Geräusche aus dem Motor!!
Gehe zu Seite 1, 2  Weiter
typo
BeitragVerfasst am: Do Okt 12, 2006 11:42:25    Titel: Geräusche aus dem Motor!! Antworten mit Zitat
ich habe mich schon öfter an dem Forum und der Seite erfreut und heute ist es soweit, dass ich selbst mal was fragen muss....
ich habe ein Problem mit meiner VX. Es hat sich vor ca. 400km ein Klackern am vorderen Zylinder eingestellt und ich habe vermutet, dass es das Ventilspiel ist.
Hab demnach sämtliche Ventile eingestellt und alles wieder zusammengebastelt und das klackern war leider immer noch da. Frei nach dem Motto, besser man hört die Ventile, als sie sind zu eng eingestellt hab ich dann nochmal so 200km damit gemacht.
Gestern dann ist irgenwas geschehen und das Geräusch ist mächtig laut geworden. Shocked Irgenwas im Motor drin ist extrem lose.
Hab die Karre dann nach Hause gebracht und im Standgas nochmal hingehört:
Kurze Zeit gar keine Geräusche (besser als vorher mit leisem Klackern)
Dann länger super lautes Klackern und ganz üble Geräusche, dann wieder weg usw...
Beide Zylinder arbeiten...
Für mich klingt das so, als ob da irgenwas im Motor rumeiert, nur was?
Hat irgendeiner von euch schonmal sowas erlebt an seiner VX?
Gruß und Dank vorweg,
typo
Anmeldedatum: 30.09.2003
BeitragVerfasst am: Do Okt 12, 2006 14:57:57    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Typo,
scheint deiner Beschreibung nach etwas Größeres zu sein. Hier über Eventualitäten zu debatieren würde dir warscheinlich nicht wirklich weiterhelfen, da die Geräusche mehrere Ursachen haben können.
Um genau zu wissen was deinem Motot fehlt würde ich dir empfehlen dich mit Bill (Bremen) in Verbindung zu setzen - der ist nicht ganz so weit von dir entfernt. Dann evtl. mit Hänger und VX nach Bremen. Wenn du Zeit und Lust hast kannste natürlich auch nach Würzburg kommen Wink)
Auf keinen Fall würde ich Dir raten mit dem Motor noch zu fahren - zu groß ist die Gefahr von weiteren Schäden.
Andreas
Anmeldedatum: 30.06.2003
BeitragVerfasst am: Do Okt 12, 2006 15:42:42    Titel: Antworten mit Zitat
welche Laufleistung hat Deine VX?
Von der Beschreibung her (erst leise, dann immer lauter) ziehe ich einen Vergleich zu meinem alten Motor, als die Steuerkette sich am Ende extrem gelängt hatte.
Aber daß das Klackern zwischendurch weg ist, kann ich dadurch nicht erklären ....
typo
BeitragVerfasst am: Do Okt 12, 2006 16:01:55    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Again,
die Laufleistung liegt bei 52000 km.
Stuerekette hab ich schon dran gedacht. Kann da vielleicht am Spanner was abrappeln?
cheers,
Typo
BeitragVerfasst am: Do Okt 12, 2006 16:09:50    Titel: Antworten mit Zitat
Da bin ich überfragt ... bei mir war sie einfach durch den Verschleiß (nach 100 Tkm) so gelängt, daß man sie dem Finger abzupfen konnte .... aber um genau nachzusehen, mußte damals die Werkstatt den Motor rausnehmen und aufmachen ...
Da schließe ich mich auch Spirits Meinung mit der Werkstatt an. Ich weiß ja nicht, wo Du im Norden wohnst, aber in HH hätte ich eine Empfehlung.
Grüße,
DSP
Anmeldedatum: 31.03.2003
BeitragVerfasst am: Do Okt 12, 2006 16:55:36    Titel: Antworten mit Zitat
Als bei mir der innenkrümmer seinen Geist aufgegeben hatte war es ähnlich: Zuerst ein Geräusch wie wenn Metall an Metall Klatscht (leise) und dann plötzlich lauter als der Motor.
Bei mir kam das Geräusch Gefühlsmässig eher aus dem Ventilbereich als aus dem Krümmer - Abschrauben hat dann aber doch einen defekten Krümmer als Ursache ergeben.
Vielleicht ist das hier ähnlich.
Dirk
Higgins
Anmeldedatum: 08.01.2006
BeitragVerfasst am: Do Okt 12, 2006 23:55:02    Titel: Re: Geräusche aus dem Motor!! Antworten mit Zitat
typo hat Folgendes geschrieben:
typo
Hast Du neue Erkenntnisse?
Ich befürchte manchmal, dass ich das gleiche Geräusch aus
meinem Motor feststellen muss Sad
Den Motor reparieren lassen lohnt sich bestimmt nicht... leider
und schade! Crying or Very sad
Wir werden am kommenden WE noch einen Ausritt wagen
und danach entscheiden, ob die sonst so zuverlässige
SUSI "geschlachtet" wird.
