Jacky VX-Lehrling
Anmeldedatum: 01.05.2003 Beiträge: 82 Wohnort: Ahlen / Münsterland
Verfasst am: Fr Mai 18, 2018 00:43:21 Titel: Kupplung kommt seeeehr spät |
Hallo VXler
Ich stelle fest, dass meine Kupplung seeeehr spät erst kommt. Lt. Vorbesitzer wurde vor ca. 7k km eine neue Kupplung eingebaut. Kann ich irgendwie den Zeitpunkt, wann die Kupplung am schleifpunkt ist verändern? Ich hätte es den so in der Mitte des Kupplungshebels, jetzt kommt sie im allerletzten Moment, aber durchrutschen tut sie bei keiner Geschwindigkeit...
Vllt. Hat jemand nen tip für mich... den Kupplungsworkshop habe ich schon runtergeladen aber ich weiß nicht ob das da drin beschrieben ist...
Danke für eure Hilfe
LG Jake |
Verfasst am: Fr Mai 18, 2018 02:56:46 Titel: |
Servus Jake
Klar steht das da drinnen
Musst beim Ausrück-Mechanismus, Motordeckel links,hinten (mit den drei Inbus-Schrauben) die Kontermutter lockern, die Einstellschraube in Deinem Fall nach links 1-2Umdrehungen drehen, Kontermutter wieder festziehen.
Dann ist der Kupplungseingriff MIT SICHERHEIT viel früher.
(der zusammen mit Erwin den Kupplungs-Workshop erstellt hat) _________________ Immer schön oben bleiben.... |
Verfasst am: Fr Mai 18, 2018 02:57:20 Titel: |
Servus Jake
Jacky VX-Lehrling
Verfasst am: Fr Mai 18, 2018 07:08:46 Titel: |
Moin Gilbert
Danke für die schnelle Antwort 😊
Wenn ich den besagten Deckel abnehme, kommt mir dann erst mal ein Schwall Öl entgegen oder ist das noch trocken dort? Das wäre ja schon wichtig zu wissen bevor ich anfange blind drauf loszuschrauben...🤔😎😃
LG Jake |
Verfasst am: Fr Mai 18, 2018 07:24:26 Titel: |
Servus Jake
Nein, da ist kein Öl drinnen! Nochmal: auf der linken Motorseite der hinterste Deckel, der mit 3 Inbusschrauben angeschraubt ist. Da drin ist der Ausrückmechanismus der Kupplung. Auch das Kupplungsseil ist hier eingehängt. Check gleich, ob das Teil, mit dem das Kupplungsseil eingehängt ist, auch nicht gebrochen ist? Das kommt öfters vor bei der VX.
Jacky VX-Lehrling
Verfasst am: Fr Mai 18, 2018 11:24:59 Titel: |
Gilbert!!
Danke für deine Anleitung!! Es ist nicht vergleichbar zu vorher und viel besser. So will ich das haben !!!
Jake |
