speedy-vx VX-Geselle
Verfasst am: Sa Aug 27, 2011 12:04:08 Titel: Heute TÜV |
...und der vordere Vergaser war bei 6,3 %, 4,5 % sind die Grenze. Jetzt habe ich dort den vorderen wie den hinteren auf 3,8 % eingestellt. Die Kerze sah bei 3,8 % am hinteren sehr gut aus, also nicht zu mager. Den vorderen habe ich nach dem TÜV ein viertel fetter gedreht reicht das aus? _________________ Gruß speedy-vx |
WupperJoe VX-König
Verfasst am: Di Aug 30, 2011 11:22:27 Titel: |
Hallo speedy-vx,
also ich stelle meine Vergaser immer nach der folgenden Beschreibung ein und dann ist gut.
Natürlich sollten sie auch synchronisiert werden.
SUZUKI VX 800 - Vergaser-Einstellung
Ist die Grundeinstellung der Vergaser.
Am besten fängst Du an, indem Du beide Vergaser auf ziemlich fett einstellst bei noch stehendem Motor.
Immer Drehzahl beobachten.
Sie wird steigen.
Das machst Du solange, bis bei weiterem Abmagern die Drehzahl fällt.
Dort das gleiche Spiel.
VIEL GLÜCK  _________________ Liebe VX-Grüße und Allzeit Gute Fahrt wünscht
