Börni VX-Lehrling
Anmeldedatum: 23.06.2021 Beiträge: 135 Wohnort: Malchin
Verfasst am: Di März 21, 2023 23:29:35 Titel: Abdichtung Sekundärantrieb |
Hallo Männer,
wie dichtet man am besten den Sekundärantrieb ab?
Wieder Loctite 5660 ?
Habe nur bischen Manschetten das ich die Ölzufuhr für das Nadellager
dichtschmiere.
Grüße! _________________ VS51B, VS51A, S51 Enduro, Sperber, Awo 425S |
Verfasst am: Mi März 22, 2023 19:22:11 Titel: |
Meine Meinung =
Machst sicher nix falsch wenn du Loctite 5660 nimmst
Hylomar würde auch funktionieren. ebenso Dirko 036.164 (ist günstiger)
Die Kunst ist dort wenig zu verwenden quetscht sich sonst unschön nach innen und außen. Um die Ölversorgung musst du dir weniger sorgen machen. da sitzt doch eine Messinghülse mit separatem Dichtring. Natürlich nicht in die Bohrung das Dichtzeugs. Wenn du nur bis kurz danbene Dichtzeugs aufträgst (sehr dünn. bzw. nur eine kleine mini "Wurst") wird bei Montage durch die Messing Hülse (ist ja sogar eine Durchflussreduzierung) sicher verhindert das dort das Dichtzeugs rein kommt.
Ganzu wichtig dabei = Das Messing Ding bei Montage nicht vergessen
Börni VX-Lehrling
Verfasst am: Mi März 22, 2023 21:05:23 Titel: |
Hallo Peter,
alles klar . Mit der Düse und so ist mir ja bewusst.
Nur weil der feine Kanal über die Düse zum Lager über den Deckel geht.
Loctite ist ja eine ziemlich dicke Pampe und lässt sich schlecht fein auftragen,
das habe ich beim Zylinderkopfdeckel erlebt.
Gruß Raik _________________ VS51B, VS51A, S51 Enduro, Sperber, Awo 425S |
Verfasst am: Mi März 22, 2023 21:20:58 Titel: |
mag sein bei Loctite 5660 hab ich noch nicht mit gearbeitet. Bei dem Dirko zeugs ist eine Spitze dabei die du so abschneiden kanst das da nur eine sehr dünne "Wurst" raus kommt (ist logo auch eine Dicke Pampe) Weil das Drücken schwer ist haben die son Ding abei gelegt wo du die Tube mit aufrollen kannst, von Hinten richtung öffnung. Geht damit echt super das dosieren...auch mini "Würste"
Am Einfachsten wird Hylomar sein vermute ich. Gibt aber Leute die mögen Hylomar nicht so (ich hab damit noch keine schlechten erfahrungen gemacht)
Börni VX-Lehrling
Verfasst am: Mi März 22, 2023 22:24:37 Titel: |
Hi Peter,
vielen Dank! Ich schau mir das alles mal an und werde berichten
Grüße aus MV _________________ VS51B, VS51A, S51 Enduro, Sperber, Awo 425S |
