winniepuh73 VX-Rookie
Anmeldedatum: 13.07.2017 Beiträge: 9 Wohnort: Herborn
Verfasst am: Di Dez 05, 2017 16:41:29 Titel: Elektrikthema: Ausfall Blinker+Cocpitbeleuchtung+DRehzahlm?? |
Tach zusammen,
auf meiner letzten Feiertagstour meiner 91er VX800 fiel nach einer Vesper Pause im schönen Limburg ad Lahn mit anschliessendem Rangieren auf einmal ein Teil der Elektrik aus! Bin froh, das meine liebe Suzi mich dennoch treu nach hause gebracht hat auch ohne Blinker und zeug. Motor lief wie immer brav und schnurrig trotz den 72.000km.
NUn ist Winter und schrauberzeit. Kupplung ist schon neu, also Elektrik ist nun Thema.
Ob der defekte linke vordere Blinker daran beteiligt ist?
Oder hat der berüchtigte Bereich der Kabelknickung ums Lenkkopflager für Kurzschluss gesorgt?
Oder Massefehler dieses Elektrischen Teils?
Hat jemand einen Tipp für Anfängerelektriker?
Jaja, natürlich schaue ich zuerst in den Sicherungskasten!
Danke für Tipps und Erfahrunsgberichte!!
 _________________ Das leben ist zu kurz für Knäckebrot! |
Verfasst am: Di Dez 05, 2017 17:59:45 Titel: |
Genau dort wo du geschrieben hast, würde ich auch beginnen. Vermutlich ist die Sicherung hinüber - aber das muss einen Grund haben. Wahrscheinlich irgendwo eine Masseschluss. Auch defekte Lampen (Blinker?) können einen Masseschluss haben.......
Ansonsten kannst du dich nur Schritt für Schritt an den im Kreis liegenden Kabeln und Verbrauchern vortasten (bzw. -messen) _________________ VX800/Bj95, Guzzi 1200-V8 Sport/BJ2014, GS500F/Bj2004, Aprilia Falco SL1000S/Bj 2003, VanVan 125/Bj 2002, Guzzi Breva750i.E./Bj.2005, Jawa 250/Bj. 1969, Puch Lido SL 125/Bj. 1985 , Puch 125 SV/Bj. 1956 und noch ein paar andere Kleinigkeiten..... |
Seymore VX-Geselle
Verfasst am: Di Dez 05, 2017 21:00:04 Titel: |
hallo,
bist du vor dem Teil- Ausfall der Elektrik mit Licht gefahren ?
Ich hatte schon den Fall, das die Kabel im Scheinwerfergehäuse nicht ordnungsgemäß mit den Klemmen rechts und links befestigt waren und dann ein Kabel zu nah an der Scheinwerferbirne angekohkelt ist = Ausfall einer 10 A Sicherung. Sicherung ersetzt = alles ok, bis zur nächsten längeren Fahrt mit Licht ...
viel Erfolg bei der Fehlersuche, 12 Volt Prüflampe (baumarkt 5.- Euro hast Du ?)
Elektrik Schaltplan der VX ist auf der VX CD
schrauberfreundliche Grüße Seymore |
Dieter VX-König
Verfasst am: Di Dez 05, 2017 23:50:52 Titel: |
Meine Tochter hatte jetzt mehrfach hintereinander das Problem das bei Ihr die Hauptsicherung geflogen ist sobald ein Leuchtmittel kaputt ging. Jetzt sollten alle neu sein. Ich hoffe jetzt ist Ruhe. Ist auch Murks wenn wegen einer defekten Birne gleich die Hauptsicherung fliegt und und die Maschine dadurch gleich aus geht. Nein, keine VX. Aber ungefähr gleiches Alter. Es kann durchaus das Leuchtmittel sein. Beim 1. mal hab ich etwas länger gesucht. War das Blinkerbirnchen. Erst nach dem der Schalter aus war hielt die Sicherung. Leider sind nicht viele Mopeds in der Richtung sinnvoll abgesichert. Sie hat es auf der Bahn erwischt als sie zum überholen ausscherte. Von da zurück auf die Standspur war sicher auch interessant. Gott sei Dank war es noch hell und es ist alles gut gegangen.
Verfasst am: Mi Dez 06, 2017 17:30:00 Titel: |
Das hängt auch mit den Lampentypen zusammen! Es gibt Lampen, die im Falle eines Durchbrennens einen Masseschluss erzeugen (eine Tungsram-Serie war in den 80ern so ein Fall). Wenn das passiert, MUSS die Sicherung fliegen - sonst fackelst du die Kiste ab....
Vielleicht sind alle deine Lampen an dem Motorrad von so einer Serie betroffen..... _________________ VX800/Bj95, Guzzi 1200-V8 Sport/BJ2014, GS500F/Bj2004, Aprilia Falco SL1000S/Bj 2003, VanVan 125/Bj 2002, Guzzi Breva750i.E./Bj.2005, Jawa 250/Bj. 1969, Puch Lido SL 125/Bj. 1985 , Puch 125 SV/Bj. 1956 und noch ein paar andere Kleinigkeiten..... |
Verfasst am: So Dez 24, 2017 02:12:20 Titel: Gefunden |
Blinker vorne links defekt....10a sicherung durchgebrannt.
Vielen Dank Freunde!!
Lg
Winnie _________________ Das leben ist zu kurz für Knäckebrot! |
Verfasst am: Mo Jan 01, 2018 18:49:59 Titel: |
Moin leuts,
Habe die defekte sicherung erneuert.
Die kocpit beleuchtung ist dennoch tot.
Ob doch im kocpit eine zusatzsicherung ist?
Weiss das jemand?
Vielleicht ist auch ein kabebruch an der bekannten stelle schuld?
Muss demnächst nochmal ran.
Lg, winnie _________________ Das leben ist zu kurz für Knäckebrot! |
Verfasst am: Mo Jan 01, 2018 19:20:27 Titel: |
Im Cockpit selbst ist keine weitere Sicherung. Wenn alle 4 Sicherungen im Sicherungskasten unter der Sitzbank OK sind, müsste alles laufen.
Geht auch die Cockpitbeleuchtung nicht, oder nur die Signallampen (ÖL, Neutral, Blinker und Scheinwerfer) nicht? _________________ VX800/Bj95, Guzzi 1200-V8 Sport/BJ2014, GS500F/Bj2004, Aprilia Falco SL1000S/Bj 2003, VanVan 125/Bj 2002, Guzzi Breva750i.E./Bj.2005, Jawa 250/Bj. 1969, Puch Lido SL 125/Bj. 1985 , Puch 125 SV/Bj. 1956 und noch ein paar andere Kleinigkeiten..... |
S_P_I_R_I_T VX-König
Verfasst am: Mo Jan 01, 2018 20:06:40 Titel: |
Hallo Winnie,
ich denke es sind die Kabel unter dem Tank angescheuert .... schau da mal nach.
Andi _________________ No plan is a good plan
