pamponi VX-Rookie
Anmeldedatum: 24.06.2007 Beiträge: 2 Wohnort: Landsberg am Lech
Verfasst am: So Jun 24, 2007 21:33:10 Titel: Federvorspannung |
Hallo liebe VXer,
könnte mir bitte jemand mitteilen ob beim Bordwerkzeug serienmäßig ein Stellschlüssel für die Einstellung der Federvorspannung am Hinterrad dabei ist?.
Oder gibts den etwa nur als Extra-Zubehör? (würde mich schon sehr wundern)
Danke im Vorraus! |
Christian#366 VX-König
Verfasst am: So Jun 24, 2007 22:22:10 Titel: |
Hi pamponi
an den originalen Dämpfern sind an dem Verstellring so kleine runde Teile, in die mit dem umgedrehten Steckschraubendreher der Ring gedreht wird. _________________ VX-Gruß von Christian
der alte (wie Gilbert sagt) |
pamponi VX-Rookie
Verfasst am: Mo Jun 25, 2007 20:05:10 Titel: |
hallo Christian
vielen Dank für die rasante Antwort.
Ja, die VX hat die serienmäßigen Federbeine. Hat jetzt auf Anhieb geklappt. Nun kann ich zuladen ohne das es bis auf den Anschlag durchschlägt. Hatte vorher immer nur auf der 3 Stufe eingestellt. Mit Sozia, Zuladung ist das eindeutig zu weich abgefedert.
schnurgerade Grüße, pamponi |
patrickdr VX-Geselle
Verfasst am: Di Jun 26, 2007 00:38:11 Titel: |
Hel Leute ich hab da mal wieder was.
Kann mir mal einer so mit verständlicher Sprache
erklären wofür die Einstellmöglichkeiten sind
und wofür das gut ist??
Also von Kompression oder so,
kann ich mir nicht viel vorstellen
Ich hab da mal was vorbereitet:
Die Einstellmöglichkeit "C" hab ich auch erst vor kurzem Gefunden
als ich meine Rohre mal abgenommen habe um sie zu entrosten
und jetzt meckert nicht über die Bilder
Ich habe mir Mühe gegeben
mfg |
Erwin VX-König
Verfasst am: Mi Jun 27, 2007 13:10:35 Titel: |
Hallo Patrick,
An beiden Seiten, 3 Einstellmöglichkeiten mit jeweils 3 Einstellpositionen machen insgesamt 27^2=729 Variationen. Wow! Klingt kompliziert was? ist es aber nicht Vor allem weil man auf beiden Seiten immer die gleiche Einstellung macht, bleiben 27 Kombinationen übrig
Es gibt 3 Einsteller:
A = Dämpfung der Druckstufe (erkläre ich gleich)
B = Federbasis
C = Dämpfung der Zugstufe
Fangen wir mit der einfachsten Einstellung an: Die Federbasis (B)
Mit der Federbasis wird das Verhältnis Positiver Ferderweg / Negativer Federweg eingestellt. Das ist so: Das Federbein hat einen maximal möglichen Federweg von sagen wir mal 100 mm. Das heisst, wenn das Ding auf dem Tisch liegt ist es vollständig ausgefedert. Jetzt kannst Du es insgesamt 100 mm zusammendrücken und nicht weiter (jedenfalls nicht ohne Anwendung einer 200 t Presse ). In diesem Zustand (ausgefedert, auf dem Tisch) hast Du also 100 mm positiven Federweg und 0 mm negativen Federweg weil das Ding ja schon komplett ausgefedert ist. Klaro
Jetzt baust Du das Federbein in Gedanken wieder in die VX ein und setzt Dich drauf. Das Federbein wird ein wenig eingedrückt und bleibt so. Der Weg, den das Federbein jetzt eingedrückt wird (sagen wir mal 40 mm) geht nun an positivem Federweg verloren. Von hier an kann das Federbein ja nur noch 60 mm weiter zusammengdrückt werden. Allerdings gewinnst Du jetzt negativen Federweg. Nämlich genau die 40 mm.
Zusammengefasst:
Positiven Federweg braucht man, wenn das Rad nach oben beschleunigt wird und negativer Federweg wird benötigt, wenn das Rad nach unten beschleunigt wird. Gerät das Federbein in einem der beiden Fälle an seinen Anschlag, muss man die Federbasis entsprechend verstellen.
Kommen wir zur der Dämpfungsverstellung:
Erst mal was ist die Dämpfung?
Das ist leicht zu erklären. Stell Dir vor, es gäbe keine Dämpfung im Federbein und Du versetzt die Feder in Schwingung.......Richtig: Die Feder schwingt (fast) endlos weiter. Lediglich die Reibungsenergie der Feder würde mit der Zeit die Feder zum Stillstand bringen. Das ist nix für ein Moped, also muss dafür gesorgt werden, dass sich das Ding schnell wieder beruhigt.
