heiner VX-Rookie
Anmeldedatum: 01.05.2014 Beiträge: 20 Wohnort: Glücksburg
Verfasst am: Fr Feb 05, 2016 19:34:26 Titel: Probleme mit der Elektrik |
Hallo zusammen
aus lauter Langeweile wollte ich sie mal laufen lassen. Zündung an, alles normal, dann leises klack und alle Kontrolllampen aus und nichts geht mehr. Nach 10 Min. wieder alles OK. Hab die Sicherungen gezogen und Kontakte überprüft.
Was muss ich machen.
Spricht etwas gegen die Montage des VZ Chokes, die Lenkerausführung gefällt mir nicht.
Danke für Infos
Heiner |
charlyvxbln VX-Geselle
Anmeldedatum: 03.06.2013 Beiträge: 281 Wohnort: Berlin
Verfasst am: Fr Feb 05, 2016 19:52:02 Titel: Hallo Heiner |
... das liegt meistens nur am Ladezustand der Batterie und dem Zustand der Batteriekontakte...
Ich kenne den VZ_Chokehebel nicht, aber letztendlich sollte der genau so funktionieren. Hauptsache der Arbeitsweg reicht für den VX-Doppelzug..
Vor allem der Nullpunkt muss gewährleistet sein. Schon minimale Betätigung der Choke-Kolben führen zu falschen Gemisch und höheren Spritverbrauch und versauten Zündkerzen... ansonsten sollte es egal sein welche Art von Hebellatur da am Zug zieht...  _________________ VX-Grüße aus Berlin
Kalle
Fahrernummer.: 1647 |
heiner VX-Rookie
Verfasst am: Fr Feb 05, 2016 22:01:44 Titel: |
Hallo Kalle
danke für die schnelle Antwort, werd mir gleich morgen die Pole vornehmen.
Chokezug hab ich von einer 93er VS800 bestellt, passt hoffentlich.
Meine ist übrigens eine 93er VS51B, jetzt in schwarz mit orangem Tank.
Heiner |
WupperJoe VX-König
Verfasst am: Mo Feb 08, 2016 23:37:14 Titel: |
Hallo Heiner,
versuche es mal mit Starthilfe.
Wenn sie dann anspringt ist die Batterie zu schwach oder platt. _________________ Liebe VX-Grüße und Allzeit Gute Fahrt wünscht
