lin
Anmeldedatum: 22.06.2011
BeitragVerfasst am: Sa Jun 11, 2016 09:38:27    Titel: Lange Standzeit ist die Hinterradbremse nicht ganz frei. Antworten mit Zitat
Hallo u guten Morgen Community
nach ziemlich langer Standzeit ist die Hinterradbremse nicht ganz frei.
Ist immer irgendwie - wie angezogen bzw. gibt das Rad nicht frei.
Was kann das sein!?
Freu mich auf einen Tipp vg lin
BeitragVerfasst am: Sa Jun 11, 2016 10:51:43    Titel: Antworten mit Zitat
Moin Lin,
zum einen können natürlich alle beweglichen Teil mit Schmutz zusammengebacken sein.
Aber als erstes würde ich mal schauen, ob die Beläge gut auf den 2 Gleitstiften gleiten können. Die Gleitstifte werden oben durch die Bremse geschoben und mit 2 kleinen Sicherungsstiften fixiert. Mit diesen 2 Stiften werden die Beläge in ihrer Position gehalten und gleichzeitig wandern die darauf hin und her (nur minimal). Diese Stifte sollten schön glatt/blank sein. Gibt es neu für wenige Euros in der Bucht. Z. B.:
http://www.ebay.de/itm/Gleitstift-Satz-fur-Bremsbelage-hinten-Suzuki-VX-800-VS51B-NEU-/331631746911?hash=item4d36cadf5f:g:R10AAOSw9N1V0vff
Konnte ich mich verständlich ausdrücken?
Viel Erfolg.
... ohne VX Sad
lin
BeitragVerfasst am: Sa Jun 11, 2016 12:56:47    Titel: Antworten mit Zitat
Hi NavWil
vielen Dank für die schnelle Antwort - das was Du schreibst werde ich prüfen, gute IDEE. Werde mich mal zu dieser Stelle vorarbeiten, an der man die Gleitstifte sieht - m.a.W.:
- erstmal Hinterrad rausbauen.
- Dann sieht man das ggf. besser ..
Danke für den Tipp. VG
lin
BeitragVerfasst am: Sa Jun 11, 2016 18:46:52    Titel: Antworten mit Zitat
Hinterrad ausbauen tut nicht Not. Da kommt man gut von der rechten Seite dran.
... ohne VX Sad
BeitragVerfasst am: So Jun 12, 2016 11:53:38    Titel: Antworten mit Zitat
Stimmt genau - Hinterrad kann drin bleiben!
Aber:
wenn Du schon mal das Werkzeug draußen hast, könntest Du mal das Rad ausbauen (von hinten gesehen seitlich nach links über den Kardan rausdrehen, Nummernschild vorher demontieren) und den Zustand der 3 Halteplättchen in der Nabe kardanseitig checken (laufen ein, ggf. umdrehen oder erneuern) sowie die große Kardan-Verzahnung auf ihren Zustand prüfen. Auch sollte da Fett drin sein und nicht nur Staub. Siehe hierzu diverse andere Postings!
Nur wenn Du Zeit hast, versteht sich...
Frohes Schrauben,
Gruß Gernot
P.S. Die Gleitstifte meiner Bremszangen habe ich stets nur gereinigt und mit Schmirgelpapier glattgeschliffen, soweit erforderlich.
Anmeldedatum: 31.03.2004
BeitragVerfasst am: So Jun 12, 2016 15:05:49    Titel: Antworten mit Zitat
Servus Very Happy
@Gernot:
Ich auch - dann dünn mit hitzefester Kupferpaste/Bremsenpaste einstreichen und gut ist es.
Sollten die Bremskolben feststecken, dann wird es etwas umfangreicher! Shocked
Neuen Manschettensatz besorgen, Bremssattel abbauen, Bremsleitung verschliessen, mit Pressluft Bremskolben ausdrücken, Bremskolben mit Autosol polieren, neue Manschetten einlegen, alles mit Bremsenpaste dünn einschmieren und zusammenbauen. Bremse entlüften-fertig!
Falls Du das nicht machen möchtest: einen gebrauchten Bremssattel komplett mit ganz wenig Laufleistung, wie neu, gibts bei mir.
lin
BeitragVerfasst am: Mi Jun 15, 2016 13:40:30    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Gernot, Navwil u. Seniorpliot
vielen Dank für die wertvollen Tipps
Hat jetzt etwas länger gedauert - aber heut hab ich mal nach der Bremse geschaut.
