taschenbier VX-Lehrling
Anmeldedatum: 20.04.2010 Beiträge: 97 Wohnort: Duisburg
Verfasst am: Di Mai 25, 2010 20:14:47 Titel: Die Bremse macht "ssssssssssssssss" |
Hola,
heute bin ich zurück aus meiner VX-Tour (mit Yamaha Kumpels ) durch Deutschland.
1800 km in 5 Tagen hat mich die VX vom Ruhrgebiet durch den Harz, Meck-Pom, den Norden und wieder zurück getragen.
Nun macht meine Bremse vorn ein merkwürdiges Geräusch.
Ungefähr so: "SSSSSSSSSSSSSSS".
Bei 140 recht laut, bei 25 ist nix zu hören. Es ist einmal insgesamt lauter geworden, diese Lautstärke ist, anhängig von der Geschwindikeit, dann geblieben.
Beläge gut, Scheibe ok, kein Flüssigkeitsaustritt.
Bremswirkung gut, kein Druckverlust.
Was kann das sein?
Merci
Fränky |
Hugo Gast
Verfasst am: Di Mai 25, 2010 20:49:34 Titel: |
Also meine Bremse macht dieses sssssss..... Geräusch im warmen Zustand eigentlich immer...Ich denke das ist kein Grund zur Beunruhigung;-) |
Verfasst am: Di Mai 25, 2010 20:53:38 Titel: |
Ah, könnte also ein normales Geräusch sein.
Ich war irritiert über die Lautstärke. Aber wenn es temperaturabhängig ist, die Bremse hat natürlich ordentlich Arbeit gehabt und wurde auch gut warm/heiss....
gute Nachrichten  |
nobbyplus Gast
Verfasst am: Di Mai 25, 2010 22:04:49 Titel: |
Ich finde eine Bremse hat weder iiiiiiiiiiiiiii noch ssssssssss, noch sonst was zu sagen, die sollte stumm vor sich hin bremsen und gut.
Durch den Druck des Geber-Kolbens drücken sich ja bekanntlich die Kolben im Bremssattel, die Bremsklötze Richtung Scheibe. Nimmt man den Druck weg, haben die Kolben im Bremssattel den Klötzen wieder Freiraum zu geben, damit sich die Scheibe frei drehen kann.
Wenn eine Bremse Geräusche von sich gibt, heißt das nichts anderes, dass mindestens ein Bremsklotz leicht die Scheibe berührt. Das muß nichts dramatisches sein, kann es aber werden, weil sich das ganze System unnötig erwärmen kann.
Ob nun eine Manschette im Bremssattel nicht mehr ganz ok ist, oder der Kolben schwergängig oder einfach, wie sehr häufig, die Führung der Bremsbeläge "schwergängig" ist, weiß ich nicht. Ich würde es abstellen.
Gruß N+ |
Verfasst am: Di Mai 25, 2010 22:14:46 Titel: |
hallo n+,
ich muss mich deutlicher ausdrücken.
Bremse ich nicht, macht die Bremse keine Geräusche, das Rad dreht sehr leicht/gut.
Bremse ich bei hoher Geschwindigkeit (z.B. 140), macht die Bremse sehr laut "SSSSSSSSSSS".
Bremse ich bei ca. 100 kmh, macht die Bremse immer noch recht laut "SSSSSSSSS".
Bremse ich bei 20 kmh, hört man fast nix!
Ok oder nicht?
Was kann es sein?
Merci für Hilfe und Meinungen....
Frank |
Hugo Gast
Verfasst am: Di Mai 25, 2010 22:16:05 Titel: |
Oha, ein Mißverständnis...
Selbstverständlich sollte das beschriebene ssssss...Geräusch auschließlich bei Betätigung der Bremse auftreten. Wenn eine Bremse ohne betätigt zu werden Geräusche von sich gibt dann ist irgendwas faul, da hast Du natürlich recht....
Meine Bremse surrt allerdings bei Benutzung im betriebswarmen Zustand; wenn sie kalt ist gibt sie keine bermerkbaren Geräusche von sich. |
Inselkind110580 VX-Rookie
Anmeldedatum: 08.11.2009 Beiträge: 9 Wohnort: Usedom
Verfasst am: Di Mai 25, 2010 22:21:07 Titel: |
Hallo Taschenbier, also das typische sssssurrrrrrr Geräusch der Vorderbremse hab ich auch, so wie ich das hier mal im Forum gelesen habe, ist das wohl völlig normal, hab bei mir auch gerade neue Stahlflex verlegt und neue Belege verbaut und das Geräusch ist mir treu geblieben. Also nicht verrückt machen und schön weiterfahren.
