Anmeldedatum: 30.06.2003
BeitragVerfasst am: So Aug 22, 2004 13:51:00    Titel: Antworten mit Zitat
bei mir suppt Benzin aus Richtung des Hahns, wenn die Gute läuft. Habe in der einschlägigen Selbstschrauberliteratur (= orangenes Buch aus dem Bucheli-Verlag) keinen Tipp auf die mögliche Ursache entdecken können. Leitungen scheinen nicht porös zu sein. Muß ich mir jetzt einen neuen Hahn bestellen, oder sind nur die Dichtungen hinüber? Und wenn ja, gibt es die Dichtungen einzeln? Bin über kurze Erfahrungen/Tipps dankbar.
Schöne Grüße von der Elbe,
Skoute
BeitragVerfasst am: Mo Aug 23, 2004 07:49:00    Titel: Antworten mit Zitat
hi Mirco
Leckt der Hahn nur bei Stellung offen oder auch auf Res?
Skoute
Fahre VX und LS Gespann
lebe in Niederkassel - Ranzel
BeitragVerfasst am: Di Aug 24, 2004 13:02:00    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Skoute,
geschlossen gibt es bei mir nicht, ich habe trotz Bj. 90 den neuen Hahn mit Unterdruckabschaltung, d.h. es gibt nur die Stellungen ON und RES. Lecken tut es nur im Betrieb, in beiden Stellungen, wenn auch nicht immer, wie mir auffiel ... bin dem Rätsel noch nicht auf die Spur gekommen. Werde in Kürze die Ventile einstellen und in dem Zug mal den Hahn demontieren und alles überprüfen. Vielleicht entdecke ich so die Ursache.
Habe auch mal ganz hinten im Forum geforscht: Dichtungen einzeln gibt es nicht, heißt es da. Typisch Suzi.
Schönen Gruß,
Anmeldedatum: 31.03.2003
BeitragVerfasst am: Di Aug 24, 2004 13:39:00    Titel: Antworten mit Zitat
Hi Mirco,
das hatte ich auch gerade.... Man siehst es den Schläuchen nicht an, aber beim Fahren stehen die unter Druck und schon tröpfelts. Sad ich habr alle Schläuche neu mit 6,5 Innendurchmesser und seitdem Ruhe. Im Forum steht was von 5 mm Innendurchmesser, das sind aber die Unterdruckschläuche. Der Wechsel geht ganz gut, das übliche Gefrickel eben, die Schläuche habe ich bei Louis geholt.
BeitragVerfasst am: Di Aug 24, 2004 13:48:00    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Lui,
danke für den Hinweis. Werde die Schläuche wechseln und mal sehen, was passiert (jedenfalls billiger als ein neuer Benzinhahn ...).
Schöne Grüße,
WerWolle
Anmeldedatum: 31.03.2004
BeitragVerfasst am: Di Aug 24, 2004 15:44:00    Titel: Antworten mit Zitat
hatte ein ähnliches Problem... guck mal ob nur der schlauch zum Vergaser eingerissen ist...
so wars zumindest bei mir...
einfach ein Stück abgeschnibbelt und wieder gut Wink
--- Nix geht über VX ! ---
Fahrer-ID: 611
Benutzer-Profile anzeigen Private Nachricht senden Website dieses Benutzers besuchen Yahoo Messenger
BeitragVerfasst am: Mi Aug 25, 2004 17:09:00    Titel: Antworten mit Zitat
Bei mir was der Schlauch direkt am Benzinhan futsch. 1,5 cm abgeschnitten, gedehnt und gezerrt und gezogen, wieder rangemacht, feddisch.
