lin
Anmeldedatum: 22.06.2011
BeitragVerfasst am: Mo Mai 20, 2024 15:39:33    Titel: welche Kerzen fahrt ihr denn!? Antworten mit Zitat
hallo community
freue mich auf einen Tipp
vg
VX-Fam: meine aktuellen Projekte: der Link zum Forum: http://alturl.com/ibsye
BeitragVerfasst am: Mo Mai 20, 2024 19:17:58    Titel: Antworten mit Zitat
Was meinst du denn damit? Die Vorgeschriebenen natürlich (bei serienmäßigem Motor). NGK oder Denso mit Wärmewert 8 - so wie fast alle Suzukis.
Nur Masochisten kommen auf die Idee eine Bosch, Champion oder was weis ich was in einen Japaner zu schrauben! Das geht meistens nicht gut.
BeitragVerfasst am: Mo Mai 20, 2024 19:29:29    Titel: Antworten mit Zitat
hi,
Zündkerze nehme ich =
NGK DPR8EA-9
Diese hab ich auch schon gefahren ist aber nicht "besser" oder "schlechter" soll nur länger halten hab ich so gut 20Tkm gefahren
NGK Iridium DPR8EIX-9
Kaltstart oder Spritverbrauch oder Leistung ist kein unterschied zwischen den beiden (Meine Erfahrung)
lin
BeitragVerfasst am: Mo Mai 20, 2024 22:49:24    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo und guten Abend
vielen Dank für Eure Rüclkmeldungen. Freue mich. Danke für die Tipps
Matze Very Happy
Neptun
Anmeldedatum: 05.03.2006
BeitragVerfasst am: Di Mai 21, 2024 08:19:30    Titel: Antworten mit Zitat
die Iridium haben, so bilde ich mir ein, der Freewind ein stabileres Standgas beschert. Ich konnte es auf jeden Fall um 200U/min tiefer einstellen.
Die XF war etwas zickig, darum habe ich gedacht die teureren Kerzen schaden nicht, zumal sie länger halten.
Willy
BeitragVerfasst am: Di Mai 21, 2024 09:13:23    Titel: Antworten mit Zitat
Gibt eigendlich nur 2 Fälle, wo Iridium was nützen:
1. Wenn man schlecht an die Kerzen rankommt, braucht man sie nur alle 40T-50T-Km tauschen (z.B. innere Kerzen der Breva1100)
2. bei einem modernen, hochgezüchteten Motor mit hoher Verdichtung kann es was bringen - meist aber auch nur am Prüfstand.
In allen anderen Fällen bringst gar nichts ausser längere Lebensdauer.
Da hat die Elektrodenform (1-3-Pol) weit mehr Einfluß auf das Motorverhalten, wie z.B. Standgas.
Aber bei der VX mit ihrem 80er-Jahre Motor bewirkt es nur die Abnahme der Dicke des Geldbörsels.
etpfreak
Anmeldedatum: 13.06.2017
BeitragVerfasst am: Di Mai 21, 2024 16:24:06    Titel: Antworten mit Zitat
Ich hatte mal welche von Brisk gehabt. Besser im Leerlauf und gefühlt auch besseres Ansprechverhalten. Haben aber rund 2-3 Monate gehalten. Viel Geld in den Müll verfrachtet.
BeitragVerfasst am: Di Mai 21, 2024 19:15:22    Titel: Antworten mit Zitat
Abends meist mit Vanilleduft......
Jhonny K.
Anmeldedatum: 03.07.2023
BeitragVerfasst am: Di Mai 21, 2024 23:42:19    Titel: Antworten mit Zitat
Nach dem Winter wollte meine VX nicht wirklich erweckt werden.
Wollte zunächst nicht starten aber lief dann irgendwann auf einem Zylinder.
Dachte mir, dass es am am Vergaser liegen muss.
Aber nein, ist tatsächlich eine DPR8EIX-9 ausgefallen Rolling Eyes
Vielleicht habe ich beim Starten auch die Kerzen abgesoffen Wink
Jedenfalls sind zwei neue DPR8EA-9 drin und läuft gut der Motor.
Anmeldedatum: 01.04.2004
BeitragVerfasst am: Mi Mai 22, 2024 10:07:14    Titel: Antworten mit Zitat
Hi all Very Happy
Bin derselben Meinung wie Harry! Ausserderm: die wenigsten Kerzen werden wegen des Kontakt-Abbrandes defekt (ausser man wechselt sie so gut wie nie) sondern weil der Porzellan-Isolator Risse kriegt (wegen ständigem heiss-kalt).
Dann isoliert der Isolator nicht mehr und der Zündfunke knallt irgenwo an die Masse, nur nicht zwischen den Kontakten. Nun hat aber die IR-Kerze denselben Isolator, soweit ich weiß? Was sollen also die viel Verschleiß-festeren Kontakte aus Iridium bringen, wenn der Isolator rissig wird?
Halt ich nix davon,ehrlich. Rolling Eyes
Normale Kerzen alle 20TKM wechseln - davon halte ich nach meinen Erfahrungen was.
