vxer
Anmeldedatum: 13.11.2019
BeitragVerfasst am: Mo Dez 02, 2019 20:13:34    Titel: Zerlegung der VX800 mit Schwierigkeiten Antworten mit Zitat
Womit fängt der individuelle Bau eines eigenen Motorrades an?
Genau:
Mit dem Zerlegen von einem Schlachtmotorrad Smile
Die VX800 Ist mein erstes Motorrad, das ich zerlege. Bin schnell vorrangekommen, aber zwei Dinge wollen nicht:
1. Der Seitenständer: Er lässt sich locker nach oben und unten klappen; die Mutter ließ sich einfach lösen, aber die Schraube steckt fest. Mit dem Hammer ließ sie sich nicht raustreiben und mit dem Schlüssel bekomme ich sie nicht gedreht .... auch nicht wenn ich mit dem Hammer auf den Schlüssel kloppe. Kennt jemand sowas ... und auch eine Lösung?
2. Die Schwinge: sie wird von beiden Seiten von einer 24er Muter gehalten. Mit zwei 24er Schlüsseln konnte ich die rechte Mutter leicht abbekommen. Die auf der linken Seite, die man durch den Kardantunnel sieht, ist aber noch fest. In der Steckachse befindet sich auf beiden Seiten ein Inbusloch; also gehe ich davon aus, dass ich auf der rechten Seite der Achse mit dem Inbusschlüssel festhalten muss, um im Kardantunnel die Mutter zu lösen.
Jetzt kommt es: Der 8er Inbusschlüssel ist zu klein und der 9er zu klein ... und es war schon nicht einfach, einen 9er auf die schnelle zu bekommen; alle und auch ich haben im Set zwischen 8 und 10 eine Lücke.
Hab dann einen beim Fahrradhändler bekommen, aber der ist zu groß ... brauche ich wohl einen 8,5er. Ist das noich normal????
BeitragVerfasst am: Mo Dez 02, 2019 21:28:16    Titel: Antworten mit Zitat
Zu 1: Wäre ein Wunder wenn du ihn rausklopfen könntest - dann wäre das Gewinde in der Haltelasche des Rahmens hinüber. Die Mutter ist nur eine Kontermutter......!
zu 2: Das ist keine Mutter, sondern der Kopf der Welle. Die ist von rechts nach links (in Fahrtrichtung gesehen) auszutreiben.
Wenn ich dir einen Tipp geben darf: Besorg dir das Service-Manual von Suzuki und die Microfiche dazu.
vxer
BeitragVerfasst am: Mo Dez 02, 2019 22:10:34    Titel: Antworten mit Zitat
Die vx800-CD habe ich gerade bekommen. Ist das Maual und die Fische mit darauf?
Zu 2) gelöst ha sich die Achse auch, nur stört beim Rausschieben der Kardantunnel oder habe ich da jetzt einen Denkfehler?
BeitragVerfasst am: Mo Dez 02, 2019 22:48:59    Titel: Antworten mit Zitat
was ist bei dir der Kardantunnel, den Kardanantrieb hinten (3 Schrauben) musst du schon abnehmen da kommt Kardanwellewelle und das Gelenk mit raus oder eben das Gelenk anschließend abnehmen (sitzt da lose Zwischen) (vorher Schelle wech die das Abdeckt) Da stört dann doch nix... ?
Wenn du drauf sitzt Rechts Schutzkappe ab Mutter lösen + entfernen. dann mit Gefühl + ggf. Kupferdorn die Steckachse von rechts nach Links (wenn man drauf sitz raustreiben (Schlagen) richtig doll Schwergängig sollte das nicht sein. (Hülsen Scheiben usw. nicht verlieren) eben wie Amiga schreibt.
