteter/und /oder verschlissener Mitnehmer aussieht klickst du hier -> http://vx800.de/content_boxdetail.php?typ=1&rubrik_id=22
Arthax
BeitragVerfasst am: Fr Aug 26, 2011 14:21:34    Titel: Antworten mit Zitat
Dat meine ich.
Na klar, der Kardan ist ja nur die Welle und die läuft in Öl.
Hand hoch zum Gruß!
BeitragVerfasst am: Sa Sep 03, 2011 17:26:36    Titel: Antworten mit Zitat
Dat meine ich.
Der Kardanantrieb besteht schon aus etwas mehr als nur der Welle
und die Welle läuft nicht in Öl.