Es wäre wirklich zu schade, das Moped auseinander
zureissen....
Aber "wat mut dat mut"...
Viele Grüße, Higgins
BeitragVerfasst am: Fr Okt 13, 2006 06:26:37    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Higgins,
ich bin öfters in Gießen - lass uns doch mal Treffen. Dann hör ich sie mir mal an. schickst du mir eine PN mit Kontaktdaten, damit ich mich melden kann ?
Andreas
Anmeldedatum: 30.04.2003
BeitragVerfasst am: Fr Okt 13, 2006 10:24:49    Titel: Re: Geräusche aus dem Motor!! Antworten mit Zitat
Higgins hat Folgendes geschrieben:
zureissen....
Eine Reparatur in der Fachwerkstatt ist wahrscheinlich wirklich zu teuer. Wenn allerdings die Substanz der Maschine ansonsten gut ist (Kardan, Gabel, Rost etc.), kann man mit ein wenig gutem Willen schon eine Reparatur erwägen. Wenn der Motor draußen ist, kann man z.B. in einer Samstagsaktion den Motor zerlegen und die Schäden ermitteln. An einem weiteren Samstag könnte man dann nach der Beschaffung der benötigten Teile alles wieder zusammen bauen. Ich denke mal, die Teilekosten für einen Lagerwechsel übersteigen 300 Teuros nicht (grob geschätzt).
Wenn Du willst, kannst Du den Motor mit zu mir bringen und wir machen das zusammen. Übernachtungsmöglichkeit und zugehöriges Bier könnte ich auch bieten.
typo
BeitragVerfasst am: Fr Okt 13, 2006 12:57:22    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Dirk,
dem Tip mit dem Innenkrümmerrohr gehe ich mal nach am Wochenende.
Wäre ja zu schön um wahr zu sein, wenn es ein so einfaches Problemchen wäre. Confused
Halte euch auf dem Laufenden und schönen Dank für die Tips,
Grüße Marius
Daniela Pollpeter - Menke
BeitragVerfasst am: So Okt 15, 2006 16:58:18    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Typo
Hatte bei meiner VX das gleiche Problem. Mal ein leiseres dann wieder ein lauteres klappern aus dem vorderen Zylinder. Bei meiner war der Zylinder ausgelaufen der Kolben hatte im oberen Bereich zuviel Spiel und ist gekippt.
Habe jetzt Kolben erster Übergröße drin und die Zylinder aufbohren lassen.
Seid dem hab ich kein klappern mehr im Motor.
Ist zwar recht kostspielig die Reparatur doch es hat sich gelohnt.
Liebe Grüßle
Daniela
Fahrenr. 704
typo
BeitragVerfasst am: Mo Okt 16, 2006 12:40:47    Titel: neue Erkenntnisse Antworten mit Zitat
So, erstmal Danke Daniela für den Tip, wieder ein neuer Ansatz (Lohnt der Reparaturaufwand an Kosten mehr als ein Ersatzmotor einer Unfallmaschine?)
Krümmerinnenrohr ist es jedenfalls nicht bei mir, leider Sad
Werde im Laufe der Woche mal den Kompressionsdruck testen und damit feststellen ob der Kolben (s. Daniela) die Ursache ist, muss halt noch auf das Messgerät warten...
Ist denn schonmal jemand der Steuerkettenspanner losgerappelt, bzw. die Spannvorrichtung. Als nächstes würde ich dann nämlich den Zylinderkopf abnehmen wollen um zu sehen ob die Steuerkette noch stramm sitzt. Oder gibt es da ne andere Möglichkeit, das einfacher festzustellen????
Question
cheers,
Marius
BeitragVerfasst am: Mo Okt 16, 2006 16:33:31    Titel: Antworten mit Zitat
Ich hab das damals leider von einem Hobbyschrauber machen lassen.
Das hat mich gut Tausend Euro gekostet.
Hätte ich das in der Fachwerkstatt machen lassen dann wären es nur
zwischen sechs und acht Hundert Euro gewesen.
Was ein gebraucht Motor kostet das weis ich leider nicht.
Aber nach der Reparatur ist er wie ein neuer Motor, meine VX hat jetzt
gut 85000 KM runter.
Grüßle
Danni
Anmeldedatum: 31.03.2004
BeitragVerfasst am: Di Okt 17, 2006 17:22:32    Titel: Antworten mit Zitat
Servus Typo Very Happy Very Happy
Daß der Steuerkettenspanner bei 52TKM so "abgenützt" ist und das Geräusch verursacht, glaube ich EHER NICHT! Embarassed
Kompression messen ist eine gute Idee! Wenn die allerdings gut ist, dann würde ich vorerst einfach weiterfahren?
Ich verrat Dir ein Geheimnis: meine Klappert auch etwas - speziell, wenn der Motor noch kalt ist! Mad
Ich halt mich an die Weisheit des "Alten": Geräusche, die bei Erwärmung des Motors leiser werden - vergessen! Geräusche, die bei Erwärmung lauter werden sind HEIKLER!
