Ansauggehäuseluftverbindungssschlauch :-)
Moinsen mal in die Runde.
Hat einer von den Professionals oder alten Hasen eine plausible Funktionserklärung
für den Schlauch, der die beiden Ansaugfiltergehäuse verbindet ?
Gibt es eine erprobte Ersatzlösung, bestenfalls bebildert ?
Wie dicht müssen die beiden Verbindungen sein ?
Ich freue mich auf Erläuterungen
Aus Ansaugresonanzgründen. Wenn du ihn weglässt hast du Leistungseinbussen und di eGasannahme wird schlechter (in best Drehzahlbereichen)
Ein brauchbare Ersatzlösung ist mir bis dato nicht bekannt. Es sollte sich aber irgendwo doch so ein ähnlicher flexibler Schlauch auftreiben lassen.....
Vielen Dank NavWil für die Information.
Habe den heute bestellt und scheint lieferbar.
Hatte es zuvor über eine SUZUKI-Werkstatt vergeblich versucht.
Gehe davon aus, daß alte,gebrauchte Teile eben
auch alt und verbraucht sind.
Das Teile ist ja durch deb Motor thermisch gut belastet.
Grüße aus Berlin
Grüße aus Berlin
- JollySailor
- VX-Lehrling
Moin.
Bei Motorrad Mayer ist der noch in der Ersatzteilliste drin für 44,80 €.
[url]https://motorradmayer.de/de[/url]
Zuletzt geändert von JollySailor am So Feb 20, 2022 12:52:37, insgesamt 3-mal geändert.
VX-Gruß von der Nordseeküste
Marcus St.
- VX-Rookie
[quote:00ba6d49b5="JollySailor"]Bei Motorrad Mayer ist der noch in der Ersatzteilliste drin für 44,80 €.[/quote:00ba6d49b5]
In der Liste ja, wenn du aber bestellen möchtest steht da das der Artikel nicht lieferbar ist, das ist auch bei Suzuki Laux der Fall.
Denke das wird das nächste Teil was es irgendwann nicht mehr neu gibt.
[url=https://show.picr.de/39629756kf.jpg.html][img:00ba6d49b5]https://thumbs.picr.de/39629756kf.jpg[/img:00ba6d49b5][/url]
Also es muß eine Lösung her, die jeder nachbauen kann.
Selbst wenn man im Bereich der Schellen mit Fahrrad- oder Schrumpfschlauch
was machen kann, so ist der Überzug der Spirale
die nächste Schwachstelle.
Durch die thermische Belastung trocknet das Zeug aus und wird
multipel undicht.So bei mir mehrmals der Fall.
Deshalb nochmals die Frage wie wichtig der Innen-Durchmesser
wirklich ist.
Ich habe mir mal was mit 3/4 " Schlauch ( 19mm innen )gebaut und teste das am kommenden Wocheende mal.
wirklich ist.
holger.bohn
- VX-Lehrling
Habe noch so einen Schlauch rumliegen. Irgendwann vor etlichen Jahren habe ich vorsorglich alle Gummiteile vom Batteriehalteband bis zu den Ansaugstutzen getauscht. Der Verbindungsschlauch war zwar schon rissig, aber noch intakt. Also habe ich ihn aufgehoben. Ist aber inzwischen auch schon 30 Jahre alt.
Zu verschenken an Selbstabholer. Standort ist Saalfeld.
Gruß Holger
Gruß Holger
