drafix
Anmeldedatum: 19.06.2014
BeitragVerfasst am: Di Aug 19, 2014 08:09:13    Titel: LED-Blinker und Blinkerrelais Einbau richtig? Antworten mit Zitat
ich habe gestern an meiner VX neue LED Blinker hinten eingebaut und das originale Relais der VX gegen ein LED Blinkerrelais von Kellermann getauscht.
Es funktioniert alles einwandfrei, habe nur mal wieder eine Verständnisfrage:
Ich musste 3 Kabel verbinden, so wie es auch in der Anleitung steht (ein schwarzes, ein rotes und ein mehrfarbiges). An dem Kellermann Relais ist aber noch zusätzlich ein graues Kabel, welches ich jetzt einfach nur an den beiden Enden mit diesem selbstschweißenden schwarzen Band dicht gemacht habe. Ist das richtig so, oder muss das noch irgendwo angeschlossen werden?
Es funktioniert ja alles...wofür ist das graue Kabel Smile?
Siehe Bilder:
http://image-upload.de/file/YgEqJr/3a3dde53eb.jpg
http://image-upload.de/file/dz4ezo/a346868ab5.jpg
VG
Vito
VX 1996
Anmeldedatum: 26.04.2013
BeitragVerfasst am: Di Aug 19, 2014 12:00:03    Titel: Antworten mit Zitat
habe mir das ganze mal angesehen!
Guck mal in die Anleitung.Wink
http://www.kellermann-online.com/uploads/anleitung/Anbauanleitung_KellermannRelais123970_de.pdf
Auf Seite 4 steht was du machen sollst wenn alle vier Blinker anfangen zu blinken (oder die andere Seite leicht mitglimmt)! dann sollst du das orange Kabel vorn oder hinten mit dem + kabel der Blinker rechts und links verbinden, ich würde das mal bei Dunkelheit prüfen.
Achte mal auf die Kabelfarben!
Schwarzes Kabel: Masse (31 oder E)
Rotes Kabel: Dauerplus (49 oder B)
orange/rotes Kabel: getaktetes Plus (49a oder L)
kabelfarbe orange wurde in grau geändert! Wink
blinken deine Blinker normal ohne das auf der anderen Seite ein mitblinken oder mitglimmen zu sehen ist kannst du das orange bzw. jetzt graue Kabel isolieren und liegen lassen! Wink Twisted Evil
Henry Ford 1863-1947
drafix
BeitragVerfasst am: Di Aug 19, 2014 12:18:52    Titel: Antworten mit Zitat
Ahh, super danke.
Es funktioniert alles einwandfrei. Frequenz ist in Ordnung, alles blinkt so wie es blinken soll, auch wenn man zwischen Fernlicht hin und herschaltet und dabei die Bremse die ganze Zeit anzieht und löst...alles ohne Probleme und Störungen.
Kann das abisolierte graue Kabel also so lassen.
Danke
VG
Vito
VX 1996
BeitragVerfasst am: Di Aug 19, 2014 15:38:11    Titel: Antworten mit Zitat
drafix hat Folgendes geschrieben:
wenn du mit abisoliert, isoliert meinst geht das in Ordnung! Rolling Eyes Wink
