Waltraud VX-Lehrling
Anmeldedatum: 15.05.2008 Beiträge: 64 Wohnort: Ratingen NRW
Verfasst am: Di Mai 27, 2008 21:54:36 Titel: Schaltgestänge verbiegt sich |
Ich bin ja eventuell nicht der einzige hier, der sich ständig bei der Suche nach dem 6.ten Gang das Schaltgestänge verbiegt.
Ärgerlich wird die Geschichte vor allem, wenn man die Stange so krumm gedrückt hat bei den vergeblichen Versuchen hochzuschalten, dass man nicht mehr runterschalten kann
Beim toom Baumarkt kostet ein Röhrchen aus Alu mit 8mm Durchmesser 1,79€. Bei einer Wandstärke von 1mm passt das genau über die "Gewindestange", die vom Schalthebel nach vorn verläuft.
Auf die richtige Länge gesägt und flugs drübergeschoben, ist die Geschichte nicht nur endlich stabil, sondern sieht auch noch deutlich besser aus als diese Flugrostbefallene Eisenstange  _________________ Linke Hand zum Gruß,
Torsten |
jbg VX-Meister
Verfasst am: Di Mai 27, 2008 23:06:18 Titel: |
Zitat: | Auf die richtige Länge gesägt und flugs drübergeschoben, ist die Geschichte nicht nur endlich stabil, sondern sieht auch noch deutlich besser aus als diese Flugrostbefallene Eisenstange |
Was hat dein Flugrost eigentlich für ne RAL- Nummer  _________________ -Grüße aus THÜRINGEN- |
a.jakob VX-Lehrling
Verfasst am: Di Mai 27, 2008 23:06:25 Titel: |
Moin..
na hört sich doch mal interresant an..
Haste ein Foto?
MFG
Andre _________________ Die Rechtschreibfehler in diesem Beitrag sind nicht geschützt. Sie können ohne nennen der Quelle in eigenen Werken verwendet werden. |
Verfasst am: Di Mai 27, 2008 23:15:54 Titel: |
Die RAL Nummer für den Flugrost kann ich noch rauskriegen Die Karre hat nämlich noch jede Menge mehr davon
Foto (von der montierten Stange, nicht von der Montage) kommt noch
Die Digicam gehört meiner Tochter und ist momentan verliehen, leider. Wenn man mal so was braucht, isses nich da. _________________ Linke Hand zum Gruß,
Torsten |
Christian#366 VX-König
Verfasst am: Di Mai 27, 2008 23:21:08 Titel: |
...ich hatte mir vor über 10 Jahren ein V2A Rundmaterial für die rostige Stange gebaut  _________________ VX-Gruß von Christian
der alte (wie Gilbert sagt) |
NavWil VX-König
Verfasst am: Mi Mai 28, 2008 00:06:21 Titel: |
Hi Torsten,
sag mal wie stark trittst oder ziehst du denn am Schalthebel
Ist die Stange wirklich krumm geworden ?
Ich gehe sicher nicht zärtlich mit meinem Schalthebl um (ich habe schwere Füße ) - aber nach über 60tkm sieht er noch ganz gut aus.
grübel, grübel  _________________ NavWil
... ohne VX
patrickdr VX-Geselle
Verfasst am: Mi Mai 28, 2008 00:13:28 Titel: |
Vor allem wenn die Stange sich schon verbiegt...
Was machen dann die anderen Teile mit??
MfG |
Verfasst am: Mi Mai 28, 2008 14:13:24 Titel: |
Denke auch, dass sie vorgeschädigt sein musste
Leicht schiefe Stangen verbiegen sich natürlich schneller, und soo brutal habe ich auch keinen sechsten Gang gesucht!
Ansonsten gehe ich natürlich sehr pfleglich mit ihr um.
Lackteile mit Lackreiniger gereinigt (Wachs mache ich dann im Winter).
Alle Lagerstellen gelockert, sollen ja Spiel haben.
Freitag habe ich Motor und Felgen mit Spezialreiniger eingesprüht, spüle ich evtl morgen wieder ab, sollte dann eingewirkt haben.
Motor drehe ich kalt immer direkt hoch, damit sie schnell auf Temperatur kommt.
