| Autor |
psvx800 VX-Lehrling
Verfasst am: Di Jan 08, 2008 20:15:40 Titel: |
Hallo Bernhard,
will auch mal Mitmischen beim Thema Tuning an der VX.
Im motorrad-online Bericht steht:
| Zitat: | ...
Da steht dem üppigen Drehmomentberg des SV-Motors ein wahres VX-Gebirge gegenüber, das schon bei 4700/min in knapp
70 Newtonmetern gipfelt. Zu dieser Zeit krebst der SV-Treibsatz noch bei rund 55 Newtonmetern umher und steht leistungsmäßig zehn PS hinter dem feinverrippten und ansehnlicheren VX-Motor zurück.
Dass daraus keine überlegenen Durchzugswerte der alten Dame resultieren, liegt am beachtlichen Mehrgewicht.
Damit dürfte wohl klar sein, wo das größte Potential für das Tuning liegt.
Was wiegst Du nach dem Weihnachtsbraten?
Wie wäre es mit Tank aus leichterem Material, Kotflügel aus Alu, Gel-Batterie und so weiter.
Mit der Einsparung bei Dir könnten da schon 10-15 kg zusammenkommen, oder?
Dann reichts vielleicht bis 5500/min?!
Ich habe schon gesehen, wie eine VX (ohne Tuning) eine Fazer600 ziemlich lange hinter sich gehalten hatte. Du mußt bei den Teilen auch den Willen haben, die PS abzurufen, sprich zu drehen bis es kreischt. Die VX zieht halt einfach nach der Kurve wieder ordentlich durch, ohne 2 Gänge runter schalten zu müssen.
Ist mir eigentlich auch lieber so
Peter |
| Nach oben |
Hans Friedrich VX-Geselle
Verfasst am: Di Jan 08, 2008 21:34:44 Titel: |
| psvx800 hat Folgendes geschrieben: |
Peter |
Ist mir auch lieber so. Und bei 200 ccm mehr würden mir auch 4 Gänge reichen bei der VX.
Aber: Die Story mit der versägten Fazer kenn' ich in X Variationen, ohne dass sie dadurch besser wird. Die VX ist ein ziemlich humpeliger Eisenhaufen, der, gleich mutige und/oder erfahrene Fahrer vorausgesetzt, kein Land sieht gegen eine Fazer. Die Fazer geht uns Eck dass dir die Augen tränen, und die gut 90 PS ziehen ab 4500 U/min los, wie es eine VX nie können wird. Als mein Kumpel damals von der NTV Revere auf die erste Baureihe der Fazer umgestiegen ist waren die Messen für mich und die VX gesungen.
Ich habe dann die Vorbesitzerin meiner jetzigen VFR mit der 50-PS-VT-500E meiner Ex-LAG auch solange versägt, bis sie mir die VFR verkauft hat. Hat nicht lange gedauert.
H.F. |
| Nach oben |
motosite VX-Meister
Verfasst am: Mi Jan 09, 2008 18:23:48 Titel: |
Das Gewicht der VX nennenswert zu reduzieren ist fast aussichtslos. Alles, was wirken würde, ist einfach zu teuer (Auspuff, leichte Räder, etc.), vom TÜV gar nicht zu reden...
Und Kurvengeschlängel macht mir keine Sorgen, sondern nur das Anfahren und der Durchzug (DREHMOMENT!).
Auf der Geraden hab ich eh`verloren, aber das spielt keine Rolle. Schnell geradeaus kann schließlich jeder... ;-)) _________________ Ciao,
| Nach oben |
hotrod VX-Geselle
Verfasst am: Mi Jan 09, 2008 19:38:41 Titel: |
Da muß ich auch nochmal ...
Ich hatte mal eine BSM Classic an der VX und die war verblüffend leicht - ganz im Gegensatz zum originalen VX-Auspuff. Da waren einige Kilos Differenz. Leistung hatte ich mit der BSM in Verbindung mit den überarbeiteten Krümmern auch mehr. Man hat den Unterschied wirklich sehr deutlich gespürt. Den Hauptständer (-1.7 kg) hab ich gleich in der ersten Woche abgeschraubt. Zusammen mit der leichten Gelbatterie (-2 kg) und der BSM macht das dann schnell mal eine Gewichtsersparnis von 8 bis 9 Kilos aus.
Dann wirds allerdings etwas zäher, Gewicht zu sparen. Mir fällt noch ein: Alulenker, Alugabelbrücke, Alu-Fußrasten bzw. hintere Rasten ab falls man immer alleine fährt usw. 4 Miniblinker wiegen 500-600g weniger, Aber mehr als zwei weitere kg werden das nicht werden. Naja, dann würde die VX nur noch 210 statt 220 Kilos wiegen. Kein riesen Unterschied, aber dafür auch kein riesen Aufwand.
