Lory VX-Rookie
Anmeldedatum: 02.06.2010 Beiträge: 11 Wohnort: Mannheim
Verfasst am: Di Jul 13, 2010 12:58:19 Titel: Leerlaufdrehzahl lässt sich nicht einstellen |
nachdem ich beide Luftfilter gewechselt habe, ist die Leerlaufdrehzahl von 1100 auf 2500 angestiegen. Viel zu hoch! Dann habe ich die Leerlaufeinstellschraube bei warmem Motor ganz heraus gedreht. Im kalten Zustand liege ich jetzt bei 1500 u/min und bei warmem Motor bei 1950 u/min.
Wie bekomme ich denn die Drehzahl wieder auf die gewohnten 1050-1100 runter?
Vielen Dank _________________ Verheiz die Reifen aber nicht deine Seele  |
Erwin VX-König
Verfasst am: Di Jul 13, 2010 13:10:11 Titel: |
Hat denn der Gaszug Spiel?? _________________ Bei diesem Beitrag handelt es sich um ein schwäbisches Qualitätsposting.
Lory VX-Rookie
Verfasst am: Di Jul 13, 2010 13:20:56 Titel: |
Guter Hinweis,
den hatte ich auch erst vor einer Woche nachgestellt....
vielleicht ist der ja etwas zu straff. Werde ich später gleich mal nachschaun.
Danke _________________ Verheiz die Reifen aber nicht deine Seele  |
Verfasst am: Di Jul 13, 2010 13:22:37 Titel: |
Erwin hat Folgendes geschrieben: | Hat denn der Gaszug Spiel?? |
Glaube Erwin, genau da musst Du suchen.
These:
Bei der Montage des vorderen Luftfiltergehäuses wurde der Zug verklemmt.
Der läuft da ziemlich eng am Lufikasten vorbei. _________________ Beste Grüße. Joerg mit der SilberVX.
Lory VX-Rookie
Verfasst am: Di Jul 13, 2010 13:49:14 Titel: Prima das wird der Fehler sein |
Prima das wird der Fehler sein.
Wenn ich dann noch meine hängende Kupplung in den Griff bekommen bin ich rund um glücklich mit meiner VX.
http://www.vx800.de/forum/viewtopic.php?p=48307#48307 _________________ Verheiz die Reifen aber nicht deine Seele  |
Colonel-S VX-Geselle
Anmeldedatum: 01.09.2003 Beiträge: 227
Verfasst am: Di Jul 13, 2010 19:55:51 Titel: |
Oder könnte es vielleicht sein, dass sie irgendwo Falschluft zieht? |
Lory VX-Rookie
Verfasst am: Mi Jul 14, 2010 09:51:45 Titel: Bingo.... |
Prima, danke der Tip mit dem Gaszugspiel war ein Treffer ins schwarze... jetzt pupfert meine VX wieder bei den gewünschten 1100 u/min im Leerlauf...
