Smilieman VX-Rookie
Anmeldedatum: 12.08.2009 Beiträge: 3 Wohnort: Weilrod
Verfasst am: Sa Apr 07, 2012 21:07:54 Titel: Schaltprobleme nach Austausch der Kupplungslamellen |
Hallo an alle,
ich brauche dringend Eure Hilfe. Beim Austausch der Kupplungslamellen meiner VX ist mir wahrscheinlich etwas unterlaufen, das dazu geführt hat, dass ich nicht mehr schalten kann. Zunächst bin ich der Workshopanleitung gefolgt (alte Lamellen raus, "Rattermarken" sorgsam entfernt), an dieser Stelle ein ganz großes Dankeschön für den Kupplungsworkshop, doch leider ist mir während des Zusammenbauens beim Anziehen der Druckplattenschrauben eine Schraube abgebrochen. Damit war nun leider ein Austausch des Innenkorbes angesagt, was leider nicht so einfach war. In der Reparaturanleitung ist angegeben, dass die Befestigungsschraube auf der Kurbelwelle im Uhrzeigersinn (Linksgewinde) zu lösen ist. Dem ist leider nicht so. Auch der Tipp, Gang einlegen und Hinterradbremse betätigen half nicht. Erst der zusätzliche Kauf eines Kupplungshalters konnte mir beim Lösen der Befestigungsschraube helfen. Der Zusammenbau folgte gemäß der Reparaturanleitung und des Kupplugsworkshops (habe auf richtige Anordnung von Nockenkreuz im Rückmomentbegrenzer, Federring, Kupplungslamellen und Federn und Schrauben geachtet). Anschließend wollte ich eine Probefahrt vornehmen, konnte jedoch nicht schalten. Das Getriebe scheint blockiert zu sein. Derzeit ist der 4. Gang eingelegt. Auch das Aufbocken der VX um bei freistehendem Hinterrad Schaltversuche ohne Kupplung durchzuführen, scheiterte.
Ich bin mit meinem Latein am Ende. Hat jemand eine Vorstellung, wie ich das wieder hinbekomme?
Jetzt schon einmal vielen Dank im voraus und schöne Ostertage.
Smilieman _________________ Das schönste Erlebnis des Zweidimensionalen ist das Fahren auf 2 Rädern, die der 3ten Dimension ist das Fliegen (nicht das unfreiwillige Absteigen), was unseren VX´ern leider verwehrt bleibt. |
S_P_I_R_I_T VX-König
Verfasst am: So Apr 08, 2012 08:27:41 Titel: |
Kannst du nicht einmal bei ausgeschaltetem Motor die Gänge wechseln und den Leerlauf rein bekommen??
Hattest du die Schaltung unten auseinander???
Wenn nicht, hast du den Fehler beim Ausrückmechanismuss gemacht - oder irgendwelche Lamellenscheiben falsch eingesetzt.
Zuletzt bearbeitet von S_P_I_R_I_T am So Apr 08, 2012 08:46:18, insgesamt einmal bearbeitet |
Verfasst am: So Apr 08, 2012 08:45:48 Titel: |
Servus Smilieman
Hab da so eine Idee: könnte es sein, dass bei abgenommenem Deckel das Zahnsegment der Schaltwelle sich ausgeklinkt hat?
(Der Anschlag für die Schaltwelle samt Zahnsegment ist nämlich der Gehäusedeckel selbst!?)
Das würde passen, wenn ich richtig verstanden habe, daß schalten nix mehr geht?
Lösung: Deckel ab (ich weiß.....) Zahnsegment so ausrichten, daß sich die beiden Segmente mittig gegenüberstehen und die Strichmarkierung genau fluchtet. Deckel wieder drauf und gut ist es?
Vielleicht hilft es....
Smilieman VX-Rookie
Verfasst am: So Apr 08, 2012 09:25:57 Titel: Schaltprobleme nach Austausch der Kupplungslamellen |
Moin, moin zusammen,
vielen Dank für Eure Vorschläge, finde ich ganz toll von Euch. Werde denen mal nachgehen.
Die Schaltung hatte ich nicht angefasst, jedenfalls nicht bewusst. Nur der Innenkorb wurde ausgewechselt. Wie schon erwähnt, war das ein erfolgloser, fast brachialer Staatsakt. Versucht hatte ich es mit eingelegtem Gang und Hinterradbremse, musste dann aber doch auf einen Kupplungshalter zurückgreifen. Danach ging es auch problemlos.
Bin mir auch sicher, die Lamellen richtig eingesetzt zu haben. Im Augenblick lässt sich kein Gang schalten, der Schalthebel lässt sich weder im Leerlauf noch ohne Motor bewegen.
@SPIRIT: Was genau meinst Du mit dem Ausrückmechanismus? Sagt mir ad hoc nichts.
Kann es sein, dass sich beim Versuch mit eingelegtem Gang etwas an der Schaltung verändert hat?
@Seniorpilot: Eine dumme Frage meinerseits? Müsste ich hierzu den Kupplungskorb (Totaldemontage) ausbauen oder reicht es aus den Deckel abzunehmen?
Melde mich wieder, wenn ein Ergebnis vorliegt.
Smilieman VX-Rookie
Verfasst am: So Apr 08, 2012 12:41:09 Titel: Schaltprobleme nach Austausch der Kupplungslamellen |
Sie läuft wieder. Lag am falsch eingestellten Ausrückmechanismus.
Nochmals vielen Dank für Eure Hilfe.
