Papa257 VX-Lehrling
Anmeldedatum: 28.07.2010 Beiträge: 64 Wohnort: 42555 Velbert
Verfasst am: Sa März 26, 2022 16:07:50 Titel: LÄUFT NUR AUF Reserve Stellung Teil 2 |
Heute habe ich extra noch einmal vollgetankt, um nicht Gefahr zu laufen leer zu werden.
Nach der Tanke bin ich dann auf "ON" Stellung weitergefahren.
Nach ca. 1 km fing das Motorrad wieder an zu stottern.
Beim Orgeln, ging plötzlich der gesamte Strom im Cockpit aus.
Ich dachte zuerst, es wäre eine Sicherung, aber die sind alle in Ordnung.
Jemand eine Idee?
DLzG..... Jürgen aus Velbert |
Dieter VX-König
Anmeldedatum: 13.08.2012 Beiträge: 1080 Wohnort: Dortmund
Arnd VX-Lehrling
Anmeldedatum: 31.07.2003 Beiträge: 137 Wohnort: https://goo.gl/maps/9G4UqNqNJjSAdjDG7
Verfasst am: Sa März 26, 2022 22:23:01 Titel: Batterie? |
Hallo Jürgen, schau mal ob Deine Batteriekontakte fest sind.
Ich hatte ein ähnliches Problem und habe eine Motobatt- Batterie. Bei der kann man die Anschlussklemmen auf beiden Seiten anschrauben und die Batterie somit ( durch beiderseitige Verwendbarkeit) in mehreren Motorradtypen einbauen.
Habe festgestellt, dass ein Kontakt an der Batterie lose war. Das Moped hatte Komplettaussetzer und der Drehzahlmesser hat gesponnen. _________________ #97
Drosseln in Motorräder zu stecken ist Tierquälerei! |
Papa257 VX-Lehrling
Verfasst am: So März 27, 2022 00:26:46 Titel: Pole sind beide fest |
An den Bateriepolen kann es nicht liegen.
Es war, als hätte ich den Zündschlüssen umgedeht.
Alle Kontrolleuchten waren aus und ich konnte nicht mehr starten. |
PAMVMeyer VX-König
Anmeldedatum: 23.02.2015 Beiträge: 1861 Wohnort: 21614 Buxtehude
Verfasst am: So März 27, 2022 18:48:42 Titel: |
Wenn die Kontakte i.O. sind dann ist es wohl das Massekabel kann sich auch über die Zeit Gruselig entwickeln. Mall das ganze Kabel checken könnt auch einfach auf Motorseite schlechten Kontakt haben. an den Batterieseitigen Kontakten muss es nicht zwingend liegen..
Dein Sprithahn einfach mal zerlegen, ist nicht so schwer alles keine Zauberei. Dichtungssätze gibts denke ich noch Problemlos zu kaufen.
Wenn du das nicht magst dann prüf in ca. so.
Wenn Unterdruckgesteuert. Spritschlauch ab = Kein Sprit darf aus den Hahn laufen. Erzeugst du Unterdruck (logo an dem Unterdruckanschluss) läuft Sprit in Stellung RES oder On (wenn genug Sprit im Tank ist logo) aus dem Hahn. Wenn in einer der Beiden Stellungen nix kommt = hast du das Problem gefunden (Super einfach) Es wäre auch möglich das deine Stellung ON in echt RES ist wenn der Hahn mal Semi Professionell repariert wurde, was nicht schlimm ist aber zu Verwirrung führen kann Im Normalfall verdreckt die RES Stellung früher als die ON Stellung. Oder Intern im Hahn ist was nicht i.O. lässt sich aber mit nem neuen Dichtungssatz meist wieder für lange Zeit ordentlich richten.
(Fahrer 1752) |
