Buddy
BeitragVerfasst am: Di März 09, 2004 14:45:00    Titel: Antworten mit Zitat
...will ich nicht haben! Ihr sicher auch nicht!
Hab grad die Rep.-Anleitung überflogen, aber nicht wirklich was dazu gefunden!
Kann jemand einem "nicht-Schrauber" erklären, wie man sowas vorbeugt?!?
Bill
Anmeldedatum: 01.04.2003
BeitragVerfasst am: Mi März 10, 2004 12:06:00    Titel: Antworten mit Zitat
Hi Buddy,
gegen die Farbe hilft nur schmieren, damit's nicht rostet. Der Verschleiß tritt trotzdem irgendwann ein, je nach Laufleistung und Fahrweise.
DSP
BeitragVerfasst am: Mi März 10, 2004 13:09:00    Titel: Antworten mit Zitat
Kann mich mal jemand aufklären, was den der Liebe Jörg für ein Problem mit seinem Kardan hat?
Dirk
Steffen
BeitragVerfasst am: Mi März 10, 2004 13:36:00    Titel: Antworten mit Zitat
Kuckst Du Hier
Steffen
Mit Freude am Verfahren
Buddy
BeitragVerfasst am: Mi März 10, 2004 15:37:00    Titel: Antworten mit Zitat
Und wie komm ich da am einfachsten ran?!?
Was schmier ich da am besten hin?Universal Schmiermittel, oder was spezielles?Und wie oft macht ihr das?
BeitragVerfasst am: Mi März 10, 2004 15:42:00    Titel: Antworten mit Zitat
Einfach Hinterrad raus und dann siehst Du das Ganze.
Schmieren bei Reifenwechsel reicht vollkommen.
Als Schmiermittel empfehle ich wasserfestes harzfreies Schmier-Fett.
DSP
BeitragVerfasst am: Mi März 10, 2004 17:08:00    Titel: Antworten mit Zitat
Da hätte ich ja lange unter dem Stichwort Kardan im Forum suchen können.
Da ich nach einem Reifenwechsel sowieso immer die Achsen und das Achsloch säubere und dann neu mit Achsfett (Hochdrucklagerfett) einschmiere kann man ja auch ein bisserl von dem Zeug auf den Zahnkranz geben.
Dirk,
dem heute die neuen Reifen auf die Felge gezogen worden sind und der bei nächster Gelegenheit die Felgen wieder an seine VX montiert.
Bill
BeitragVerfasst am: Sa März 13, 2004 17:31:00    Titel: Antworten mit Zitat
Kann joerg107's Beitrag aus Erfahrung zustimmen. Allerdings ist mir das Problem durch die Schleifspuren aufgefallen, die die Stehbolzen am Kardangehäuse hinterlassen haben. Die sind auf dem zweiten Bild in dem Bericht von Richard zu sehen. Die Verzahnung war noch OK (sollte mal wieder nachsehen). Ich habe dann die Plättchen erneuert und die alten Sicherungsbleche weiterverwendet. War nicht wirklich teuer, hat sich aber gelohnt.
Buddy
BeitragVerfasst am: So März 14, 2004 12:00:00    Titel: Antworten mit Zitat
uiuiui.... ich seh schon,....
im Sommer muss ich mal ein paar Tage lang einplanen um meine VX mal komplett auseinander zu nehmen damit ich davon auch mal was versteh.... Sad
Buddy
BeitragVerfasst am: Do März 18, 2004 08:36:00    Titel: Antworten mit Zitat
Muss man eigentlich bei jedem Radausbau die jeweilige Bremsanlage neu entlüften?
Wieso entlüftet man eigentlich die Bremsanlage?
Klar damit die Luft drausen ist... Very Happy aber was würde das verursachen?
Was kann man dabei falsch machen?
Bill
BeitragVerfasst am: Do März 18, 2004 08:44:00    Titel: Antworten mit Zitat
Wenn Du Dein Hinterrad ausbaust, löst Du ja nicht den Bremsschlauch, daher musst Du die Bremse beim Hinterradausbau auch nicht entlüften.
Das Entlüften ist wichtig, da Luft komprimierbar ist im Gegensatz zu der Bremsflüssigkeit. Sollte sich also durch Wartungsarbeiten an der Bremse Luft im System befinden, kannst Du keinen Bremsdruck aufbringen.
Ist aber auch nicht so wichtig denn Du weißt ja:
Wer bremst verliert Wink
DSP
BeitragVerfasst am: Do März 18, 2004 10:04:00    Titel: Antworten mit Zitat
@Bill
Ok, ich habe letzten Verloren dafür ist der andere dann "ungebremst" im Tanklaster gelandet Smile <- Smilie weils nicht wahr ist.
Solange man die VX beim Felgenwechsel nicht auf den Sattel stellt (umdreht wie beim Fahrrad) oder die Bremsschläuche entfernt oder die Entlüftungsschraube lockert braucht man im allgemeinen nichts entlüften.
Das Luft in der LEitung ist bemerkt man meistens dadurch, das sich der Bremshebel ohne nennenswerten Gegendruck durchdrücken läßt und das Moppel trotzdem nicht langsamer wird.
Da ein bischen Bremsdruck aufgebaut wird reicht der "mit angezogener Bremse anschieben wollen" - Test meistens nicht aus.
Dirk