Hier ein Paar Bilder: [wie kann man denn hier eigentlich Bilder hochladen ins Forum!? Keine Ahnung...)
[img]https://www.flickr.com/photos/38172986@N05/[/img]
https://www.flickr.com/photos/38172986@N05/27687136275/in/dateposted-public/
Bitte klickt euch durch - es sind mehrere Bilder in versch. Auflösungen.
sehr Auffällig: die nicht zentrierte Scheibe -
darüber hinaus gibt es folgendes festzustellen:
- Kolben laufen beide gut -
- Bolzen sind auch okay.- wie ihr oben beschrieben habt!
- Flüssigkeit auch okay;
- Bremsbeläge sind okay - genügend dick
- Bremsscheibe okay - genügend dick - keine Abnutzung
ABER der RADSEITIG befindliche Belag passt kaum rein - er liegt gleich an der Scheibe an.
Abhilfe: eine Schnellreparatur; Unterlagscheiben in den Sattel eingebaut der den Sattel "ausmittelt"
Jetzt ist die Scheibe fast 100 % mittig - wie es sein soll - und bremst auch nicht mehr. Alles ist frei.
Hinweis: habe das Bike schon seit 2011 - war nie was gewesen - war bereits zweimal beim TÜV immer okay. In den letzten 1.5 Jahren ist es viel gestanden. Aber ich habe nie einen Reifen ausgetauscht bzw. am Hinterrad gearbeitet - mir ist alles jetzt zum ersten mal aufgefallen.
Symptome: festgestellt nach der lg. Standzeit...: wie oben beschrieben ( Rad immer etwa etwas "bremsend")
Vorbesitzer ist mal gestürzt - aber dieser Sturz (der m.e. nicht aufs Fahrwerk durchschlug) hätte den Bremszyl. in die genau andere
Richtung treiben müssen. Siehe Spalt auf den Bilden.
ggf sollte ich - on the long run dann doch den Bremssattel auswechseln .- da würd ich gern auf dein Angebot zurückkommen - was soll denn der Sattel kosten!?
Freu mich von Euch zu hören.
Vg lin
Anmeldedatum: 31.07.2004
BeitragVerfasst am: Do Jun 16, 2016 09:37:32    Titel: Antworten mit Zitat
Hast Du die Beläge mal gewechselt? Wäre es in dem Fall möglich, dass Du irrtümlich einen Belag falsch eingebaut hast? (Ist manchmal möglich)
Wink
Fahrer 673
lin
BeitragVerfasst am: Do Jun 16, 2016 10:35:15    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Eulenspiegel
danke fürs posten.
Habe das Bike seit 2011.
Hab lediglich vorn mal gewechselt - hinten bis dato nie.
Das Hinterrad war auch noch nie draußen u. an der Bremse hab ich noch gar nix gemacht... bis zum Samstag letzter Woche wo ich beim TÜV war.
Wie oben festgestellt bin ich in den letzten 2. Jahren weniger gefahren...
Eulenspiegel hat Folgendes geschrieben:
Was mir noch einfällt: allerdings waren die "Anti-Quietschbleche" hinten falsch rum eingebaut. Der Pfeil guckt (e) in die falsche Richtung.
Soviel haben wir gesten festgestellt.
cebi
Anmeldedatum: 16.01.2016
BeitragVerfasst am: Do Jun 16, 2016 11:52:31    Titel: Antworten mit Zitat
Mir scheint es das der kompl. Sattel nicht mittig steht.
Das hat nichts mit dem Belag zu tun.
Eigentlich hat der Sattel einen festen Platz.
Schau mal bei Dir die dicken Scheiben an. Richtig plaziert?
Wobei ich keine Ahnung habe ob man die überhaupt vertauschen kann.
Zumindest ist es bei mir so und die Bremsscheibe läuft exakt mittig im Sattel.
lin
BeitragVerfasst am: Do Jun 16, 2016 16:29:57    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo - vielen vielen Dank für die Bilder.
Sicher - das leuchtet mir unmittelbar ein - dass das mit dem BREMSBELAG als solchem überhaupt nichts zu tun hat bzw. haben kann.
Klar - der Sattel muss einen festen Sitz haben.
Nochmals - vielen vielen Dank für die Bilder.
Werde das mal überprüfen.
LG Martin
BeitragVerfasst am: Do Jun 16, 2016 18:01:56    Titel: Antworten mit Zitat
Servus Martin, hi all Very Happy Very Happy
Beim oberen Bild gehe ich stark davon aus, daß der "Sattelhalter" verbogen/verzogen ist? Shocked
