james VX-Geselle
Anmeldedatum: 24.06.2020 Beiträge: 468
Verfasst am: Fr Dez 15, 2023 16:12:48 Titel: Wilbers Hagon "Quitschen" |
Hallo VXler
"Winterzeit ist Schrauberzeit" in diesem Sinne habe ich mir ein Satz Hagonfedern und eine Stahlflex Bremsleitungen gegönnt.
Letztere neu bei Tante Louise die Federn gebraucht aus der K. Bucht .
Jetzt sind die Federn verbaut und machen "Geräusche" Ich denke dass es die Federn nicht der Dämpfer sind, wenn ich also wie wild auf der Bank hüpfe hört sich das an als würde man ein Federblech schütteln oder als würde man eine große alte Holzsäge hin und her wackeln.
Gibt es Erfahrungen mit den Federn ? dürfen die Geräusche machen ist das evtl. normal?
L.G. Stefan |
Gernot VX-König
Anmeldedatum: 01.03.2003 Beiträge: 1094 Wohnort: Karlsruhe
Verfasst am: Sa Dez 16, 2023 22:52:39 Titel: |
Hallo Stefan,
so ganz kapiere ich nicht, was für ne Art "Veitstanz" Du da aufm Moped aufführst...
Du meinst die Gabelfedern, richtig?
VG Gernot |
james VX-Geselle
Verfasst am: Di Dez 19, 2023 18:00:32 Titel: |
Guten Abend Gernot
Ich spreche von den Dämpfern hinten und mit rumhüpfen meine ich belasten.
Hier nochmal meine Frage dürfen die Teile Geräusche machen oder nicht wer hat Erfahrung mit den Dämpfern?
L.G. Stefan |
Anmeldedatum: 03.10.2010 Beiträge: 2104 Wohnort: Perchtoldsdorf / Österreich
Verfasst am: Di Dez 19, 2023 18:43:35 Titel: |
Ausser eine Art leises "fauchen! und "schmatzen" habe ich noch von keinem intakten Stoßdämpfer was anderes gehört. Vielleicht solltest du das Geräusch einmal aufnehmen und hier reinstellen - man tut sich schwer sich unter deiner Beschreibung was vorzustellen..... _________________ VX800/Bj95, Guzzi 1200-V8 Sport/BJ2014, GS500F/Bj2004, Aprilia Falco SL1000S/Bj 2003, VanVan 125/Bj 2002, Guzzi Breva750i.E./Bj.2005, Jawa 250/Bj. 1969, Puch Lido SL 125/Bj. 1985 , Puch 125 SV/Bj. 1956 und noch ein paar andere Kleinigkeiten..... |
VX-Hornet VX-Geselle
Anmeldedatum: 27.05.2018 Beiträge: 434 Wohnort: Wiednitz
Verfasst am: Di Dez 19, 2023 23:35:05 Titel: |
Hallo Stefan,
ich hatte zwischendurch mal gebrauchte Hagon-Dämpfer bei meiner VX verbaut.
Die haben keine ungewöhnlichen Geräusche gemacht. Aber die waren vom Ansprechverhalten nicht schön. Ich würde es als ruppig bezeichnen. Langes tiefes Einfedern war kein Problem. Aber kurze Wellen haben sich wie richtige Schläge angefühlt.
Hab jetzt wieder original VX-Federbeine drin. Das ist deutlich besser.
Dein Geräusch kommt evtl davon wie die Federn in den Federtellern arbeiten. Beim Einfedern legt sich ja jedes mal etwas mehr von der Spiralfeder in den Federteller, was sich dann beim Ausfedern wieder heraus hebt. Das kann schon Geräusche machen. Sollte aber dann auch sichtbar sein, das da was reibt.
Gruß Marcus |
Gernot VX-König
Verfasst am: Mi Dez 20, 2023 01:08:55 Titel: |
Hi Stefan,
das von Marcus beschriebene Phänomen gibt es auch bei PKW-Federn und lässt sich beheben, wenn zwischen Feder und deren Aufnahme im Federteller nicht Metall auf Metall liegt, sondern die Aufnahme gefettet oder ggf. geölt wird. Hier könnte ad hoc Kettenspray oder WD40 helfen. Einfach mal reinsprühen und schauen, ob es das war.
VG Gernot |
james VX-Geselle
Verfasst am: Fr Dez 22, 2023 10:05:07 Titel: |
Guten Morgen VXler
Vielen Dank für die Tipps !! Nachdem ich zwischen Feder und Teller Kettenfett gesprüht habe sind die Geräusche verschwunden, zum Fahrverhalten kann ich noch nichts sagen , werde ,nach der Erprobung, kurz berichten ob die Teile bleiben dürfen oder nicht.
Sollte noch jemand Erfahrungen mit den Teilen haben würde ich mich über einen kleinen Bericht freuen.
Wünsche Allen eine schöne, ruhige und besinnliche Weihnachtszeit
L.G. Stefan  |
