Harald.H VX-Rookie
Anmeldedatum: 26.05.2011 Beiträge: 6 Wohnort: Meerbusch
Verfasst am: Mo Apr 03, 2023 21:20:37 Titel: Benzinverlust über dem Hauptständer |
Hallo zusammen
Ich bräuchte einmal Eure Hilfe.
Nach kurzer Fahrt tritt plötzlich an einem Schlauch unten am Hauptständer
Benzin aus.Es riecht nach Benzin sieht aber auch nach einem Benzinölgemisch
aus.Es kann auch sein das was oberhalb des Hauptständers austritt.Aus dem
Schlauch auf jeden Fall.
Danke für Eure Hilfe
Gruß Harald.H |
UweS VX-Meister
Anmeldedatum: 10.05.2008 Beiträge: 975 Wohnort: Bad Homburg
Verfasst am: Di Apr 04, 2023 08:10:00 Titel: |
Moin Harald,
klingt nach Schwimmernadelventil im hinteren Vergaser.
Schau dir mal den hinteren Luftfilter an. Wenn du ihn ausbaust und er nach Sprit riecht und /oder auch Sprit im Luftfilterkasten findest steht eine Vergaserinstandsetzung an.
Wenn das Schwimmernadelventil hängt oder undicht ist bekommt der Vergaser zu viel Sprit und lässt den Überschuss nach hinten in den Luftfilterkasten durch. Vom Luftfilterkasten geht wiederum ein Schlauch unten vor den Hauptständer nach unten, da würde es dann auch rauskommen.
Aber schau halt erstmal in den Luftfilter, dann sieht man weiter.
Harald.H VX-Rookie
Verfasst am: Di Apr 04, 2023 11:16:11 Titel: |
Hallo Uwe
Erstmal Danke für Deine schnelle Antwort.
Könnte es sein das es mit der Motorentlüftung
zusammen hängt?Da ich leider sehr viel Kurzstrecke fahre.
Vielen Dank für Deine Hilfe
Harald |
Anmeldedatum: 01.03.2003 Beiträge: 1307 Wohnort: Neiße-Malxetal
Verfasst am: Di Apr 04, 2023 13:17:51 Titel: |
Nimm Dir bitte Uwes Hinweise zu Herzen, genau das wird die Ursache sein. Das da ein Benzin-Öl-Gemisch kommt, ist nicht ungewöhnlich. Die Motoren entlüften in den hinteren Lufi, da ist dann immer alles ein wenig ölig und wird durch das Benzin ausgespült. Die Ursache ist aber das Benzin, nicht die Entlüftung. _________________ Beste Grüße. Joerg mit der SilberVX.
Harald.H VX-Rookie
Verfasst am: Di Apr 04, 2023 14:18:59 Titel: |
Vielen Dank für Eure Hilfe
Gruß Harald
Aus dem sonnigen Meerbusch |
