Gabelbrücke aus Edelstahl
Hallo Arnd,
bei mir ist es heute auch gut verpackt angekommen. :D
Vielen Dank
Frank
Siegfried
Beitrag von Siegfried »
Dankend erhalten. :)
pekli
Beitrag von pekli »
Dankend erhalten und schon poliert.
Als ich das schöne Teil montieren wollte, bin ich verzweifelt. Die Originalschrauben sitzen so dermaßen fest, dass ich die alte Gabelbrücke nicht lösen kann. Außerdem sind sie so weich, dass ich bei der ersten schon die Aufnahme ausgeleiert habe. Was soll ich tun? Ausbohren?
Es ist zum Heulen.
Grüße aus Potsdam
Das Leben ist anderswo.
Neu dann Besorgen
4 Stück M5 x 15 oder 16
4 Stück M6 x30
ggf mit Scheiben (hab ich gemacht) und VA / war kein Problem im Baumarkt.
Wegen Lösen der alten =
Die kleinen M5 von unten die Mutter lösen (brauchst nicht Bohren)
Die M6 dann ggf Bohren 5mm reicht um den Kopf wech zu bekommen. Rest mit Zange raus. könnte ne kleine Akku Bohrmaschine schon für ausreichen.
Was noch gehen könnte (ohne Bohren) Gefühlvolle Hammerschläge oben auf die Schrauben (nicht zu heftig UND NICHT AN DAS TAUCHROHR !!!!!!) dann mit einem Körner nach Linksrum Schlagen/treiben muss sich ja nur Lösen... (klappt auch häufig ganz gut)
Meine erste ist verbaut die andere evtl mit Gravur oder so mal sehen :-) :-)
[url=https://show.picr.de/45853433vi.jpg.html][img:a16545b5d3]https://thumbs.picr.de/45853433vi.jpg[/img:a16545b5d3][/url]
VX- Hai
Beitrag von VX- Hai »
Super Teil. Passgenau und sehr stabile Ausführung. Dankeschön. Gruß Torsten
Siegfried
[quote:33329b1584="pekli"]Dankend erhalten und schon poliert.
Es ist zum Heulen.
Grüße aus Potsdam
Peter[/quote:33329b1584]
Moin Peter,
die alten weichen Schrauben mit einer kleinen Bügeleisensäge bearbeiten. Säge einen Schlitz, dann vorsichtig mit dem Hammer lösen.
Vorderrad ausbauen, von unten sind M 8 Muttern. Die kannst du sicher lösen dann hat sich das erledigt.
siegfried
pekli
Beitrag von pekli »
Vielen Dank für eure Tipps. Habe letzlich Schlitze in die Schraubenköpfe geschnitten und dann mit einem großen Schraubendreher bewegen können. Das hat geholfen.
Grüße. Peter
pekli
Beitrag von pekli »
@Peter, wo hast du den Schutz für die Tauchrohre her? Gibt es da passende Teile, oder ist es Handarbeit?
gibts zu kaufen aber leider mit teurem Versand aus GB
Diese hab ich und die passen sehr gut / sitzen gut Stamm und labbern nicht rum..
such nach
Fork Dust Seal with fork protecter 41mm x 53mm
oder eben da in der Bucht
https://www.ebay.de/itm/115755306939?hash=item1af38dcfbb:g:cVQAAOSwXMhkKdTZ&amdata=enc%3AAQAIAAABAGsExyqvX4%2BYtwbpcuJtcSTZyCDMMtTmXzVtK6znZTwaInvOEy0JRLpudXPjuNf1o1qGZVNg0504fUHr1rdtwoknhIQkGMetaNGqpXMr5z5MjEGvwpE8E1eLuaZB7%2B2vbluCgue0k65fhUPfguwypbfB0x4BX4FyKrwopCXFyHlaHksyluJmPW1ORpk6cR2hceW08VeC9QrxNrmVOjwdWiZKl7pG202BMjqKDaBlDJoO%2BxWTBdrV6px8%2FUgKweZ%2BpICrq3zwqNgNCA8TBzmphBfoGf3GsFj7talTs3zKNz9HdLD2V9XMc%2Ff436BlK0R4geas6oTFPXTb6QxdhV7h00Q%3D%7Ctkp%3ABFBMlIqFi5ti
Siegfried
Moin, bei "diversen Anbietern"
gibt`s auch Gabelschutz
z. b. Polo oder Tante Luise.
https://www.polo-motorrad.com/de-de/hashiru-gabelprotektorpaar-universal-%C3%B8-35-70-mm-schwarz-50140000000.html
Siegfried
Hier meine Variante
von der Tante.
8)
[img:d91c108816]https://up.picr.de/45893112tk.jpg[/img:d91c108816]
