patrickdr VX-Geselle
Verfasst am: Mi Mai 23, 2007 00:32:52 Titel: Scheinwerfer Verstellen |
Hy @all
Hab da mal ne blöde Frage und find in den Handbüchern nix gescheites
Wie kann ich den Front-Scheinwerfer in der Vertikalen verstellen?
Welche Schrauben müssen dafür Gelöst werden?
mfg |
Christian#366 VX-König
Verfasst am: Mi Mai 23, 2007 01:13:19 Titel: |
...im Fahrerhandbuch ist das so beschrieben
der alte (wie Gilbert sagt) |
dederik VX-Lehrling
Anmeldedatum: 19.04.2007 Beiträge: 99 Wohnort: Werne-Süd
Verfasst am: Mi Mai 23, 2007 08:03:55 Titel: |
Bei meinem Scheinwerfer muss man noch eine zusätzliche Schraube, in Fahrtrichtung rechts, unterhalb des SW-Gehäuses, lösen.
Danach musste ich auch länger suchen, weil sich durch lösen der zentralen Schrauben der SW einfach nicht bewegen ließ.
Gruss dede _________________ Der Klügere kippt nach... |
Frank_#62 VX-König
Verfasst am: Mi Mai 23, 2007 19:26:19 Titel: |
| dederik hat Folgendes geschrieben: | Bei meinem Scheinwerfer muss man noch eine zusätzliche Schraube, in Fahrtrichtung rechts, unterhalb des SW-Gehäuses, lösen.
| Das ist in der Zeichnung die Nr. 11.
Grüße Frank |
dederik VX-Lehrling
Verfasst am: Mi Mai 23, 2007 22:49:59 Titel: |
[/img] _________________ Der Klügere kippt nach... |
Verfasst am: Do Mai 24, 2007 00:56:56 Titel: |
Hej danke für eure Antworten!
Ich musste auch diese Schraube lösen die dederik
beschrieben hat.
Bei mir war zusätzlich noch das Problem, das ich keine Original
Blinker habe die der Vorbesitzer eingebaut hat und damit
eine viel zu hohe Einstellung in Kauf genommen hat.
Weil die Gewinde etwas zu lang übergestanden haben ca 1-1,5cm
und sich dadurch die Lampe nicht weiter nach oben bewegen ließ.
Hab einfach die Flex rausgeholt und das überstehende Gewinde abgeschnitten (Blinker natürlich zerlegt)
mfg |
