scheini100 VX-Lehrling
Anmeldedatum: 06.09.2006 Beiträge: 54 Wohnort: Frankfurt am Main
Verfasst am: Do Sep 21, 2006 17:31:07 Titel: Surrendes Geräusch Bremse vorn |
Hallo zusammen . Eine Frage die mir auf den Nägeln brennt: welches Teil der vorderen Bremssattels ist verantwortlich für dieses surrende Pfeifen beim Bremsvorgang? bei keinem anderem Moped hatte ich ein vergleichbares Bremsgeräusch bei ähnlichen oder gleichen Sattelaufbau habe gelesen das der ein oder andere es mit dem Wechsel der Bremsbeläge weg bekommen nach dem Wechsel war es eher schlimmer andere sind der auffassung Sie hätten es nie gehabt dann müßte es doch eine Bauartbedingte Änderung gegeben haben oder liege ich da falsch?.
Gruss Frank |
Christian#366 VX-König
Verfasst am: Do Sep 21, 2006 17:40:37 Titel: |
Hallo Frank
das Gräusch ist ganz normal, denn es handelt sich um eine gelochte Scheibe und da pfeifts schon mal aus den Löchern.
...aber mach Dir nichts draus, die Frage kommt alle halbe Jahre von neuen VXern _________________ VX-Gruß von Christian
der alte (wie Gilbert sagt) |
Verfasst am: Do Sep 21, 2006 18:08:44 Titel: |
Hallo Christian . Danke für deine Antwort. Wegen der gelochten Bremsscheibe das würde bei mittleren oder hohen Geschwindigkeiten ( Denk ich ) Sinn machen nur im Grunde ist das Geräusch auch bei langsamer fahrt zu hören dann natürlich leiser. Wenn das aber normal ist mache ich mir keine Gedanken mehr darüber.
Gruss Frank |
DonJuan VX-Rookie
Anmeldedatum: 21.09.2006 Beiträge: 11
Verfasst am: Do Sep 21, 2006 18:51:19 Titel: |
Ich habe auch schon dieses surrende Geräusch beim Bremsen bemerkt und habe es auch bei langsamem Bremsungen. Ist das wirklich normal so? |
Verfasst am: Do Sep 21, 2006 19:04:03 Titel: |
...das ist normal bei meiner schon seit '91 erst hatte ich auch Bedenken, aber es ist schon ok _________________ VX-Gruß von Christian
OttmarX VX-Meister
Verfasst am: Fr Sep 22, 2006 07:20:44 Titel: |
Mir fiel das auch auf, da sie aber trotzdem bremste, hab ich das erstmal als
Modelltypisch abgehakt. Die Erklärung mit der gelochten Bremsscheibe ist schlüssig.
Ich frage mich nur, warum meine MZ, die ja auch gelochte Scheiben hat,
sowas nicht macht?
_________________ Mit 66 Jahren.... |
Ralf_aus_SU VX-Lehrling
Anmeldedatum: 31.05.2003 Beiträge: 51 Wohnort: Neunkirchen-Seelscheid
Verfasst am: Sa Sep 23, 2006 17:38:51 Titel: |
Löcher, Wind.... Haben wir da eine Sirene gebaut?
Nee, alles Quatsch.
Das Geräusch kommt von den Druckstücken aus Kunststoff, die in den Bremskolben stecken und auf die Bremsbeläge drücken.
Und was nun?
Die beiden grauen Kunststoffteile ausbauen und mit einer Lage Gewebeband am Umfang umwickeln. Dann stecken sie sauber in den Bremskolben und geben Ruhe.
Habe auch lange geforscht.
Ralf aus SU |
Verfasst am: Sa Sep 23, 2006 20:36:08 Titel: |
Hallo Ralf
meinst Du diese Teile? ich muß gestehen, ich wußte garnicht das da Kunststoffteile drin sind _________________ VX-Gruß von Christian
Wolfgang VX-Geselle
Verfasst am: Sa Sep 23, 2006 21:01:46 Titel: |
Christian#366 hat Folgendes geschrieben: | Hallo Ralf
meinst Du diese Teile? ich muß gestehen, ich wußte garnicht das da Kunststoffteile drin sind |
Die sitzen tatsächlich etwas arg locker - bei meiner jedenfalls auch - aber ich hätte jetzt Bedenken, Gewebeband darum zu wickeln
Seit Montage der neuen France Equipment Scheibe ist das Geräuschproblem übrigens verschwunden
Wolfgang _________________ Eile mit Weile -
du kommst noch früh genug zu spät |
Verfasst am: Sa Sep 23, 2006 21:07:23 Titel: |
Ja genau die.
Haben die Aufgabe der thermischen Entkopplung Bemsbelag zu Bremszylinder.
Ralf |
Verfasst am: So Sep 24, 2006 05:07:38 Titel: |
Ich Danke euch allen für die Antworten. Das umwickeln der Kunststoffteile werde ich ausprobieren das gesurre hatte ich wie gesagt noch an keiner anderen Bremsanlage.
Gruss Frank |
Jason VX-Rookie
Anmeldedatum: 24.04.2007 Beiträge: 2
Verfasst am: Mo Mai 14, 2007 13:21:39 Titel: Vorderradbremse |
ich bin neu hier und seit etwa vier Wochen, als Wiedereinsteiger, VX-Fahrer. Bin ziemlich begeistert.