Heftige Maßnahmen wären dann so Sachen wie Verkleidungen, Schutzblech bzw. Radhaus vorne und hinten aus GFK laminieren usw. Aber das geht dann schon in den Bereich wo's richtig Geld kostet und aufwändig wird (wär mir zu viel action).
Robert |
| Nach oben |
Verfasst am: Mi Jan 09, 2008 21:48:49 Titel: |
| Vergeßt das Gewichtsparen. Das macht sich erst bemerkbar, wenn mehr als 20% Gesamtgewicht (mit Fahrer(in)) eingespart werden und das wären ca. 60kg. Wem die VX zu lahm ist, der soll sich was anderes zulegen - und die anderen VX fahren lassen. |
| Nach oben |
ragodd VX-Meister
Verfasst am: Mi Jan 09, 2008 22:22:05 Titel: |
Ich denke auch...leider ist es wohl so ... effektive Maßnahmen sind einfach in Bezug zum Wert der Durchschnitts VX zu teuer!
Ich werde Versuchen, mein eigenes Gewicht etwas zu verringern....aber mehr aus Gründen der allgemeinen Gesundheit und das die Hose nicht mehr zwickt. In der Kniekehle, versteht sich!!!
Irgendwann werde ich wohl auch mal bissl mehr Knete haben und mir ein 2. Mopped leisten können. Das hat dann auch bissl mehr PS und einen anderen Charakter. Aber solange es geht, werde ich mir die VX wohl "leisten" - dafür machen mir die 61 PS zu viel Spass!!!
Gruß rago |
| Nach oben |
hotrod VX-Geselle
Verfasst am: Do Jan 10, 2008 13:06:01 Titel: |
| Eulenspiegel hat Folgendes geschrieben: | Vergeßt das Gewichtsparen.
Prima, daß wir jetzt wissen was wir zu tun haben! |
| Nach oben |
Verfasst am: Do Jan 10, 2008 15:05:31 Titel: |
Hebt mal ein VX-Rad im direkten Vergleich mit einem Bandit-Rad. Da weist Du schnell, wo die Materie verbaut ist. Die VX ist einfach in Bezug auf die Materialwahl und die Materialstärken schon an der Basis grob überdimensioniert. Leider kann man da eigentlich (kostengünstig) nicht viel machen.
Und die Geschichte mit der Fazer ... Spätestens als ich mal mit Spirits VFR gefahren bin und da am Hahn gedreht habe, war mir klar, dass man mit der VX zwar auch flott fahren kann, aber niemals einen Fahrer gleichen Könnens, der auf einem moderneren, leistungsstarken Bike sitzt, auch nur annähernd hinter sich lassen kann. Da liegen Welten, und nicht nur zwischen dem Fahrwerken.
Das im Fahrstil erhebliches Potenzial liegt, kann man jedes Jahr in Stiege erleben. Da gibt es erhebliche Unterschiede zwischen Fahrern. (Soll keine Kritik sein, jeder wie er will und kann).
Habe übrigens auch die SV schon gefahren. Mag sein, dass meßtechnisch die VX beim Drehmoment vorn liegt, das subjektive Gefühl ist ein völlig anderes. Der Motor ist unglaublich spontan und wirkt sehr kraftvoll und drehfreudig. Naja und das in dem Fahrwerk.
@Motosite: Egal, was Du auch schraubst. Bringt alles nichts, an die SV kommst Du nicht ran, wenn Deine Frau einigermaßen mit dem Gerät umgehen kann, und so klang es hier ja an. _________________ Beste Grüße. Joerg mit der SilberVX.
| Nach oben |
ragodd VX-Meister
Verfasst am: Do Jan 10, 2008 15:47:13 Titel: |
Mensch, dann seht die Sache doch mal von der anderen Seite...
...wenn es keine Möglichkeit gibt, damit Motosite seine VX Hochtunen kann...könnte man die SV ja "Downtunen"
"Downtunig" = Verschlimmbessern!!!
Dann ist wieder technische Chancengleichheit!  |
| Nach oben |
motosite VX-Meister
Verfasst am: Do Jan 10, 2008 19:27:38 Titel: |
Heute hab ich erstmal den Kardandeckel mit dem neuen Simmering abgeholt (das Einpressen war kostenlos), morgen wird montiert.
Die VX lief mit den großen Hauptdüsen ja nun recht gut, ob noch Feintuning fehlt, wird sich rausstellen.
Wenn mir meine liebste wirklich davonfahren sollte, werde ich mich wohl oder übel nach was neuem umschauen.
Gefallen würde mir da schon `ne 1000er Cagiva Raptor (soll ja schließlich zukunftssicher sein und ich muß 30 Kg Mehrgewicht ausgleichen), damit könnte ich auch mit der 1200er Bandit meines besten Freundes mithalten.
Wenn`s dafür finanziell nicht reicht, ginge evtl auch `ne SV650, allerdings in naked, höher gelegt, usw., so etwa Supermoto-Fighter-Stil - mal schaun....