Hast den Seitenständer jetzt zerstört, oder die Schraube ?
vxer
BeitragVerfasst am: Di Dez 03, 2019 00:49:53    Titel: Antworten mit Zitat
Mit Kardantunnel meinte ich die "Hülle/Rohr", in der die Kardanwelle steckt. Die Kardanwelle hatte ich schon ausgebaut. Die habe ich mir jetzt noch einmal genauer angesehen, nachdem zweic sagten, die Steckachse einfach durchschieben ,,,,
... und siehe da, es war einfacher, als ich ers dachte: Ich habe entdeckt, dass das Rohr um die Kardanwelle an der Stelle eine abnehmbare Klappe hat, wo die Steckachse raus muss Smile
Und sie ging butterweich raus.
Der Seitenständer ist noch fest ... aber ein Kumpel meinte gerade, ich solle mal versuchen, die Schraube rechts herum herausdrehen, weil wohl einige Schrauben gegen selbst lösen das Gewinde andersherum haben. Ist das bei dem Seitenständer der VX800 der Fall?
BeitragVerfasst am: Di Dez 03, 2019 08:56:56    Titel: Antworten mit Zitat
Seitenständer = is bei mir noch nicht lange her.
Ist Rechtsgewinde (also links rum rausdrehen) eben normal. So wars bei mir... Smile Und es war einfach.
Wenn du da mit dem Hammer schon drauf rumgehauen hast = gut möglich das das Gewinde Matsch ist (das auf der Innenseite des Seitenständers oder das des Bolzens oder beide). Wenn man die Schraube richtig Fest ziehen würde = Klemmst die den Seitenständer damit Fest. Die Mutter ist nur zum Sichern (steht ja oben schon)
Neuer Bolzen kostet 4,2Euro + Mutter 2,1Euro
Alternativ Gebrauchten Seitenränder aus der Bucht ? Wenn er dann Schrott sein sollte.
vxer
BeitragVerfasst am: Di Dez 03, 2019 14:18:49    Titel: Antworten mit Zitat
So, jetzt halte ich die Schwinge in der Hand und was sehe ich:
Der Teil, durch den die Kardanwelle läuft, hat nach innen eine Beule, also zum Reifen hin. An diese Stelle kann so eine Beule nicht durch Zufall oder Unfall entstehen .... laienhaft kann ich mir nur vorstellen, dass das jemand gemacht hat, um einen breiteren Reifen hinten draufzutun. Kann das sein? Haben auch andere VX so was gemacht?
BeitragVerfasst am: Di Dez 03, 2019 14:21:43    Titel: Antworten mit Zitat
Nicht das ich wüsste.....
Stell doch einmal ein Photo rein!
vxer
BeitragVerfasst am: Di Dez 03, 2019 18:41:30    Titel: Antworten mit Zitat
Gerne, hier:
Ist die Delle "Standard"?
BeitragVerfasst am: Di Dez 03, 2019 19:12:09    Titel: Antworten mit Zitat
ich hab zwar keine VX mehr - aber diese Delle ist Standard.
Das muss so, damit der Reifen freigängig läuft.
Alles gut Wink
Anmeldedatum: 31.03.2004
BeitragVerfasst am: Di Dez 03, 2019 19:15:50    Titel: Antworten mit Zitat
Ja, das ist meines Wissens original so.
BeitragVerfasst am: Di Dez 03, 2019 20:16:09    Titel: Antworten mit Zitat
Würd ich auch so bestätigen. ist bei meinen 2 VXen auch so.... muss so.. ist so..
Du hast da kein Problem. wäre auch eine viel zu saubere "Beule" Smile
BeitragVerfasst am: Mi Dez 04, 2019 10:31:13    Titel: Antworten mit Zitat
Ist eine "Verjüngung" und keine "Delle"........ Very Happy
Bernd_Din
Anmeldedatum: 01.11.2010
BeitragVerfasst am: Mi Dez 04, 2019 19:31:23    Titel: Antworten mit Zitat
ist original so.
Gruss, Bernd
vxer
BeitragVerfasst am: Do Dez 05, 2019 13:30:40    Titel: Antworten mit Zitat
Danke Euch ... die "Beule" in der Schwinge ist also kein Bug sondern ein Feature Very Happy
