Torsten VX-Lehrling
Anmeldedatum: 12.11.2005 Beiträge: 73 Wohnort: Springe
Verfasst am: Sa Apr 15, 2006 14:11:14 Titel: Lenkerumbau |
Hi Leute,
habe heute einen SB-Lenker erstanden, da Arme zu kurz. Nun meine Frage zum Anbau:
Der Originallenker hat an den Enden je eine Bohrung, in die je eine Nase der Schaltereinheiten eingreift (Verdrehschutz). Der Neue Lenker hat diese Bohrungen nicht.
Frage: Den neuen Lenker anbohren, oder die Nasen in den Schaltern abfeilen?
Wie habt Ihr das gemacht?
Gruß Torsten
PS: Geiles Wetter heute |
Fanatic Gast
Verfasst am: Sa Apr 15, 2006 19:09:31 Titel: |
Servus,
Also mein Vorbesitzer hat damal die nasen abgefeilt. Und ich würds dev. auch so machen. einfach dann an die stelle wo die schaltereinheit rannkommt klebeband oder das trockene Dichtungsband drumrum wikeln und die amaturen sitzen wieder fest.
So long und viel spaß damit.
Fanatic |
Torsten VX-Lehrling
Verfasst am: Sa Apr 15, 2006 19:22:48 Titel: |
Hi Leute,
Ich habe nun die Nasen in den Armaturen abgefeilt. Loch in den neuen Lenker bohren war mir zu suspekt.
Probefahrt verlief zufriedenstellend. Das hält offensichtlich auch ohne die Nasen.
Lenker ist übrigens ein "Lukas 2" Superbikelenker. Fährt sich prima. und passt ohre gepfriemel an Kabeln und Leitungen.
Gabs für 29 Teuronen beim Freundlichen, allerdings nur mit Teilegutachten...
Nun reichen die Arme wieder bis zum Lenker und in den Spiegeln kann ich endlich auch die Straße sehen.
Torsten |
oblivion VX-Geselle
Anmeldedatum: 01.06.2003 Beiträge: 171 Wohnort: Wiesbaden
Verfasst am: So Apr 16, 2006 09:31:06 Titel: |
Zwar ein bissel verspätet - die Antwort musste ich in dem ganzen Oster-Versteckspiel erst mal finden - aber ich hab ein genauso gemacht mit meinem Lucas 10. und es funzt prima. _________________ Gruß
MArtin |
hacmac VX-Geselle
Verfasst am: Sa Feb 17, 2007 14:01:13 Titel: |
In dem Zusammenhang muss ich mal was fragen... meine Schaltereinheiten lassen sich auch verdrehen... und mein Lenker ist mir etwas zu tief... gab es vielleicht verschiedene Lenker oder habe ich evtl keinen orginal Lenker dran???
Ich habe das Gefühl meine Arme wären zu kurz, deshalb den Lenker gelöst und etwas zu mir hin gezogen... aber Arme sind immernoch zu kurz
(bin 1,74cm)
Bilder gibts dann per Mail, wenn jemand sehen will wie mein Lenker aussieht...
Gruß Hacmac _________________ ... das Leben is eine Kurve... |
BlackVX VX-Geselle
Anmeldedatum: 01.11.2004 Beiträge: 179 Wohnort: Trebur
Verfasst am: Sa Feb 17, 2007 17:02:49 Titel: |
Hallo hacmac,
bei mir wurde ein Micro Lenker montiert, der ist drei cm höher
als der Originale.
Ob dazu die Bremsleitung und die anderen div. Sachen
in der Länge reichen, kann ich nicht sagen.
Wir sind ziemlich eine Größe, so ist der Lenker genau richtig.
Komm nach Stiege und Du kannst Probe Sitzen.
Grüße Peter ( Black VX )
hacmac VX-Geselle
Verfasst am: Mo März 05, 2007 20:07:56 Titel: |
Thorsten... Oblivion...
gibts vielleicht mal ein Foto von eurem Lenker?
Ich habe dafür die Kamera aufn Sitz gestellt und klick... siehe Foto...
man sagte mir schon das meiner definitiv zu niedrig ist... ähm, der Lenker...
Gruß hacmac
[/img] [img][/img] _________________ ... das Leben is eine Kurve... |
oblivion VX-Geselle
Verfasst am: Mo März 05, 2007 21:39:03 Titel: |
ähm. die einzigen photos sind in der fahrerlist. ich glaub ich bin Nr. 263 _________________ Gruß
MArtin |
hacmac VX-Geselle
Verfasst am: Do Apr 12, 2007 20:18:59 Titel: |
so, Lenkerfrage bei mir ist gelöst... ich habe mir einen original Lenker besorgt... und der ist 2-2,5cm höher und je Seite 2-3 cm breiter als der bei mir eingebaute. Wenn ich ihn mal abgebaut habe, werde ich mal Fotos machen... von beiden nebeneinander.
