jubi Gast
Verfasst am: Sa Jun 05, 2010 18:16:23 Titel: Drehzahlproblem...! |
ich hab folgendes Problem:
wenn ich Gas gebe springt der Drehzahlmesser von 5000 kurz auf 6000-6500, fällt wieder zurück und dann gehts ganz normal.
Ja und der Motor dreht dann genau so wie beim Drehzahlmesser beschrieben.
Hat jemand vll. nen Tip für mich woran das liegen könnte?
Grüße jubi |
nobbyplus Gast
Verfasst am: Sa Jun 05, 2010 18:33:51 Titel: |
1. Idee rutschende Kupplung? |
jubi Gast
Verfasst am: Sa Jun 05, 2010 18:38:53 Titel: |
Jetzt bin ich leider Laie was Motoren betrifft...
Was kann man da machen und wie kann man sich versichern dass es möglicherweise eine rutschende Kupplung ist?
...und danke für die schnelle Antwort.
Anmeldedatum: 31.03.2004 Beiträge: 1870 Wohnort: A-6020 INNSBRUCK
Verfasst am: Sa Jun 05, 2010 19:06:26 Titel: |
Servus Jubi
Das ist bereits sicher, daß die Kupplung rutscht!
Der Motor kann bei eingelegtem Gang nur dann höher drehen, wenn die Kupplung durchgeht! Lass die Kupplung überholen und gut ist!
Je länger Du mit defekter Kupplung fährst, desto teurer wird die Reparatur - leider!
Greeneye VX-Rookie
Anmeldedatum: 17.04.2010 Beiträge: 25 Wohnort: Ahlerstedt
Verfasst am: Sa Jun 05, 2010 19:11:27 Titel: |
das Problem wird hier öfter beschrieben. Meine VX hat das leider auch.
Es gibt unter "Schrauberecke" "KnowHow" den Kupplungsworkshop in dem beschrieben wird das an der Kupplung Rattermarken entstehen, das könnte es auch sein denke ich mal.
Norman _________________ Meine VX passt durch die Haustür und steht im Nebenraum....
Ich bin geerdet und kurzentschlossen. |
Karl VX-Geselle
Anmeldedatum: 13.01.2008 Beiträge: 247 Wohnort: Gladbeck
Verfasst am: So Jun 06, 2010 17:57:02 Titel: |
interressant ist auch wieviel KM die VX weg hat.
Nach ca. 40000 km soll das bei der VX normal sein.
So wars auch bei meiner. Kupplungsscheiben wurden
glatt geschliffen und bis jetzt (51000 km) ist alles ok.
Karl
 _________________ Selig sind die Buckligen, denn Sie haben
den Berg hinter sich ! |
