			DJens VX-Rookie
  Anmeldedatum: 14.09.2010 Beiträge: 15 Wohnort: 26169 Friesoythe
				 Verfasst am: Do Nov 24, 2011 09:47:57    Titel: Dichtung im Alt-Öl?? |
				Hey Leute!
Ich habe gestern meine VX winterfest gemacht und mir ist nach dem Ölwechseln diese Dichtung in die Finger gekommen.
Sie schwamm in der Ölwanne, in der das alte Öl abgelassen wurde?!
Das Öl aus der Sieb und dem Filter mit inbegriffen.
Da die Wanne vorher leer war, kann es nur sein, das die Dichtung irgendwo im/am Motorrad fehlt?! Hat die einer von euch schonmal gesehen? Was würdet ihr tun??
Frostige Grüße
Jens
				 Verfasst am: Do Nov 24, 2011 10:17:56    Titel:  |
				Servus Jens
Der Dichtring ist vom Zylinderkopfdeckel! Die Frage ist nur, wie der in die Ölwanne kommt und ob nun ein solcher Dichtring verbaut oder vergessen wurde?
Wenn keiner verbaut wäre, dann müsste eigentlich das Kühlwasser in den Ölkreislauf gelangen? Ist da nicht der Fall, dann kannste ihn vergessen.
Gilbert, the senior      _________________ Immer schön oben bleiben.... |
			DJens VX-Rookie
				 Verfasst am: Do Nov 24, 2011 14:49:37    Titel:  |
				Ah danke für die Information
lässt sich das denn relativ simpel nachgucken ob die Dichtung da noch drin ist?
LG Jens |
				 Verfasst am: Do Nov 24, 2011 21:09:16    Titel:  |
				Servus Jens
Dazu müsstest Du den Ventildeckel abbauen - geht nur bei ausgebautem Motor!
Gucksu hier:http://imageshack.us/photo/my-images/43/fuggern.jpg/
VX Grüsse
			DJens VX-Rookie
				 Verfasst am: Sa März 10, 2012 13:08:56    Titel: Dichtung |
				Also mach ich jetzt nach ein paar hundert Km nochmal einen Ölwechsel und gucke ob sich da Kühlwasser mit im Öl befindet? Kann man das wohl so machen?
Gruß Jens |
			Frank Hohenhameln Gast
				 Verfasst am: Sa März 10, 2012 18:45:52    Titel:  |
				| Wenn wirklich Wasser im Öl ist reißt dir sicher bald der Schmierfilm - das war es dann mit dem Motor. Wenn es bislang gut gegangen ist hast du auch kein  Wasser im Öl. Hätte man auch beim Ölwechsel gesehen! Öl schwimmt auf Wasser. |
			WupperJoe VX-König
				 Verfasst am: So März 11, 2012 00:27:11    Titel:  |
				Hallo Jens,
im eingebauten Zustand kann die Dichtung nicht weg.
Ich kann mir nur vorstellen, dass die Dichtung beim montieren im Motor gefallen ist und eine neue verwendet wurde.
Wenn dem nicht so wäre, hättest du schon sehr viel früher ein Problem gehabt. _________________ Liebe VX-Grüße und Allzeit Gute Fahrt wünscht
FAHRER-NUMMER 1330
