Colonel-S VX-Geselle
Anmeldedatum: 01.09.2003 Beiträge: 227
Verfasst am: Di Okt 12, 2004 13:54:00 Titel: |
Mal ´ne blöde Frage: Wenn ich die Luftfilter mit Pressluft reinigen will, von welcher Seite darf ich durchpusten. Im Werkstatthandbuch steht meines Wissens irgendwas mit "nur von außen" Aber wenn ich die von außen durchpust, presse ich doch den ganzen Dreck in die Poren, oder? Senior meinte bei seiner Beschreibung ja auch "von innen" durchpusten (blasen ) Danke euch!! _________________ VX 4ever!!! |
Peter VX-Geselle
Verfasst am: Di Okt 12, 2004 16:47:00 Titel: |
Eingetlich ist es egal. Wenn der Filter voll ist, kannste von innen oder außen pusten, Huaptsache, der Dreck geht wieder raus.
M.W. gibt es bei normalen Luftfiltern kein Unterschied zwischen innen und außen und auch keine "Porenrichtung". _________________ Es grüßt Euch Peter (Fahrer #66) |
Verfasst am: Mi Okt 13, 2004 07:00:00 Titel: |
Das seh ich anders. Grundsätzlich sollte der Dreck in der umgekehrten Richtung wieder raus, wie er reingekommen ist. Das heisst, von innen auspusten.
Meine Meinung begründe ich auch gern: Zwar ist das Filterpapier nicht schichtenweise aufgebaut, durch das Ansaugen bildet sich jedoch auf der Aussenseite eine Schmutzschicht aus. Diese setzt die kleinen Poren langsam zu und wandert weiter nach innen in das Papier hinein. Das geht solange gut, bis der Filter auch von innen grau erscheint, dann sollte er spätestens weg.
Wenn Du von aussen pustest, drückst Du ja den Dreck weiter in das Gewebe rein, im schlechtesten Fall sogar durch, sodass es beim nächsten Gebrauch freien Weg in den Motor findet. Dabei wird aus meiner Sicht der Vorgang des Zusetzens noch beschleunigt. _________________ Beste Grüße. Joerg mit der SilberVX.
S_P_I_R_I_T VX-König
Verfasst am: Mi Okt 13, 2004 07:30:00 Titel: |
hallo zusammen,
es gehörte zu den Dingen die wir in der Ausbildung als erstes gelernt haben - Luftfilter immer von innen nach außen ausblasen....
@jörg - da hast du sehr gut beschrieben.
andreas #499 _________________ No plan is a good plan
Gernot VX-König
Verfasst am: Mi Okt 13, 2004 09:41:00 Titel: |
Wie oft kann man das eigentlich machen?
1x / 2 x / N x ?
Habe nämlich letztes Jahr bereits knausrigkeitsbedingt die Dinger ausgeblasen statt sie zu erneuern...  |
Jessica VX-Geselle
Anmeldedatum: 01.08.2003 Beiträge: 152 Wohnort: Salzgitter
Verfasst am: Mi Okt 13, 2004 10:28:00 Titel: |
Hi Gernot,
wie oft hängt von dem Verschmutzungsgrad ab. Wenn der Filter grau ist und du ihn durch Druckluft nicht mehr sauber bekommst, tja dann sollte wohl besser ein neuer her.
Gruß Jessica _________________ Keiner ist so verrückt, daß er nicht einen noch Verrückteren findet, der ihn versteht. |
Smily VX-Rookie
Anmeldedatum: 01.05.2004 Beiträge: 38 Wohnort: Hohenlinden
Verfasst am: Fr Okt 21, 2011 13:44:34 Titel: |
Nicht atmen!!! Auf dem Thread liegt schon jede Menge Staub. Jetzt hat doch jemand......... hust, hust, was für eine Staubwolke.
Die Luftfilter sollten entgegen der Strömungsrichtung gereinigt werden. Soweit alles klar. Doch wenn ich den Luftfilterkorb in Händen halte und darauf blicke, so scheint mir, dass die Ansaugöffnung die Luft zuerst ins Innere des Filters führt, dann von dort über das Filterpapier nach aussen ins Filtergehäuse (und von dort in den Vergaser). Das gleiche Prinzip wie bei einem Melitta - Kaffeefilter, der auch von innen nach außen funktioniert.
Wollte ich also mit Druckluft den Luftfilter (oder Kaffeefilter) entgegen der Strömungsrichtung reinigen (Rückspülen), so müsste ich doch den Luftfilter von außen nach innen reinigen, oder? _________________ Was ist das Beste ? |
WupperJoe VX-König
Verfasst am: Fr Okt 21, 2011 14:27:07 Titel: |
 _________________ Liebe VX-Grüße und Allzeit Gute Fahrt wünscht