Heute morgen war ich mit der 125er Honda meines Filius zur Arbeit - zum Glück! Da war doch tatsächlich bei 4°C Lufttemperatur stllenweise Glatteis vorhanden. Mit der VX wär ich da glatt abgeflogen...
Nun warten wir erstmal auf den Frühling, dan starten wir mal unseren privaten direkten SV/VX-Vergleichstest. _________________ Ciao,
| Nach oben |
ragodd VX-Meister
Verfasst am: Do Jan 10, 2008 20:12:05 Titel: |
| motosite hat Folgendes geschrieben: |
Aber aber....das ist doch kein Scheidungsgrund!!!!  |
| Nach oben |
Mirco VX-Meister
Anmeldedatum: 01.07.2003 Beiträge: 635 Wohnort: Paris
Verfasst am: Fr Jan 11, 2008 02:24:47 Titel: |
Roberts Ausführungen zum Krümmer klingen sehr interessant.
Als Laie wäre ich zwar nicht darauf gekommen, daß hier noch Potential liegt, aber anscheinend ja doch.
Und zufällig habe ich noch ein komplettes Auspuffsystem auf Halde. Also werde ich das auch mal probieren mit dem Ausflexen.
Was mich in diesem Zusammenhang interessiert, Christian:
Wie möchtest Du den Krümmer vom Endtopf trennen?
Das ist doch alles ein Teil, oder was meinst Du von wegen Originalkrümmer und BSM Endtopf?
| Nach oben |
Christian#366 VX-König
Verfasst am: Fr Jan 11, 2008 03:22:19 Titel: |
...so habe ich mir das gedacht:
wen ich nur eine Rohrbiegemaschine hätte, dann wäre alles kein Problem
oder so:
die gelben Maße sind die Originalmaße _________________ VX-Gruß von Christian
der alte (wie Gilbert sagt) |
| Nach oben |
Mirco VX-Meister
Verfasst am: Fr Jan 11, 2008 11:42:13 Titel: |
Moin Christian,
da hast Du also gestern mal schnell bis halb zwei am Tuning der VX gearbeitet
Ok, nochmal zur Klarstellung: Du würdest an den markierten Stellen flexen, richtig?
Was würde denn ein dickeres Verbindungsrohr bringen? Aber ich glaube, das Thema hatten wir schon mal. Wenn ich mich recht erinnere, war das Problem, das dickere Zwischenstück mit den Auspufftöpfen zu verbinden bzw. dicht zu bekommen.
| Nach oben |
hotrod VX-Geselle
Verfasst am: Fr Jan 11, 2008 15:06:02 Titel: |
Soviel ich weiß ist das Verbindungsrohr zur Steigerung/Verlagerung des Drehmoments da (Resonanzeffekt).
Mehr Spitzenleistung würde das schließen des Verbindungsrohrs auf beiden Seiten bringen. Aber mehr Spitzenleistung im oberen Drehzahlbereich wird für unsere VX sowieso nicht das Thema sein weil die Drehzahlen um 7-8000 sowieso schon Obergrenze sind. Das kann man aber testen indem man das Rohr verschließt und dann auf Probefahrt geht.
Das Verbindungsrohr würde ich jetzt deshalb nicht anfassen... |
| Nach oben |
motosite VX-Meister
Verfasst am: So Apr 27, 2008 09:30:45 Titel: |
Update:
Inzwischen hab ich die Powerfilter und die großen Düsen wieder rausgeworfen.
Die Leistung steigt zwar spürbar an - Übeholen geht z.B. deutlich besser, aber eben auch der Verbrauch auf ca. 8-8,5 L/100.
Das bedeutet bei ca. 175KM auf Reserve schalten, und das ist zuviel.
Ich werd wohl mal nach dem Auspuff schauen... _________________ Ciao,
| Nach oben |
ragodd VX-Meister
Verfasst am: Mo Apr 28, 2008 09:33:09 Titel: |
AAAAAAAAA.....8,5 l Verbrauch!
Das geht nur im Iran bei 30 Cent der Liter Sprit!
Richtig so, raus damit!!!
Rago |
| Nach oben |
motosite VX-Meister
Verfasst am: Mo Apr 28, 2008 18:11:13 Titel: |
So - die Krümmer sind glatt geschliffen, merken tu ich allerdings nix davon.
Mir ist wohl aufgefallen, daß die Austrittsöffnungen im Zylinderkopf recht eng sind. Mal schaun, vielleicht nehm ich mir die nochmal vor.
Mit der SV bin nochmal kurz gefahren und ich kann nur dringend warnen:
Die geht echt heftig ab! _________________ Ciao,
| Nach oben |
ragodd VX-Meister
Verfasst am: Mo Apr 28, 2008 19:54:19 Titel: |
| yo...stimme ich zu! Die SV ist echt ne Raubsau...hätt ich auch nicht so erwartet! |
| Nach oben |
