Swissman Gast
Verfasst am: Do Mai 19, 2011 12:50:27 Titel: Reifen oder Felge kaputt oder was vibriert denn da so? |
Halli hallo hallöchen.
Man muss eines vorausschicken:
Ich bringe es fertig Löcher zu bohren (meistens in Unter-Putz-Stromleitungen) --> 2 Linke Hände, Handwerklich 0 begabt
Der Umstieg von den "werksseitig" angebrachten Pneus Marke Metzler auf neue Heidenau Reifen wurde vor etwa 3 Wochen vollzogen.
Erste Eindrücke: wow, super, hat sich gelohnt, tolles Fahrgefühl.
Nachdem ich nun jedoch seit knapp 2 Wochen ein leichtes vibrieren am Lenker hatte und das Moped in (vorwiegend) Linkskurven sehr unruhig war, hab ich erstmal die neuen Reifen verflucht.
Das Vibrieren und auch das Ruckeln in Kurven wurde nun aber so stark, daß ich mich entschloß, zu einem befreundeten Kfz Meister zu gehen und die Reifen genau zu untersuchen (vielleicht Produktionsfehler der Pneus, Felge hat einen an der Waffel, ...)
Und wir fanden: Nichts.
Pneus OK, Felge OK.
Nach 2 Kaffee kam mein Bekannter dann auf die Idee mal am Hinterrad richtig zu wackeln.
Siehe da - Die Achse hatte leichtes Spiel (auf die Idee wär ich im Leben ned gekommen)
Nachdem wir dann herausfanden, wo die Schraube war, konnte ich die Mutter glatt 1/4 Umdrehung mit der Ratsche anziehen. Mehr ging wirklich nicht.
Erste Fahrprobe:
Vibrieren weg
Linkskurven -> Ich liebe sie
Nun stellt sich für mich nur die Frage: Wieso kann sich eine Schraube lösen (nicht wörtlich nehmen, ich weiß wieso )
Habt ihr da schon mal Erfahrungen gemacht, muss ich irgendwas spezielles beachten, sollte ich vielleicht mit Kleber, ... versuchen die Schraube wieder bombenfest zu bekommen oder einfach nur abwarten?
Ich muss dazu sagen: Das Rädchen ist Baujahr 1992, also knappe 19 Jahre alt, mit 28000 km.
Ich von meiner Seite her würde sagen, das kann passieren, man sollte es nur im Auge behalten.
Aber ich würde gerne Eure Meinungen dazu hören.
Ich hoffe, ich hab den Threat hier richtig eingestellt, wenn ned Bescheid geben, dann "verschieb" ich
Vorab schon mal Danke für die Tips, ...
Grüsslis,
Thorsten |
bonsai VX-Geselle
Verfasst am: Do Mai 19, 2011 14:19:24 Titel: |
was meinst Du genau, die Welle/ Mutter vom Hinterrad, oder die Mutter an der Lagerung der Hinterradschwinge?
Letztere hat sich wohl schon bei einigen VX-Besitzern, auch bei mir im laufe der Zeit gelöst.
bonsai _________________ bonsai |
Swissman Gast
Verfasst am: Do Mai 19, 2011 14:55:23 Titel: |
Zitat: | Mutter an der Lagerung der Hinterradschwinge |
Genau die.
Blieb sie bei dir nach dem "Anziehen" wieder fest, oder hattest du noch andere Maßnahmen ergriffen?
Danke schon mal vorab |
jbg VX-Meister
Verfasst am: Do Mai 19, 2011 19:33:34 Titel: |
Hi Swissman,
das kann schon mal vorkommen, dass sich ne Schraubverbindung lockert.
Sehr oft, wenn man zuviel putzt, da kann kein Dreck die Gewindegänge festsetzten.
Die Verschraubung der Schwingenlagerung ist doch auch gewissen Beanspruchungen (Vibrationen etc.) ausgesetzt. Das kannst du nur verhindern, indem du die VX in der Garage stehen lässt.
Ansonsten kannst du entweder regelmäßig die Verbindung einfach mal kontrollieren, oder auch mit Schraubensicherung etwas nachhelfen.
Auf jeden Fall mit einem Drehmomentschlüssel anziehen. _________________ -Grüße aus THÜRINGEN- |
Swissman Gast
Verfasst am: Do Mai 19, 2011 19:51:39 Titel: |
Super, bin ich echt beruhigt. Dachte schon muss meiner Frau teure Ringe für einen neuen Motorradkredit kaufen zwecks Reparatur *g*
Also ich werds im Auge behalten.
Vielen Dank |
Lui VX-Meister
Anmeldedatum: 31.03.2003 Beiträge: 950 Wohnort: Bad Vilbel
Verfasst am: Fr Mai 20, 2011 08:33:59 Titel: |
Hey!
Du solltest dann auch die Lager der Schwinge unbedingt prüfen. Bei mir war ein völlig trockenes und rostiges Lager der Grund.... hatte auch erst Spiel, festgezogen... das Spiel war aber schnell wieder da.. Schwinge ausgebaut und siehe da...
