Christian#366 VX-König
Verfasst am: Sa Sep 15, 2007 21:29:45 Titel: Gehäusedeckelschraube |
Gestern war der Hans Friedrich bei mir, wegen einer Gehäusedeckelschraube, links. Er war leider schon unterwegs, als ich feststellen musste, die beiden die ich habe, sind beide defekt.
Mit meinem Sohn habe ich dann nach einer besseren Ausführung gesucht.
Wir sind dann auf diese Art gekommen, bloß wer stellt so was her?
und das wäre der Schlüssel dafür, der bestimmt besser zu gebrauchen ist, als das Werkzeug für die Schltzschraube
Die Maße der Schraube habe ich von einer der defekten abgenommen, es ist ein 36er Gewinde mit 1,5er Steigung. Die gesamte Schraube hat eine Dicke von 15mm, ein Durchmesser von 45mm und der Dichtungsring ist 3mm dick und der innere Durchmesser ist 33mm. Die Gewindelänge
beträgt grade mal 7mm.
das ist sie
...oder ist das alles Blödsinn, weil eine neue Schraube gar nicht so teuer ist? _________________ VX-Gruß von Christian
der alte (wie Gilbert sagt) |
Joerg#1 Scheff
Verfasst am: Sa Sep 15, 2007 22:44:28 Titel: |
Da möchte ich nochmal drauf hinweisen, dass der Deckel anderer Suzukimodelle auch passt und über einen 10er Inbus verfügt.
Ich habe vor etwa 2 Jahren für einen der DR 800 um die 10 Euro bezahlt. _________________ Beste Grüße. Joerg mit der SilberVX.
Verfasst am: Sa Sep 15, 2007 23:20:40 Titel: |
...das wollte ich ja nur wissen, konnte mich nicht mehr an die genauen Informationen erinnern  _________________ VX-Gruß von Christian
MMStromer VX-Geselle
Verfasst am: So Sep 16, 2007 06:58:32 Titel: |
| Ich hatte gestern den Originalen auf gemacht, in den Langschlitz passte genau mein Flachmeißel hinein. Mit Hilfe einer Rohrzange die ich am Flachmeißel angesetzt habe, konnte ich die Schraube ohne Kratzer und Spuren leicht öffnen und wieder verschrauben. |
Hans Friedrich VX-Geselle
Verfasst am: So Sep 16, 2007 17:16:19 Titel: |
Jau, die Sache mit dem Meißel ist durchaus bekannt. Ich benutze dafür ein passend geschliffenes Flacheisen. Funzt eigentlich auch, zumindest bei der ersten VX zwischen '91 und '98, und auch jetzt seit einem Jahr. Freitag ist mir die Schraube aber beim ersten Ansatz weggebröselt bei ein altes Brötchen.
Den Tipp mit der DR-Schraube hatte ich leider am Freitag noch nicht, also ab zum Suzi-Dealer und die Originale bestellt. Kann am Dienstag dann mal berichten, was so eine originale Generatordeckelschraube (was für ein Wort) so kostet. Ich schätze mal (zusammen mit der Papierdichtung für den Deckel, da ich ja die reingefallenen Brösel noch rausholen muss) umme 30 €.
P.S.: Ich fahr nie wieder am Sonntagnachmittag über den Kyffhäuser! War die Hölle. Geschätzte 1000 Moppeds unterwegs, immer rauf und runter, davon bestimmt 80 % Bekloppte, Hirnies und sonst wie Gestörte. |
Verfasst am: Do Sep 20, 2007 17:50:40 Titel: |
Sodele...
Limadeckel runter, Brösel der alten Schraube entfernt, mit neuer Dichtung wieder aufgesetzt, neue Schraube mit neuem O-Ring eingeschraubt. Kostenpunkt: 20,42 € für Schraube, O-Ring und Dichtung.
Die neue Schraube hat jetzt standardmäßig einen 10er Inbus, da Suzuki bei Gleichteilen bei älteren Modellen nur noch eine Version vorrätig hält, so der Suzi-Dealer.
Der böse blaue Engel ist wieder on the Road und jagt Solisten durch den Harz und das Weserbergland.
H.F. |