Die Dämpfung vernichtet die Energie, die in das Federbein bei der vertikalen Beschleunigung des Rades eingeleitet wird.
Wie viel Energie pro Zeit vernichtet wird, lässt sich bei Deinem Federbein je nach Bewegungsichtung getrennt einstellen. Der Einsteller A ist für die Druckstufe (Einfederungsvorgang) und C ist für die Zugstufe (Ausfederungsvorgang) zuständig.
Die Zusammenhänge im Fahrbetrieb kannst Du Dir am einfachten klarmachen, wenn Du Dir vorstellst, Du würdest über eine Buckelpiste fahren, bei der die Abstände der Buckel immer gleich sind. Du willst erreichen, dass das Hinterrad nie den Bodenkontakt verliert. Also muss die Druckstufe so eingestellt sein, dass das Hinterrad dem Anstieg folgen kann ohne aber an der Spitze des Buckels weiter einzufedern und dadurch den Bodenkontakt zu verlieren. Wenn es den Buckel wieder hinunter geht, dann ist die Zugstufe gefragt. Denn sie muss jetzt dafür sorgen, dass das Rad zwar schnell genug beim Ausfedern dem Abstieg folgen kann ohne jedoch bei Erreichen des Tals weiter auszufedern (was dann das Heck des Mopeds anheben würde).
So. Jetzt setzt Dich auf Dein Moped, fahre Deine Hausstrecke, schalte das Popometer ein, verstelle die Federbeine etwas und fahre anschließend mit aktiviertem Popometer nochmal. Dabei lernst Du am meisten. Glaub mir!
(Uff, war doch schwieriger zu erklären als ich dachte)
Schöne Grüße
ragodd VX-Meister
Verfasst am: Mi Jun 27, 2007 15:21:50 Titel: |
Vielen Dank!
Die Erklärung hat mir einiges gebracht...sehr interessant!
Jetzt natürlich bitte noch mit Grafiken, Videos, PinUps (Mandy, 19) und dann wäre ich wirklich zufrieden
Aber, LOB für gutes VX Deutsch!
Gruß Ragodd |
Erwin VX-König
Verfasst am: Mi Jun 27, 2007 15:57:58 Titel: |
ragodd hat Folgendes geschrieben: |
Hi Ragodd,
danke für das Lob. Und klar, die Grafik, wie konnte ich nur die Grafik vergessen??
Bitteschön
Da kann man den Stoßdämpfer prima erkennen
Verfasst am: Mi Jun 27, 2007 16:33:53 Titel: |
Hallo Markus!!
Von mir auch nochmal vielen dank du hast mir da sehr
geholfen und mir das leben eines Stoßdämpfers ein Stück
näher gebracht
Super Erklärung!
Genau so muss das sein.
Eine frage bleibt aber noch...
Wenn ich jetzt die Verstellmöglichkeiten A und C für die Dämpfung
in Richtung der "vier" drehe wird dann das Schwingen schneller
oder Langsamer Aufhören??
mfg
Patrick |
Erwin VX-König
Verfasst am: Mi Jun 27, 2007 16:43:15 Titel: |
Zitat: | Wenn ich jetzt die Verstellmöglichkeiten A und C für die Dämpfung
oder Langsamer Aufhören?? |
Also, Je höher die Ziffer, desto schneller wird die Bewegung langsamer ( ).
Will sagen, die Dämpfung wird mit höherer Ziffer stärker.
Ois Kloar ?? _________________ Bei diesem Beitrag handelt es sich um ein schwäbisches Qualitätsposting.
Verfasst am: Mi Jun 27, 2007 17:12:13 Titel: |
Alles Klar!!
Danke Nochmal....
Jetzt Geht's auf die Cross Strecke
mfg |
Mirco VX-Meister
Verfasst am: Fr Nov 02, 2007 10:51:02 Titel: |
mal ehrlich:
hat jemals jemand Änderungen verspürt, wenn er/sie an A oder C gedreht hat?
Ich zumindest nicht.
B = Federbasis macht(e) immer Sinn, je nachdem ob man solo oder solo mit Gepäck oder solo mit Sozia (und Gepäck) unterwegs war ....
Meine jetzigen Hagon haben eh nur eine veränderbare Federbasis und verrichten ihren Dienst so klaglos wie die originalen.
P.S.: Die Erklärung ist super. Sollte in den Bereich "Erfahrungen" eingestellt werden ... |
Verfasst am: Fr Nov 02, 2007 10:57:56 Titel: |
Servus Markus
Klasse - wie immer!