VX Grüße _________________ Lass die Sonne rein!!! |
nobbyplus Gast
Verfasst am: Di Mai 25, 2010 22:22:28 Titel: |
Ok, sorry, dann hatte ich das falsch verstanden.
Zu Geräuschen beim bremsen kann ich nichts sagen, würde mir aber auch nicht gefallen.. |
Christian#366 VX-König
Eraser VX-Lehrling
Anmeldedatum: 11.12.2006 Beiträge: 132
Verfasst am: Mi Mai 26, 2010 11:36:13 Titel: |
Christian#366 hat Folgendes geschrieben: | ...ich glaube das Geräusch hat auch was mit den Löchern in der Scheibe zu tun. Meine surrt schon immer... |
Und der Kandidat hat hundert Punkte!  _________________ 42! So long, and thanks for all the fish... |
Joerg#1 Scheff
Verfasst am: Mi Mai 26, 2010 13:51:40 Titel: |
Tja, ich habe vorn zwei Scheiben, da macht es nicht nur "SSSSSSSSSSSS", sondern
"SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS"
Ihr habt Sorgen .... _________________ Beste Grüße. Joerg mit der SilberVX.
Eraser VX-Lehrling
Verfasst am: Mi Mai 26, 2010 14:10:08 Titel: |
Joerg#1 hat Folgendes geschrieben: | Tja, ich habe vorn zwei Scheiben, da macht es nicht nur "SSSSSSSSSSSS", sondern
Ihr habt Sorgen .... |
Verfasst am: Mi Mai 26, 2010 14:13:34 Titel: SSSSSSSSSSSSSS |
Ich finde die SSSSSSSorge berechtigt, wenn man das Geräusch bei keinem anderen Moped zuvor gehört hat... |
VX_Rider VX-Lehrling
Anmeldedatum: 12.08.2009 Beiträge: 66
Verfasst am: Mi Mai 26, 2010 16:18:42 Titel: |
Joerg#1 hat Folgendes geschrieben: | ......
So bleibt das Forum auch am Leben!
Und Fragen kostet ja nix!  |
hengo VX-Meister
Verfasst am: Mi Mai 26, 2010 19:10:51 Titel: |
Hi @all
Meine Bremse hat früher auch gessssssssssssssssssssuuuuuuuuurrrrrrrt.
Aber solange es nur während des Bremsvorganges ist und die Bremswirkung noch stimmt, würde ich dem keine allzu große Bedeutung beimessen.
Seit ich die FE-Scheiben und die Sinterbeläge eingebaut habe surrrrrrt bei Mandy(20) nichts mehr beim Bremsen.
Lass dich von dem Geräusch also nicht verrückt machen.
Grüßle
Gerhard
(der dir aber gerne alles von France Equipement verkauft)  |
ragodd VX-Meister
Verfasst am: Mi Mai 26, 2010 19:20:18 Titel: |
Mit meiner FE Scheibe und Sinterbelägen quiekt vielleicht mal der Vorderreifen vor Vergnügen bei einer harten Bremsung!
Oder ist das dann das Wimmern vor lauter Reifenangst !
Gruss Rago |
hengo VX-Meister
Verfasst am: Mi Mai 26, 2010 19:25:47 Titel: |
Hi Rago
Das sind die französischen Bremshamster die du Quitschen hörst.
Der letzte wird meist überfahren und Quitscht dann vor Freude.
Grüßle
Gerhard |
Verfasst am: Mi Mai 26, 2010 19:57:20 Titel: |
Hi all
Zitat: | Seit ich die FE-Scheiben und die Sinterbeläge eingebaut habe surrrrrrt bei Mandy(20) nichts mehr beim Bremsen |
Richtig - so ist es!
hacmac VX-Geselle
Verfasst am: Mi Mai 26, 2010 20:33:36 Titel: ssssssst |
Ich dachte das SSSSSSSSSS bzw. ssssssssssttttttt wäre serienmäßig?
Da ist doch im Bremskolben so ein Palsiktstopfen drin der immer sssssssttt oder SSSSSSSSSSSSSS macht....
man sagte mir: Dat is normal und normal heißt serienmäßig
Frank_#62 VX-König
Verfasst am: Mi Mai 26, 2010 21:37:01 Titel: |
Seniorpilot hat Folgendes geschrieben: | Hi all
Richtig - so ist es! |
Das finde ich aber nicht gut
Eine VX Bremse muß "SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS" machen.
Ich mag das "SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS" und noch mehr das Pööttpöööttpöött vom Motor
Gruß Frank |