Ich tue also echt ALLES, damit sie sich bei mir wohlfühlt
Ach ja, die Reifen sahen auch so stramm aufgepumpt aus  _________________ Linke Hand zum Gruß,
Torsten |
hacmac VX-Geselle
Verfasst am: Mi Mai 28, 2008 19:59:05 Titel: |
 _________________ ... das Leben is eine Kurve... |
Hans Friedrich VX-Geselle
Verfasst am: Mi Mai 28, 2008 20:38:03 Titel: |
Hm - da hat aber irgend ein Admin ein bischen an den Postings gelöscht - vorhin war es an dieser Stelle noch erheblich lustiger
P.S.: Ich verbiege mein Schaltgestänge auch andauernd - wenn ich unter dem 1. Gang noch nach den Gang zum Anfahren suche. Seit ich eine Stange aus Cr-Mg aus dem Vollen gedreht habe ist Ruhe beim Schalten, nur der Kardan knackt so komisch. Muss ich wohl mal beobachten.  |
Verfasst am: Mi Mai 28, 2008 21:07:48 Titel: |
Pssssst  _________________ VX-Gruß von Christian
Mirco VX-Meister
Anmeldedatum: 01.07.2003 Beiträge: 635 Wohnort: Paris
Verfasst am: Mi Mai 28, 2008 21:29:03 Titel: |
äh ... das ist ein Scherz, oder?
 _________________ VX seit 1998 ... bis 29.9.2023 |
Verfasst am: Mi Mai 28, 2008 21:34:09 Titel: |
Mirco, pssssst , siehe oben  _________________ VX-Gruß von Christian
jbg VX-Meister
Verfasst am: Mi Mai 28, 2008 22:08:35 Titel: |
Christian#366 hat Folgendes geschrieben: | Mirco, pssssst , siehe oben  |
Hab ich irgendwie, irgendwas verpasst  _________________ -Grüße aus THÜRINGEN- |
Verfasst am: Mi Mai 28, 2008 22:24:41 Titel: |
Ja du hast was verpasst.
Hans Friedrich hat Folgendes geschrieben: | Hm - da hat aber irgend ein Admin ein bischen an den Postings gelöscht - vorhin war es an dieser Stelle noch erheblich lustiger |
Aber was genau kann man nicht mehr nachvollziehen ne Christian?
MfG |
Verfasst am: Mi Mai 28, 2008 22:51:20 Titel: |
Also ich will es mal so sagen, hier ist die Rubrik Werkstatt und das nicht so wichtige, auf den Anfangsbeitrag bezogene Antworten nur die gesamte Datenmenge extrem vergrößern. Dafür ist die Plauderecke da. Da wird alles was etwas älter ist gelöscht, wie ihr das ja wohl gemerkt habt.
Denn wenn ich eine bestimmte Sache suche und dann noch zig verschiedene Antworten durchlesen muss, aber die nichts mehr mit dem jeweiligen Anfangsbericht zu tun haben, das ist vielleicht lustig, aber nervt mit der Zeit.
Ich kann mich aber auch nicht bremsen und antworte auch schon auf den einen oder andere Beitrag mit einem Statement was nichts mehr mit dem Anfang zu tun hatte.
...bin halt auch nur ein normaler VXer
Aber wer es genau wissen möchte: in der Plauderecke hat Jörg geschrieben: http://www.vx800.de/forum/viewtopic.php?t=1593&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight= _________________ VX-Gruß von Christian
Verfasst am: Mi Mai 28, 2008 23:05:04 Titel: |
Hmm, sachlich bleiben, o.K.
Die Stange verbiegt sich natürlich nur auf Druck, respektive beim
(vergeblichen) Hochschalten.
Rein physikalisch ist ein (Hohl-) Rohr nun einmal einem Vollkörper (Gewindestange) überlegen
Dieses Konstrukt bot nun mal bei minimalsten Arbeits- und monetärem Einsatz die beste Lösung
Wollte einfach mal ´nen Tip geben und keine Grundsatzdiskussion auslösen
Entspannt euch, ein bisschen OT hat noch keinem Forum geschadet  _________________ Linke Hand zum Gruß,
Torsten |
Ralle VX-Geselle
Verfasst am: Do Mai 29, 2008 09:32:52 Titel: |
Christian#366 hat Folgendes geschrieben: | Also ich will es mal so sagen, hier ist die Rubrik Werkstatt und das nicht so wichtige, auf den Anfangsbeitrag bezogene Antworten nur die gesamte Datenmenge extrem vergrößern. |
da haste Dich aber gut aus der Affäre gezogen.  |
