Lutz_Hilger
Anmeldedatum: 23.06.2022
BeitragVerfasst am: So Apr 07, 2024 08:55:33    Titel: VX geht im Leerlauf unvermittelt aus Antworten mit Zitat
Moin zusammen, ich habs jetzt mal endlich geschafft die VX aus dem Winterquartier zu holen und ne runde zu drehen.
Das Motorrad fährt sich gut, hat Leistung, runder Motorlauf und springt gut an.
Einzig folgendes Problem schmälert den Spaß:
Im Leerlauf geht das Motorrad von der einen auf die andere Sekunde unvermittelt aus. Springt beim betätigen des starters aber such sofort wieder an.
Leerlauf ist bei 1000 1/min so eigentlich total stabil, kein einbrechen der Drehzahl oder sonst sowas. Ich habe in der jüngsten Vergangenheit die vergaser überholt und synchronisiert, die Kraftstoffpumpe mit dem repsatz überholtund neue Kraftstoff-sowie Unterdruckleitungen verlegt. Zündkerzen und luftfilter sind auch neu.
Habt ihr eine Idee, wonach ich mal noch gucken könnte?
Grüße aus Brakel,
Lutz
BeitragVerfasst am: So Apr 07, 2024 10:06:33    Titel: Antworten mit Zitat
Macht sie das wenn sie richtig heiss ist auch?
Passiert das nur wenn du bremst und stehenbleibst, oder läuft sie im Stand eine zeitlang und geht dann ohne zutun einfach aus? Im 2. Fall: Sinkt dabei die Drehzahl schon vorher etwas ab oder wird instabil?
Im ersten Fall: Schwimmerstand OK?
Anmeldedatum: 13.08.2012
BeitragVerfasst am: So Apr 07, 2024 10:39:19    Titel: Antworten mit Zitat
Teste doch mal was passiert wenn du die Leerlaufdrehzahl auf 1200 erhöhst.
Geht sie dann auch noch aus?
BeitragVerfasst am: So Apr 07, 2024 13:23:46    Titel: Antworten mit Zitat
Dreh Leerlauf mini hoch und behalte es im Auge ob es weiter passiert.
im Übergangsbereich (Kalt/Warm) hab ich das auch ab und zu.
Sonst evtl. Gemisch- schrauben ein keines bisschen weiter Richtung Fett (Rausdrehen eben)
Oder einfach mal Brutal Fett Fahren (3Umdrehunegn raus) und schauen obs dann weg ist, dann Stück für Stück rein...
Das ist aus einem Anderen Post (nicht von mir) Finde ich aber gut beschrieben, dazu aber VX warm, wenn Kalt (mit Choke) oder Übergangsbereich ist es recht normal das die VX mal "Patscht" =
Grundeinstellung:
Feineinstellung:
Immer Drehzahl beobachten.
Sie wird steigen.
Dort das gleiche Spiel.
BeitragVerfasst am: So Apr 07, 2024 22:29:46    Titel: Antworten mit Zitat
Hört sich für mich eher nach einem Elektrikproblem an. Warum sollten sonst beide Zylinder adhoc den Dienst einstellen? Vielleicht irgendwas im Zusammenspiel Neutralgeber und Seitenständer...
BeitragVerfasst am: Mo Apr 08, 2024 19:08:10    Titel: Antworten mit Zitat
"Strom Drama" Würde ich da dann auch mal während der Fahrt erwarten und nicht nur im Leerlauf (also beim Thema Seitenständer zumindest wegen Vibration usw....) Möglich ist natürlich alles.
Mal ein wenig währen der Fahrt im sagen wir 2. Gang bei 20/30kmh am Seitenständer Spielen (natürlich Vorsichtig und möglichst nicht auf Öffentlichen Straßen Smile.. dann weiß man wie Empfindlich ggf. zu Empfindlich der "Schalter" ist.
Ich Glaub weiter an Gemischaufbereitung Smile mal sehen was es am ende war Smile
BeitragVerfasst am: Mo Apr 08, 2024 21:47:39    Titel: Antworten mit Zitat
Bin bei dir Peter. Er hat ja auch die Benzinpumpe überholt - möglicherweise hat es auch da was.....
Siegfried
Anmeldedatum: 06.06.2019
BeitragVerfasst am: Mi Apr 10, 2024 10:26:39    Titel: Antworten mit Zitat
der Lutz "meldet" sich ja nicht mehr.
Bei meiner ersten VX war das in etwa identisch:
Im Leerlauf ging der Motor ständig aus.
Alles drehen an den Vergaser Einstellungen blieben ohne Erfolg.
Erst als ich den alten Tankdeckel mal im Leerlauf an der Ampel öffnete, schnurrte der Motor sofort wieder willig los.
Fazit : Neuer Tankdeckel ! Und alles war gut.
siegfried
BeitragVerfasst am: Fr Apr 12, 2024 07:45:36    Titel: Antworten mit Zitat
@ Siegfried
wo haste denn den Tankdeckel her?
Gruß Lui
joerg#107
Anmeldedatum: 17.06.2015
BeitragVerfasst am: Fr Apr 12, 2024 08:09:10    Titel: Antworten mit Zitat
Lui hat Folgendes geschrieben:
@ Siegfried
Gruß Lui
Auf dem Lieferschein steht Motorradteilevertrieb Hamburg GmbH.
BeitragVerfasst am: Fr Apr 12, 2024 08:13:09    Titel: Antworten mit Zitat
Der passt auf mehrere Modelle - z.B. auch auf die GS500. Die kriegt man noch.
Siegfried
BeitragVerfasst am: Mi Apr 17, 2024 15:41:34    Titel: Antworten mit Zitat
Sry für die späte Rückmeldung
https://www.mvh-shop.de/