Natürlich ist mir als Erstes auch das surrende Geräusch der Vorderradbremse aufgefallen, das ich bisher auch noch bei keinem anderen Motorrad hatte.
Auf der Suche nach einer Lösung bin ich auf dieses Forum hier gestoßen und auf die Ausführungen von Ralf aus SU. Jetzt habe ich gerade mal nachgeschaut, weil ich mit dem Gewebeband Abhilfe schaffen wollte, da musste ich feststellen, dass ich diese Kunststoffdinger gar nicht habe, die Gehäuse sind leer. Die VX bremst und surrt aber trotzdem.
Da sich die Suzuki-Techniker aber wahrscheinlich was bei den Kunststoffdingern gedacht haben, hätte ich die ganz gern. Kann mir irgendjemand sagen, wo ich die Teile bekommen kann oder einfach im Zubehörhandel nachfragen.
Ach ja, ich fahre eine VX aus dem Jahre 1996, anscheinend ist da ja an der Bremse was geändert worden.
Vielen Dank für eine Antwort
Jason |
Verfasst am: Mo Mai 14, 2007 13:56:12 Titel: |
Hallo Jason .Fahrzeugspezifische Teile dieser Art wird man nur bei Suzuki bekommen die 96er zulassung hat nicht viel zu bedeuten die Fahrgestellnummer gibt den ausschlag auch ich habe erstzulassung 96 ist aber eine 94er. An das gesurre habe ich mich inzwischen gewöhnt probiere das mit dem Umwickeln aber mal aus bei Gelegenheit.
Gruss Frank |
hacmac VX-Geselle
Verfasst am: Mo Mai 14, 2007 21:01:16 Titel: |
Hallo zusammen
also meine Bremsen machen auch: bsssssssss.... beim bremsen.
Ich habe noch nie was drüber gefragt... weil ich dachte... bremsen die bssss machen... und wo sollen diese Dinge drin sein? In den Bremskolben?
*grübel*
Gruß hacmac _________________ ... das Leben is eine Kurve... |
Verfasst am: Mo Mai 14, 2007 21:20:58 Titel: |
Hallo Jason
dann sieht das bei der Bremse so aus, ohne die davorliegenden Kunststoffteile?
...anschließend habe ich bei meiner Vorderradbremse die kleinen Kunststoffkolben mit Teflonband aus dem Heizungsbau umwickelt und eingebaut. Testen ging noch nicht, es hat geschüttet wie aus Kübeln _________________ VX-Gruß von Christian
Verfasst am: Di Mai 15, 2007 06:36:41 Titel: |
Servus, alter Fuchs!
Teflon ist gut - hält relativ viel Temperatur aus, ist resistent gegen Öl und Bremsflüssigkeit!
Probier ich auch!
Ronni VX-Meister
Anmeldedatum: 31.08.2003 Beiträge: 671 Wohnort: Bremen
Verfasst am: Di Mai 15, 2007 07:45:24 Titel: |
die Lösung mit dem Gewebeband halte ich auch nicht für die Richtige.
Bei hohen Temperaturen wird der Kleber weich und das kann bei der Bremse fatale Folgen haben!!!
Die Idee mit dem Teflonband ist da schon galaktisch besser!
Da die Teile ja eigendlich keine Bewegung benötigen können die ja so umwickelt werden das sie stramm in den Bremskolben drin sitzen.
Allerdings hat mich das gesurre bisher noch nicht gestört,
wobei das seit der Verwendung von EBC-Scheiben um einges lauter gewurden ist!
Hängst vielleicht auch mit der Kombination Scheibe-Beläge zusammen!
Auf jedenfall bremst die EBC-Scheibe mit EBC-Belägen deutlich besser als das Original - aber das war ein anderes Thema. _________________ 10 inch wheel driver
Ronni - Bremen |
Verfasst am: Di Mai 15, 2007 21:03:36 Titel: |
So, nun mal eine andere Vorderbremse, eine mit gleichgroßen Koben. Müßte meiner Meinung nach eine aus '96 sein, oder habt ihr eine andere Idee? Das Bild zeigt Jasons Bremse, die ohne den Kunststoffklötzchen betrieben wird.
Zuletzt bearbeitet von Christian#366 am Sa Mai 19, 2007 10:08:40, insgesamt einmal bearbeitet |
motosite VX-Meister
Verfasst am: Mi Mai 16, 2007 19:25:45 Titel: |
Seniorpilot hat Folgendes geschrieben: |
Teflon ist gut - hält relativ viel Temperatur aus, ist resistent gegen Öl und Bremsflüssigkeit! 8)
Teflon fängt ab 150°C an, zu fließen. Am Bremssattel würd ich das nicht einsetzen, schließlich sitzen die Plastikdinger direkt an den Belägen, die schon höllisch heiß werden können. _________________ Ciao,
Verfasst am: Mi Mai 16, 2007 19:47:41 Titel: |
...also Teflonband wieder raus und surren lassen?
Wird wohl das Beste sein, hatte mich auch schon so daran gewöhnt. Wie sieht das mit dem oben genannten Klebeband aus, hält das die Hitze aus? _________________ VX-Gruß von Christian