Naja klar, keine abnormen Geräusche wären am schönsten!
Aber zu empfindlich sollte man auch nicht sein - der Vau ist halt keine Feinmechanik? Laughing Laughing Laughing
Berichte bitte, wie es weitergeht?
Hans Friedrich
Anmeldedatum: 14.10.2006
BeitragVerfasst am: Di Okt 17, 2006 18:52:01    Titel: Antworten mit Zitat
Ein wahres Wort, gelassen ausgesprochen.
Meine erste VX anno 1990 (Nr. 946 von allen VXen) klapperte auch bei höheren Drehzahlen - von Anfang an. Der Händler wollte oder konnte es nicht ändern. 8 Jahre später, kurz vor ihren gewaltsamen Tod durch einen unaufmerksamen Autofahrer, lief sie immer noch 185 nach Tacho. Bei weit über 110.000 Km Laufleistung.
Meine jetzige VX mit Beiwagen hat mich anfangs kirre gemacht - ihr könnt euch nicht vorstellen, welche Geräusche so ein Beiwagen reflektiert, wenn's zur Sache geht.
Der Motor hat angeblich erst 15.000 runter, die Kompression stimmt, das Ventilspiel stimmt auch, Vergaser sind ultraschallgebadet und sychronisiert, also drauf.
"Das muss das Boot abkönnen, Herr Kaleu."
Damit man mich nicht falsch versteht: Ich will niemanden seine ernsthaften Sorgen um die Geräuschkulisse der VX ausreden. Bei meiner VX/Midi bleibt der Motor so lange ungeöffnet, bis er sich nicht mehr dreht.
Dann sehen wir weiter.
typo
BeitragVerfasst am: Fr Nov 03, 2006 20:26:27    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Seniorpilot!
Anfangs hab ich schon ein Auge zugedrückt was das Geräusch angeht. War jvorerst ein zwar auffallendes aber leises Tickern.
Nach einigen km war dann schluß mit Ignoranz. Das Geräusch ist unabhängig von Erwärmung sofort und brutal am Start. Hab den Bock noch 2mal im Standgas angeworfen um das Geräusch evtl. zu orten, aber....nix zu machen.
Sehen was der Kompressionsapparillo so von sich gibt, will das dieses WE in Angriff nehmen und werde davon berichte,
bis denne und schönes WE,
typo
typo
BeitragVerfasst am: Sa März 10, 2007 00:26:28    Titel: Antworten mit Zitat
Sorry dass ich mich jetzt erst wieder melde!!!
Winterträge, Faulheit, eine Vielzahl Dienstreisen und die Tatsache, dass der passende Adapter für das Kompressionsdruckmessgerät fehlte haben es für mich bis vor kurzem unmöglich gemacht an meinem PROBLEMCHEN weiter zu arbeiten.
Der Adapter wurde nun eigens für mich gedreht und trotz des Aufwands keine Erkenntnis. Kompression da und das Problem natürlich auch immer noch. Nun naht der Frühling und ich werde nervös und hab Bock zu fahren
Kann mir einer ne gute Adresse in Hannover, Bremen oder besser noch genau dazwischen Nahe der B6 nennen, dem ich die Karre zur Prognose mal herbringen kann???
Weiss zwar nich nicht wie ich den Transport manage, aber das wird schon irgendwie...
Confused
Dank vorweg und viele Grüße,
Typo
BeitragVerfasst am: Sa März 10, 2007 21:23:47    Titel: Antworten mit Zitat
ich hoffe, ich vertue mich nicht, aber ich meine mich zu erinnern, daß es hier ein Forumsmitglied namens "Bill" gibt, der einen ziemlich hohen Lokalschrauberstatus hat un din Bremen beheimatet ist.
Vielleicht kontaktierst Du ihn mal?!
Ansonsten kann ich Dir wie gesagt leider nur eine Werksttatt in HH empfehlen, die günstig ist und Erfahrungen mit VXen hat.
BeitragVerfasst am: So März 11, 2007 04:58:10    Titel: Antworten mit Zitat
Mirco hat Folgendes geschrieben:
Moin zusammen,
jep - bill ist zwar immer schwer beschäftigt - aber versuch es mal.
nimm mal diesen Link und klick mal auf den scharzen Punkt der geographisch nach Bremen passt.http://www.vx800.de/service_lokalschrauber.php
Dann kannst ihm ne Mail senden.
typo
BeitragVerfasst am: So März 11, 2007 16:25:28    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Andy, Hallo Mirco,
danke für die schnelle Antwort. Ich hab Bill ne Mail geschickt.
Tolle Sache mit der Karte, kannte ich noch gar nicht.
Vielleicht kann er mir ja irgendwie weiterhelfen.
Sollte ich irgendwann mal ne Lösung zu dem Thema haben, werde ich diesen Beitrag natürlich vervollständigen!
Schönes Wochenende noch und nutzt das tolle Wetter!!
Hier herrscht spitzen Mopedwetter (umso brutaler, dass die VX immer noch im Eimer ist)!
Crying or Very sad
bis denne,
typo
